traktor
[C++]qt-moc-ui-rcc.exe
Bez tego pliku nie mogę skompilować programu z obsługą Qt. Znalazłem na innym forum kod źródłowy do skompilowania, ale wywala błędy. Macie może "pod ręką" ten plik labo kod?
Jaki błąd? SS zrób albo skopiuj
przecież to w sdk musi być widzę po tym że to od moc jest który jest specjalnym preprocesorem. Coś pokpione z sdk
Program chwile po uruchomieniu ma błąd. Debuger :naruszenie praw dostępu(błąd segmentacji)
Dodam, że qt jest łączone z Dev-C++. A ten plik jest potrzebny ponieważ plik qt.mak który dołączam do Makefile-a go wymaga.
To jest kod tego pliku:
#include <QString>
#include <QTextStream>
#include <QFileInfo>
#include <QDateTime>
#include <iostream>
bool q_object( QString fichier );
int main(int argc, char *argv[])
   QDir dir;
   dir.setFilter(QDir::Files);
   QStringList liste = dir.entryList();
   for (int i = 0; i < liste.count(); ++i) {
       if( liste.at(i).right(2) == ".h" && q_object( liste.at(i) ) )
           QString fichierMOC = "moc_"+liste.at(i).section(".",0,0)+".cpp";
           if( QFileInfo(liste.at(i)).lastModified() > QFileInfo(fichierMOC).lastModified() )
               system(QString( "moc.exe " + liste.at(i) + " -o " + fichierMOC ).toLatin1() );
       if( liste.at(i).right(3) == ".ui" )
           QString fichierUI = "ui_"+liste.at(i).section(".",0,0)+".h";
           if( QFileInfo(liste.at(i)).lastModified() > QFileInfo(fichierUI).lastModified() )
               system(QString( "uic.exe " + liste.at(i) + " -o " + fichierUI ).toLatin1() );
       if( liste.at(i).right(4) == ".qrc" )
           QString fichierRCC = "rcc_"+liste.at(i).section(".",0,0)+".cpp";
           if( QFileInfo(liste.at(i)).lastModified() > QFileInfo(fichierRCC).lastModified() )
               system(QString( "rcc.exe -name " + liste.at(i).section(".",0,0) + " " + liste.at(i) + " -o " + fichierRCC).toLatin1() );
   exit(0);
    // Retourne true si le fichier contient la macro Q_OBJECT
    // Autrement retourne false
    QFile file( fichier );
    if (!file.open(QIODevice::ReadOnly | QIODevice::Text))
       return false;
    QTextStream in(&file);
    while (!in.atEnd()) {
               QString line = in.readLine();
          if ( line.contains("Q_OBJECT") )
                       file.close();
           return true;
    file.close();
    return false;
Wywala błąd przy 11,12,13 linijce.
jest rok 2010 a ludzie dalej tyrają tym starym dziadostwem zwanym dev-cpp jak go rozwijano to on był nawet fajny ale to dawno temu(i do tego stary mingw). Wywal wszystko co tam musiałeś po instalować
http://qt.nokia.com/downloads
ściągnij pełne sdk dla windows tam jest qtcreator wyprzedzający ten stary młotek dev-cpp o lata świetlne. Kodu mi się teraz nie chce czytać zbyt styrany jestem.
