phantom94
Rozłączanie internetu
Witam.
Mam poważny problem aczkolwiek co kilkadziesiąt minut lub kilka godzin rozłącza mi internet na 5 sekund... Podczas rozłączania internetu lampki pozostają bez zmian, m.in. ADSL cały czas się świeci. Mam router TP-LINK W8901G, jest dobrze skonfigurowany (wcześniej miałem neostradę 2 Mb/s i problemów nie było!).A gdy podłączam router od Netii żadnych rozłączeń nie ma! Także ping mam też wysoki bo jest ponad 30 ms. , czyli jest to bardzo zły wynik jak na taki internet... Proszę o pomoc! Pozdrawiam i miłego dnia!
Miales neo 2Mb/s, a co masz teraz ?
Pokaz parametry linii z routerow.
Widocznie masz slaba linie, a router z Netii jest lepszy.
Ping 30ms jest i tak dobra wartoscia, jesli wlaczyli ci przeplot na linii wraz ze wzrostem prdkosci, co podejrzewam.
Proszę przeczytać temat jeszcze raz... I zapoznać się z routerem TP-LINK W8901G.Link: http://www.ceneo.pl/1360414s .
Powtórzę jeszcze raz:
- Mam internet Netia 8 Mb/s
Uwagi:
- ping 30 ms. przy łączu 8 Mb/s to bardzo słaby wynik (powinien wynosić max 10 ms.)
Dodatkowe:
- linia została zmodernizowana rok temu, czyli wyciągnie nawet 54 Mb/s
- pakiety "robią co chcą" - raz dochodzą raz nie...
- max. upload: 90 kb/s (powinno być 128 kb/s)
- max. download 880 kb/s (powinno być 1000 kb/s)
Pozdrawiam!
Po pierwsze, nie ucz ojca dzieci robic.
P drugie, znam ten router.
Po trzecie, sam przeczytaj swoj pierwszy post, bo nie napisales w nim, ze masz teraz 8Mbit/s !
Po czwarte, transfer, ktory masz wskazuje na slaba linie i zanizone synchro albo przeciazona centralke. Ale nie dowiemy sie tego, dopóki nie pokazesz parametrow linii z tego tp-linka, a najlepiej i z routera Netii.
A transfer maksymalny dla sciagania to 1024 kB/s.
Okaj. Mój błąd i zachowałem się nieuczciwie... Przepraszam. Jak sprawdzić parametry linii w routerze od Netii ?
Witam.
Cytat pierwszego posta-GDZIE PISZESZ JAKI AMSZ AKTUALNIE INTERNET??
Aktualnie mam 8 Mb/s Netia i właśnie z tego internetu piszę... Michu., chodzi o "Statistics -- ADSL" ? Pod tym jest duża tabela i jest wiele informacji ;)
Zakladka Status w TP-Linku i tam sa parametry na dole. Linie od skrzynki do ciebie mogli zmodernizowac, ale lini do skrzynki do centralki czy centrali raczej nie modernizowali bo tego nie robia z regoly bo idzie o koszty. Rozlaczac moze bo masz slabe parametry, za daleko do centralki/cemtrali jestes i tez beda problemyz pakietami i z pingami. Mogli zle skonfigurowac port na centrali czesto im sie to zdarza bo najczesciej rekonfiguruje sie port automatycznie co nie zawsze daje efekt w stosunku do recznej konfiguracji.
Podaj model tego routera z Netii, bo nie wiem, czy mowimy o Asmaxie ar1004r, czy jakims zwyklym przewodowym.
Generalnie powinno to byc cos w stylu ADSL Statistics, gdzie beda widnialy takie nazwy jak Attenuation, SNR Margin i sporo liczb w jednostkach dB.
No to właśnie o tym piszemy ;) Proszę podać linijki jakie chcesz wiedzieć ja je przepisze ;)
EDIT: Centala jest 300 metrów od mojego domu.
Zrob print skrina tej tabelki, zapisz jako plik jpg i wrzuc tutaj jako zalcznik do wiadomosci.
To są wyniki od routera od Netii ...
oto test ping u pakietów który za każdym razem jest taki sam..
PS: Gdy miałem neostradę 2 Mb/s ping wynosił max. 23 ms. a do wp.pl około 15 ms. ...
Albo masz tragiczna linie (kable) albo masz jakieś 2,5km do centralki. Bo na tyle wskazuja 34dB tłumienia. SNR masz niski, ale powinno trzymac... upload juz jest na granicy wiec nie ma z czego pobierac do wyzszego synchro. Ping masz normalny chyba jesteś przewrażliwiony. Lepiej grac w CS'a nie bedziesz przy pingu 20.
Tak na marginesie nie rób testów na białostockim serwerze, bo oni maja cos schrzanione. Rób na warszawskim.
Router Netii pokazuje więcej luzu na Marginie downstream i może dlatego nie zrywa połączenia.
Wejdz tu http://noc.gts.pl/ sciagnij plik np.100MB i zobacz jaki masz maks transfer. Powinno byc coś koło 980-1000kB/s
Jest 997-1000 kB/s .A teraz kwestia rozmowy z Infonetią... Co powiedzieć aby zmniejszyli ping na jak najmniejszy i zrobili aby pakiety się nie gubiły.Chodzi oczywiście o tłumienie,odblokowywanie portów pod gry sieciowe i zwiększenie synchro czy jakoś tak :P
Tak jak pisza koledzy wyzej i to co podejrzewalem - slaba linia z wysokim tlumieniem i niepelna synchronizacja na ruterze. Jak masz kase, to kup sobie Netgeara DGN2000, a tp-linka opchnij.
Wklep swoj nr telefonu i adres na stronie https://www.netiaonline.pl/skantarek/standard/start.do to pokaze odleglosc do centralki.
Ja bym do Netii nie dzwonil, bo niewiele pomoga. Najwyzej wlacza przeplot, ktory ustabilizuje lacze, ale zwiekszy pinga do 50ms.
Kup porzadny router, ktory podalem wyzej, a powinno byc ok.
No czyli masz praktycznie całe 8Mb więc powinieneś byc zadowolony przy tych parametrach łącza. Z pingiem raczej nic nie zrobisz bo i tak jestes w trybie Fast.
A testu na pakiety nie przechodzisz bo nie masz zainstalowane JAVy. (Java)
Co powiedzieć aby zmniejszyli ping na jak najmniejszy i zrobili aby pakiety się nie gubiły.Chodzi oczywiście o zmniejszenia tłumienia,odblokowywanie portów pod gry sieciowe i zwiększenie synchro czy jakoś tak... Proszę o pomoc! Chcę już dzwonić!!
EDIT: netiaonline nie działa, wypełniam formularz i chcę wcisnąć przycisk "Sprawdź" który nie działa....
Netia nie blokuje zadnych portow.
Zadzwon na partyline 801-802-803 i powiedz, ze masz klopoty z linia.
