qrzesio
Dylemat zmiany chłodzenia x1950
Witam, na swoim Radosławie x1950 mam chłodzenie Revoltec Graphics Freezer Pro i moje temp w spoczynku 50 a w stresie 73. I zastanawiam się czy nie sprzedać tego chłodzenia i kupić Accelero s1 rev. 2 :/ Czy da to jakiś efekt???
Gość Gracy
Temperatury w porządku, a zmiana (S1 + 1x120mm) nieopłacalna
Kiedy ostatnio wymieniałeś pastę termo przewodzącą?Po za tym temperatury są w porządku.
Nie mam jakiejś dobrej pasty bo z firmy AGchemia czy jakoś tak, pasta na bazie srebra. Czy założenie np Zalmana STG2 zmniejszyło by temp???
Gość Gracy
Jasne. Co markowe to jednak.. markowe :E
Upewnij się jednak, że zrobisz to prawidłowo, a po wygrzaniu ubędzie jakieś 2-3oC (czasem więcej ;) )
Pozdrawiam
Czyli chłodzenia nie opłaca mi się zmieniać na Accelero s1 rev. 2 tylko jak już coś wymienić paste???
Gość Gracy
Tak.
Pomocy, temperatura w obciążeniu już 75, co prawda pasty nie zmieniłem jeszcze ale jest to niepokojące:/ Czytał to niektórym max temp na x1950 z accelero 65 stopni a przeważnie to mniej, znajomy sprzedaje za 55 zł takie accelero i nie wiem co robic, czy kupic czy nie. Bo jeśli to nie da efektu to po co:/ A czy AGP grzeje się bardziej niż PCI-E???
Gość Igorius
Lepiej taniej a tez dobrze (bo Twoja karta aż tak się nie nagrzewa)
http://pclab.pl/art27565.html
Ewentualnie popraw przepływ powietrza wewnątrz budy, uporządkuj kable, wyczyść ją z kurzu.
Możesz też zakupić jakiś wentylator na tył przód obudowy - w sumie pasta MX-2 + 2x wentyl
to będzie taniej niż jedno Ac s1 rev. 2
Kable są uporządkowane, kurzy prawie wcale, wentyl z tyłu obudowy jest. No nie wiem czemu takie temp osiąga:/
Gość Igorius
Wrzuć screen z GPU-Z, Everesta oraz OCCT
w poscie 2. Gracy ci napisał: temp są w porządku, 75' dla tych radków to jest nic, wentylator na karcie ci nawet jeszcze nie przyspieszył do 100%, jak dobrze pamietam to domyslnie przy 75'C wskakuje dopiero na 60% obrotów. 100% osiąga dopiero przy >100 albo i 110'C :)
Zmienić chłodzenie możesz tylko jezeli chcesz większą ciszę, a w przypadku tego radka (jaki to? gt/pro/xt/xtx?) jest to nieopłacalne CHYBA, że kupisz sobie jakiegoś coolerka, z zapinkami pod nowsze karty, żeby kiedyś przełożyć.
Patrzyłem i przy 100% obrotów podczas gry w STALKER karta osiągneła 71 stopni :/
To nie jest źle.. Mój Radeon HD4870 na automatycznych obrotach potrafi osiągnąć 93C nawet...
A X1950 Pro też jest gorącą kartą.. Mój kumpel ją miał i takie temperatury jej nie szkodzą jak Ty masz..
IMO. Nie opłaca się zmieniać na Accelero ;]
Aha rozumiem, a dlaczego się nie opłaca???
Bo karta kosztuje ~130zł a samo Accelero S1 i wentylator (w pasywnie raczej nie da rady, za gorące GPU) to koszt około 80zł.
pomyłka :E
Od początku miałeś to chłodzeni czy sam postanowiłeś zmienić referencyjne na nie??
Do Emilek: musze Cie poprawić bo ta karta na AGP stoi 200 zł i więcej.
Kartę kupiłem z chłodzenie Powercolor a więc AC X2 lecz miało uszkodzony wiatrak, okazyjnie udało mi się kupić tego Revolteca w cenie 35 zł (normalnie wart z 60) i teraz nie wiem czy to był dobry pomysł
Gość Gracy
@autor
Pokaż wnętrze obudowy, jeśli masz taką możliwość
Gość Gracy
Temp. są w porządku - zasilacz do wymiany ;)
Gość Igorius
Kable: hohohohoooo :E
Co to za mikroskopijny wentylator z tyłu obudowy? Masz tam miejsce - zamontuj drugi (oba powinny wydmuchiwać na zewnątrz).
Z przodu jak widzę masz miejsce na jakieś wentylatory (jeden lub więcej?). Zamontuj tam wciągający do środka.
Poprawisz obieg powietrza i zmniejszysz temperatury.
Podaj nazwę obudowy (lub link do producenta/allegro/sklepu) i dokładnie opisz jakie wentyle masz oraz jakie możesz jeszcze zamocować.
Przepraszam że nie na temat ale ten zasilacz... Nie podoba mi się... Nie jest na tzw "białej liście zasilaczy".
Koniecznie go wymień - chyba, ze chcesz mieć pożar ;)
EDIT
Nie ma radiatorów na sekcji zasilania ani na pamięciach karty graficznej, jak widzę.
Niby czemu??? Spokojnie ciągnie mój konfig, cichy. A ten wentyl z tyłu obudowy zostawić w tym miejscu czy dać wyzej???
Kable: hohohohoooo ;)
Co to za mikroskopijny wentylator z tyłu obudowy? masz tam miejsce zamontuj drugi (oba powinny wydmuchiwać na zewnątrz).
EDIT
Z tyłu wnetyl 80x80 większych nie mogę dać. Z przodu próbowałem przykręcić ale otwory na śrubki są za duże:/ Jak obudowa się nazywa to nie mam pojęcia bo ma już przeszło 10 lat.
Nie tego zasilacza nie ma tej słynnej liście, jest to zasiłka Modecom. Niestety ale funduszy na zasilacz juz nie znajde, trzeba igrać z ogniem :P
No racja nie ma, musiałbym je dopiero zakupić
Jak mozesz to doloz drugi wentylatorek na tyl obudowy.
Bedzie wyciagane wiecej ciepla z komputera.
Zasilacz slaby dla tego kolega wyzej zasugerowal wymiane.
Oczywiscie jak pracuje poprawnie to nie ma co na sile wymieniac.
Mozna jednak zobaczyc w jakiej zasilacz jest kondycji obciazajac komputer programem occt power supply na 15 minut.
Po tescie zostana wygenerowane logi, na ktorych sa pokazane temperatury i napiecia.
To bardzo dobrze zrobiony program monitorujacy.
http://www.ocbase.com/download.php?fileext=zip
Jak mozesz to zapodaj na forum logi po tescie.
