luczun3k
E5200 + GA-P31-DS3L do EAH4850
Witam, chciałem zadać kilka pytań odnośnie podkręcania.:
Posiadałem wcześniej Athlona x2 64 5400+ 2.8 GHZ jednak nie miałem odpowiedniej płyty głównej aby podkręcić ten procesor, i wydaje mi się że procesor trochę ogranicza tą karte graficzną, z racji że chciałbym zacząć zabawę w O/c i posiadam już płytę GIGABYTE GA-P31-DS3L wydaje mi się że do 200 zł najlepszym rozwiązaniem będzie E5200. Do ilu mhz'tów kręcić procesor aby wykorzystywał kartę w 100%?
Chciałem również zapytać czy RAM który posiadam : Patriot Dual 2x1 GB 800MHz DDR2 LLK 2.2V będą dobrze współpracowały z tą płytą - nie mam jeszcze procka więc nie moge sprawdzić.
Kolejnym pytaniem jest również o chłodzenie które posiadam :Cooler Master Hyper TX3 - będzie wystarczające aby wykręcić ten procesor chociaż do 3+ghz? Jest to moja pierwsza przygoda z Intelem także chciałbym mieć pewne pojęcie na ten temat;).
z góry dziękuje.
http://forum.pclab.pl/t197951.html - poradnik o/c
Zegar 3,4~3,6GHz winien spokojnie wystarczyć. Gdybyś kupił lepszą płytę, to i 4GHz są w zasięgu ręki.
Powinny pracować bez zgrzytów. Tyle, że 2,2V jest potrzebne do uzyskania CL4, które nie jest takie ważne w przypadku Intela
.Wszystko będzie zależeć od tego, jakie napięcie procesora zastosujesz.
Jednak pewnie do podkręcenia na te 3.4-3.6 GHZ będzie potrzeba podnieść chociaż o 0,1-2?
A co do płyty to miałem tylko 140zł na nią także chyba była najlepszym wyborem do tego procesora...- tak przynajmniej wyczytałem.
To zależy od konkretnej sztuki CPU - sam będziesz musiał dojść, metoda prób i błędów. Jak robić o/c, dałem Ci link do świetnego FAQ.
Z podkręceniem do 3 GHz nie powinno być problemu, nawet bez zmiany napięcia. Chłodznie da radę no chyba ze trafi Ci się padaka która bedzie potrzebowała nie wiadomo jakiego napięcia do stabilnych 3GHz. Jeżeli bedziesz kupował e5200 to celuj w produkt wykonany w Malezji (teoretycznie lepiej się kręcą, ale to nie jest regułą. )
Ta płyta wystarczy do 4GHz. Miałem taki tandem, 333 fsb płyta zrobi bez fochów, potem będzie chciała podnosić taktowanie pci-express. Zresztą , mozna się pchac w 4Ghz jak procek papu nie woła. Wiele ztyhc procków szło kiedyś ładnie do 3,7-3,8 potem już trzeba było zabyt duzo dowoltowywać, żeby to imo się opłacało. Nie wiem jak teraz, czy nie słabiej się kręcą nówki, ale 3,5Ghz też da radę do tandemu z 4850.
Co do ramu to nawet przy oc procka nie bedziesz go musial podnosic jesli nie bedziesz chciał. Z tym, że w praktyce więcej ramu nie dołożysz, chyba że np. w dwóch kościach po 2Gb.
Chłodzenie tez powinno być wystarczające.
wszystko zależy od tego na jaką sztuke procka trafisz.
Co do płyty to w moim wypadku fsb bez podnoszenia szyny PCIE skończyło się na 330mhz , co i tak jest w przypadku e5200 w 100% wystarczające (4125mhz).
Ale zasilacz 450W Chiefteca styknie do takowych zabaw.?? Zastanawiam się jeszcze nad E7200, lub coś podbijającym do 250-270-300 zł - Wolę popracować tydzien - półtora dłużej i mieć procesor o klasę wyższy - C2d a nie PCD.
Zasilacz starczy, sam mam w kompie ten zasilacz (CHIEFTEC 450W GPS-450AA-101A) i śmiga :)
Aktualnie mam w kompie E5200 @ 3,6 a kiedyś miałem E7200 @ 3,6 Ghz, do tego 4x1 GB ram który podałeś, grafa HD4850 512 mb, do tego 2 dyski, 5 wentyli i zasilacz daje rade :)
