FlameRunner
Chemia, papiery i błony na początek
Czołem.
Jak na razie mam sprawny powiększalnik, większość akcesoriów ciemniowych i aparat analogowy (a nawet kilka).
Zastanawiam się nad wyborem chemii, papierów i błon. Czy jest sens brać na początek coś lepszego niż podstawowe produkty Fomy?
Jak to jest z wywoływaczami? Do papierów i błon używa się tego samego?
  Róznie to bywa z chemią. Jak wybierzesz coś tetenala to będzie pracować zarówno  w koreksie jak i na powiększalniku. Recz jasna mówię o wołaniu.  Nie mam doświadczenia w klimatach powiększalnikowych, digitalizuję negatywy jak na razie. Powodzenia :)
Dobra, sprawę chemii już przekminiłem. Dzięki. :)
Teraz pozostaje pytanie czy warto inwestować na początek w coś więcej niż Fomę?
A także kilka nowych pytań:
1. http://allegro.pl/item1152096262_filtr_red_czerwony_67mm_67_mm_etui_promocja.html - czy założenie takiego filtra na obiektyw powiększalnika uchroni papier przed naświetleniem?
2. Termometr jest niezbędny przy obsłudze koreksu?
3. Jaki koreks do błon mało- i średnioformatowych kupić? Jakieś Krokusy za trzy-cztery dychy będą w porządku?
4. Gdzie w internecie można tanio kupić chemię itd.?
1. http://allegro.pl/it...i_promocja.html - czy założenie takiego filtra na obiektyw powiększalnika uchroni papier przed naświetleniem?
W kwestii powiększalnika nie zabieram głosu, nie używam choć przymierzam się do tego, brakuje miejsca po prostu...
2. Termometr musi być szklany, będzie bardzo szybko reagował na zmiany temperatury, plastiki działają 10krotnie dłużej... Warto też żeby był DUŻY czy lepiej długi. Czy jest niezbędny? Oczywiście, że jest niezbędny. W zasadzie wołając BW nie trzeba bardzo dbać o idealne 20C. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że wyższa temperatura powoduje zwiększenie kontrastu i powiększenie ziarna(jeszcze bardziej zwiększa ziarno częste mieszanie). Jest to sposób gdy chcemy osiągnąć taki właśnie efekt. Gdy chcesz wołać łagodnie, tonalnie to lepiej trzymać się 19-20 stopni i robić większe rozcieńczenia. Osobiście nie korzystam z porad producenta typu 1+4...(chcą żeby jak najszybciej chemia Ci się skończyła...) Robię wtedy 1+10 i odpowiednio wydłużam czas wołania - efekt ten sam lub lepszy, zużywasz mniej chemii. Wyjątkiem jest tu "Rodinal":) W nim można nawet używać rozcieńczeń 1+100, a nawet 1+250. Wykorzystujesz wtedy wołanie akutacyjnie czyli nie dotykasz koreksu, nie mieszasz - stand development :) Taki sposób wołania znacznie zwiększa ostrość i tonalność obrazu lecz obniża kontrast.
3. Koreks. Temat rzeka... Jeśli ma być uniwersalny to najlepiej, na początek kupić "Kaisera". Posiada kulki na szpulkach, które znacznie ułatwiają nawijanie filmu. Z kolei lepszą puszkę ma Paterson, mniej chemii się wlewa, ma sam w sobie zamontowany lejek ;)  Mercedesem w tej kwestii jest marka "Jobo". Niestety nie jest to koreks dla początkujących. Wsuwać film trzeba w zupełnie inny sposób niż w kajzerku. Po prostu musisz go tam wepchnąć co przy lekko przybrudzonych szpulkach jest nie lada wyzwaniem. Nawet przy nowym Jobo wsuwanie filmu nie należy do najłatwieszych rzeczy (w całkowitej ciemności rzecz jasna...). Poza tym strasznie drogie są koreksy tej marki. Reasumując polecam "kaisera" na początek, a z czasem dokupienie Patersona. Puszka Patersona, szpulki Kaisera to zestaw wg mnie idealny.  [Nowy Kaiser okoł 90 zł kosztuje, podobnie Paterson]. Oba koreksy są na na 2 limy 135 lub jeden 120.  Krokusa sobie odpuść, zwłaszcza gdy nie masz ochoty zbyt często używać słów powszechnie uznanych za wulgarne ;)
4. U Michalaka czyli w czarno- białe jest drogo i nie polecam. Poza tym koleś jest strasznie zadęty i niemiły co słyszałem od każdego kto u niego był i odczułem też na sobie:) Na jego plus przemawia to, że czasami posiada materiały nigdzie indziej niedostępne. Fotonegatyw jest bardzo OK. Szybka wysyłka, zero problemów. Są też na allegro, jest trochę taniej. Jeśli chodzi o filmy to też polecam na allegro sprzedawcę o nicku "variant69" :) Tanio, szybko i bezproblemowo.
Skąd jesteś? Bo może bym Cię mógł zaprosić do mojej ciemni. ;)
2. No to poszukiwania używek czas zacząć.
Dzięki za wskazówki co do stężeń, mieszania itd.
3. http://allegro.pl/item1152349153_koreks_paterson_universal_tank_model_ii.html
Ot, na przykład takie coś będzie w porządku?
4. I dlatego lubię pytać na forum - zawsze się znajdą jakieś ciekawe namiary i opinie. :)
Jestem z Warszawy, chętnie bym skorzystał  z ciemni :)
Koreks polecam taki:
http://allegro.pl/item1138250620_zestaw_3_koreksow_stan_bdb_1_nowy_kaiser.html
Ten z czerwona zakrętką to właśnie kaiser
Nowy w Cz-B:
http://www.czarno-biale.pl/sklep/product_info.php?cPath=22_70&products_id=1056
Jeśli dojedziesz ~200km, to zapraszam. ^^
No okej, dogaduję się z kolesiem od tego Kaisera na Allegro, dzięki. :)
 Zależy, sporo jeżdżę i koge kiedyś zahaczyc o miejsce, w kórym mieszkasz. Jakby były potrzebne jakieś inne iformacje z zakresu fotografii analogowej to chętnie zabiorę głos :)
Pozdrawiam :)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
