stachoo0
nc6400 procesor się przetatkowal
czytałem troche juz w necie o tym więc podam najpierw dane
HP NC6400 z prockiem T2400 +2GB RAM
zasilacz a chyba w zasadzie kabel juz pada bo trzeba pokręcić wtyczką żeby łapał zasilanie
otóż, problem jest taki że laptop strasznie się tnie, wykluczylem już wirusy i inne bo dysk parokrotnie był czyszczny i skanowany, nawet na innych komputerach.
sprawdzałem też pojedynczo pamięci (2X1GB mam zamontowane) nie wpłynęło to na działanie laptopa
ostatnio zauważyłem że gdy wejdę Panel Sterowania > System to pokazuje się mi takie coś
T2400 @ 1.83GHz
989MHz, 0,99GB RAM
i tam gdzie jest 989MHz powinno być 18,83GHz ale nie wiem, ani jak to się przestawiło, ani jak to przywrócić.
Przywrócenie BIOSu do ustawień standardowych nic nie dało
Dodam że działa tak obojętnie czy schemat zasilania to "Przenośny/Laptop" czy "Stacjonarny/W biurze"
Różnicy też nie ma czy komputer chodzi z baterii, na zasilaczu bez baterii, czy na zasilaczu z baterią.
Proszę o pomoc bo komputer chodzi tragicznie, nawet filmy się zacinają.
Brak podstawowej wiedzy nt. profili zarządzania zasilaniem :]
Ustaw zamiast Power Saving/Oszczędnym profil High Performance/Wysoka wydajność.
I nie zmienia się schematu zasilania a profil w schemacie Przenośny/Laptop.
Możesz też zmienić na profil Balanced/Zrównoważony, a wtedy procek w spoczynku będzie zaniżał mnożnik do najniższego - przez co mniej prądu zużywał i się mniej grzał, a gdy będzie potrzebne to go podniesie i zaoferuje wydajność kosztem wydzielania ciepła i pobierania większej ilości prądu.
no ale właśnie to nic nie daje, bo na początku to sprawdzałem
miałem kiedyś do czynienia z podobnym problemem w bliźniaczym modelu HP NC 7400. W moim przypadku procesor "odtaktował się" do bodajże 88 MHz. Przyczyną był uszkodzony zasilacz, który dawał zbyt niskie napięcie na wejściu sekcji zasilania (wg. google jest to problem dość dobrze znany gronu posiadaczy laptopów HP z serii NC xxxx). Pomógł nowy zasilacz o odpowiednich parametrach.
Dla pewności weź laptopa do sklepu lub komisu, w którym będzie odpowiedni zasilacz i sprawdź, jak laptop będzie zachowywał się po podłączeniu nowego źródła zasilania (dla pewności można sprawdzić taktowania HW Info lub innym programem diagnostycznym).
Pozdrawiam
M.
już zamówiłem nowy zasilacz (bo tego laptopa potrzebuje bez dwóch zdań wiec zrobie go za wszelka cene)
ale jeszcze pogrzebałem w internecie i po zrobieniu resetu biosu (tym razem nie 15 sek, a odłączyłem bateryjke CMOS na ok 30 min) i we Właściwościach systemu pokazuje się poprawnie (na niecałkiem sprawnym zasilaczu)
zobacze jak po przeinstalowaniu systemu bedzie
ale dzięki za porady
dobra kupiłem nowy zasilacz i sprawa wygląda tak samo jak na starym
ale (to bez znaczenia na którym zasilaczu i czy na baterii czy bez niej)
jak zainstaluje XP to procesor chodzi na 989MHz, jak zainstaluje Windows 7 to chodzi z normalnym taktowaniem
o co tu chodzi ?
