Cadder
Problem z bootowaniem W7
witam,
mam problem z bootowaniem w7 ktory polega na tym iz w ogole nie jest wykrywana instalacja systemu i nie bootuje sie on.
geneza:a
mialem dwa systemy - pierwszy Win Xp i potem zainstalowany W7 na oddzielnych dyskach przy czym w7 byl zainstalowany na dysku podzielonym wczesniej na dwie partycje. Dysk z xp sformatowalem a potem w ogole wyjalem z jednostki i jak sie teraz okazuje chyba znajdowaly sie na nim jakies pliki do bootowania w7... n/c
stan obecny:
probowalem naprawic system za pomoca opcji repair na plycie dvd z systemem. jednakze system nie jest wykrywany a dysk z w7 zmienil "status" z system na primary . przy uruchamianiu komputera wyswietla sie komunikat zeby wlozyc jakis bootowalny nosnik [ po prostu
teoretycznie komp nie ma sie z czego zabootowac dalej]Jezeli ktos ma jakis pomysl ktory ne rowna sie formatowi i nowej instalacji to blagam o podanie go
Z tego co wiem, to systemy sie instaluje od najstarszego, w Twoim przypadku napierw XP a później W7.
Napisz jakie to były dyski. SATA czy ATA. Jeśli pod ATA, to napisz czy zamieniałeś zworki lub pozycje dysków na taśmie.
Skasowałeś rozruchowy bot sektor
tu sobie poczytaj da się to naprawić ale trochę się namęczysz powodzenia
link nie ma zastosowania, bo dotyczy przywrócenia xp, a nie 7 - raczej nie ma sposobu, ale możesz spróbować - skasowałeś cały rozruch 7, więc nie może startować - komputer widzi dyski jako partycje, i zawsze startuje z partycji aktywnej, która jest zawzse tylko 1, bez względu na ilość dysków - przede wszystkim musisz zrobić partycję aktywną na dysku z 7, może wtedy naprawa podziała - wejdz z płytki, naprawa komputera, uruchom wiersz polecenia, i wpisz polecenie
diskpart
list partition
select partition 1
active
exit
po wszystkich poleceniach enter
teraz wpisz
cd boot
bootrec /fixmbr
bootrec /fixboot
zamiast możesz także wpisać
cd boot
bootsect /nt60 all
teraz wejdz jeszcze raz z płytki i spróbuj użyć polecenia napraw komputer i napraw start
jeśli nadal nic można sprobować utworzyć folder boot za pomocą programu bcdedit z płytki, ale to skomplikowane, i trzeba by poszukać w sieci poleceń
