CZ@K
Zasłaby zasilacz do Karty graficznej czy nie ?
mam pytanie czy zasilacz Chieftec (GPS-550AB-A) jest za słaby do Radeona 5850 bo mam czasami tak że komputer po włączeniu nie startuje - czarny ekran nie wyświetla się post
za małą moc ma na rozruch ?? podobno do tej karty 32A powinno być na lini 12V może zasilacz umiera ??
a jaka reszta kompa? ten zasilacz pociągnie Quada po OC i HD5850 OC więc jak jest zdrowy to nie powinno być problemów. a ile już go masz i czy od nowości?
mało zapasu ale powinien działać, ile ma lat?
może z płytą jest coś nie tak
reszta sprzętu?
reszta sprzętu?
mam nadzieje że zasilacz a nie grafa bo kupiona kilka dni temu ;/ 28-07-2010
Ten zasilacz na dwie linie 12V, do jednej podłącz grafikę, a do drugiej resztę urządzeń, jak HDD, ODD, czy wentylatory. Może to poprawi sytuację, a przynajmniej naświetli trochę sytuację.
do tego zestawu to i porządne 400W by starczyło, więc to raczej nie zasilacz
no chyba, że jest kopnięty :hmm:
a jak mam je rozróżnić :?:
zasilacz kupiony w grudniu 2007
Jeśli zasilanie do kary podłączasz przejściówką z molexa, to masz dwa kable z molexami i SATA, po 3 na każdym. Jednym podłącz grafikę, a drugim kablem pozostałe urządzenia.
nie 2x 6-peg jest na 1 kablu a na molex nie mam nic specjalnie wywaliłem nagrywarkę na ATA i tuner DVB-t
czyli murze chyba poszukać zasilacza co ma 2x6 peg i 30 amper ;/
A dostałeś przejściówkę molex-PEG? Jak tak to podłącz jedną z zasilacza, a drugą przejściówką. W tej chwili masz grafikę na 1 linii 12V, ale dyski itp. mogą być na tej samej linii.
na 12stce masz 360W:
http://www.chieftec.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=110&Itemid=308
Na 550W zasilacz to kiepsko. Ale ogólnie powinno starczyć. Chociaż nie wykluczone że jakiś wymęczony już egzemplarz i nie daje rady jak dłużej wyłączony. Najlepszy sposób to byłoby spróbować z inną zasiłką tylko wiem że kłopot żeby skądś taką załatwić a kupować w ciemno to można się przejechać, bo wydasz kasę na nowy zasił a efekt ten sam.
No chyba że grafika siakaś lewa.
nie mam jak sprawdzić zasilacza ;/
Ściągnij program OCCT i uruchom test Power Supply, jeśli komputer się wyłączy/zrestartuje to winny będzie zasilacz.
przeszedł test nie wyłączył się
2010073021h29cpu3.th.png2010073021h29cpu4.th.png2010073021h29vcore.th.png2010073021h29volt3.th.png2010073021h29volt12.th.png
Mogą być kondzie już wymęczone w zasiłce. I dlatego nie mają takiej pojemności jak powinny na starcie kompa. Jak się rozgrzeją to jeszcze daje radę. Także tym OCCT bym się nie sugerował. Najlepiej byłoby na innej zasiłce spróbować. Ale równie dobrze może tutaj krzaczyć płyta główna lub grafika. Dlatego ciężko powiedzieć tak to jest to i to i wymień i będzie dobrze. W takiej sytuacji po prostu najlepszą metodą jest metoda eliminacji -> podmieniasz najbardziej podejrzane podzespoły i patrzysz co się dzieje, czy problem z głowy ;)
