kubexx
Cuda w tym domu
Gość Silvatrez
Ja i elektryka... Czemu ja w gim oglądałem biust kumpeli zamiast słuchać na tej Fizie :E
Ale dobra, miernik kupiony, szybki kurs jak mierzyć w gniazdu w łazience 233V.
Ale jak sprawdzić zerowanie, to musi mi ktos wytłumaczyć.
Ile wychodzi kabli z gniazdka i jaki masz kabel? 3 żyłowy 2.5kwadrat? aluminium czy miedziak? U mnie podobne były cyrki. Wina leżała w braku uziemienia i przeciążeniach.
kolego up 380V w gniazdku. Idź spać. Od siebie mogę dodać tyle iż 2 tygodnie temu padła mi motka dziś sagem. Coś wisi w powietrzu ;D
2 kable, aluminiowe. jak rozpoznać ile żyłowy to nie wiem.
Gość Silvatrez
Jak dwa kable? :E dwie to mogą być żyły. ;) Masz bolec w gniazdku? Rozkręć i sprawdź czy do bolca jest "0" przykręcone. I czy nie masz czasem gdzieś miedziaka połączonego z aluminium. Bo wtedy będą się gryzły i powodowały rożne cuda. U mnie jak miałem starą instalację to takie połączenia paliły korki. Najlepiej mieć miedziaki + esy zamiast korków przy listwie i porządne uziemienie (np doprowadzone do piwnicy w ziemie + 50cm stalowy pręt - patent sąsiada). Taka pralka czy kuchenka potrzebuje znacznie więcej i bardziej obciąża linie co potem skutkuje przepalonym wyświetlaczem w pralce itd.
A czemu się dziwisz, że 380v w gniazdku może być. Przykład, zwykła siła na dworze do np. piły tarczowej. Przecież masz prosto z Lini naziemnej 63am i 380v. Nic nie szkodzi na przeszkodzie abyś podłączył to normalnie w domu bez zabezpieczeń i listy wraz z licznikami. I masz 380v w zwykłym gniazdu na wyjściu. Ale jak podłączysz tam jakiś sprzęt szlag go trafia z miejsca i reanimacja u "znawcuw" nie pomaga :E
A koledze z tym pojawianiem się 380v chodziło pewnie o to, że w starych instalacjach nie dawano uziemień. Szło przeciążenie i korki nie wytrzymywały po czy na wyjściu z 220v i 50hz robiło się 400v i 100hz. Nowa instalacja bazująca na miedzi i porządne uziemienie to podstawa. Ale koszt odstrasza. Ja wymieniałem w kuchni, salonie, altanie, korytarzu i łazience + nowa listwa, esy, kable puszki, gniazda itd. 7k. Ale masz pewność, że jak pójdzie przeciążenie to es się wyłączy a nie spali korek i uwali pralkę. ;)
No to 2 żyły, jedna po jednej stronie przykręcona, druga po drugiej. Kurde jak tam dzisiaj wymieniałem gniazdko to chyba było jakoś odprowadzony kawałek aluminium, i to mogło być coś do tego "bolca"
I nie mam korków a puchy ;P
p.s wiatrak się zbombał w kompie... znowu :E
Gość Silvatrez
No to masz winowajcę. Brak uziemienia. Puchy to wszędzie są ale co w nich, zwykłe korki na 64am i 380v i odprowadzenie na chatę czy może 60am i 500v (siła itd) czy może esy :) Proponuje zawołać elektryka i niech Ci zrobi porządna jedną linię z uziemieniem pod pralkę bo to wymóg. U nie ze 3 razy się bez tego pralka kichała. Zrobiłem sobie w stare miejsce nowe gniazdo + uziemienie i śmiga.(pralkę mam w piwnicy bo mała łazienka).
Że tak zapytam, to od uziemienia ma wychodzić 3 zyła/kabel czy może być połączona z innym ? Tak było połączone, zanim dziś wymieniłem to gniazdko. To było dobrze, czy ni ?
W środę wpada serwisant, jutro bedę musiał jakoś zrobić "niby bolca" co by sie nie czepiał gdyby tam luknął.
No i nie wiem jak by elektryk poprowadził 1 linię. chyba bym musiał wszystko kuć by to schować, a to nie możliwe.
Gość Silvatrez
Tak. Można mostkować ale tylko wtedy gdy brak Ci 3 żyły. Wtedy dajesz mostek z bolca do żyły w której nie ma prądu.
Jeśli masz tylko kable z dwoma żyłami to bez wymiany, kucia etc etc się nie obędzie. Znając życie zmostkuje weźmie kasę i radź Pan sobie sam. Lepiej wykuć pasek w ścianie (norma to 5cm) dać 3 kabelek około 2mm bezpośrednio z bolca do ziemi w piwnicy jeśli posiadasz i jest to parter i mieć święty spokój.
380 na jednej fazie? a to ciekawe :)
Poszedłem spać .. wyspałem się świetnie i wiesz co.. z jeszcze większym przekonaniem twierdze, że przy uwalonym zerze w gniazdku jak najbardziej może pojawić się 380V. I to nawet mieszkaniu w bloku do którego dochodzi tylko jedna faza..
Tylko zastanawia mnie jedno... po co komuś doradzacie w temacie o którym nie macie ŻADNEGO pojęcia ?
Gość Silvatrez
A po to by sobie kilka postów nabić.
I się ku*wa kabel ukruszył tuz nad puchą :mad2: i to chyba juz dawno temu bo jak się przyjrzałem, to na taśmę to ktoś sklecił i teraz pierdykło. Jestem ciekaw jutro miny serwisanta jak mu pokaże, że kabel od pralki włączam do gniazdka w przedpokoju :E
Ale mostek to zrobiłem 1 klasa jak na 1 raz :E
Pralki podobnie jak lodówki robione są przez te same chińskie rączki. Zależy jak trafisz. Kupuj mądrze nazwa producenta się nie liczy. Swoją drogą sprawdź napięcie w sieci. Po zimie zakłady elektryczne nie naprawiły do końca szkód.
Specjalnie czekałem 2 miechy by było made in germany i jedna z tych co sie rzadko psują. napięcie 233V
No chyba, że niemiecka. Napięcie lubi sprawiać figle, przynajmniej u mnie. Dlatego mam UPS'a. No, ale jeśli to nie to to pewnie trafiłeś na jakąś felerną sztukę. Masz pecha.
Jak nie wiesz o co chodzi to nic nie pisz lepiej bono...
To mi wytlumacz skad taki skok napiecia? Faza z zerem to przeciez 230V
mówisz ze myszy kabel przegryzly?
Do domu lub bloku mieszkalnego dochodzą 3 fazy, aby każda była równo obciążona dzieli je się między pokojami, pietrami, lub lokatorami. Gdy zero zostanie przerwane poniżej miejsca do którego dochodzą 2 lub 3 rozdzielone fazy.. w gniazdku w miejscu zera ( które jest wspólne dla wszystkich mieszkań ) pojawia się druga faza która płynie przez uzwojenia urządzeń podpiętych do gniazdek.
W skrócie.. podłączone do gniazdka urządzenie w pomieszczeniu do którego dochodzi pierwsza faza sprawia że dostaje się ona do przewodu zerowego.. na drugim jego końcu jest gniazdko.. a w nim druga faza. Między nimi ( pseudo zerem a fazą ) 380V
Nie jeden sprzęt się w ten sposób spalił.
Pozdrawiam.
Poza tym różnego rodzaju silniki, np. wiertarki, czy szlifierki, ale też np. mikser powodują przepięcia, bo gdy wyłączysz taki silnik, to wirnik kręcący się w nim jeszcze przez chwilę będzie robił za prądnicę wytwarzając napięcie, które trafia do sieci.
Kurde jeszcze chwile i dacie takie tu wykłady, że zostane elektrykiem :P
Był serwisant, Otworzył, popatrzył, stwierdził, że wymieni cały moduł bo w wymianę samego LCD nie warto sie bawić i muszę czekac 5-6 dni roboczych.
Ale mogę prać ze spokojem bo ustawienia fabryczne są włączane za każdym razem gdy odpala się pralkę :P
A o kontakt to nawet nie pytał :E
Gość Silvatrez
Jak chcesz wykład to daj znać bo ja elektryk jestem :)
Ile zgarnął?
Ech u mnie się właśnie pralka zepsuła... Zagotowała wodę niszcząc sporo ciekawych rzeczy m. in. koszulkę Nirvany ze wzorem, którego nie mogę znaleźć... Para wodna natomiast rozsadziła uchwyt szufladki, no a pralka to Indesit will 1000 ot także macie rację - te same chińskie rączki :|
Ile zgarnął?
To jak będę miał remont łazienki to się zgłoszę po wykład poprawnego okablowania bo będę dokładał kontakt i zmieniał kable na miedź :P
Nic pralka nówka więc gwarancja obejmuje :D
Gość Silvatrez
Nom spoko ;)
Ale gapa ze mnie - fakt miałeś gwarę.
