henus7
Jak i czym schłodzić sekcję zasilania ASUS M4A87TD Evo
Witam. Mój problem jest następujący. Po obojętnie jakim OC sekcja zasilania dochodzi do temperatur w których płyta główna jest zmuszona do obniżenia taktowania procesora w celu schłodzenia sekcji co przejawia się w 20sekundowe spadki FPSów w grach. Jak i czym mógłbym schłodzić sekcję zasilania..?
clik to będzie dobre rozwiązanie, tylko zmierz czy te radiatorki pokryją Ci mosfety
Powiem tak: nie jest to prosta sprawa jeśli chodzi o taką płytę główną...
Najlepiej by było gdybyś miał w laminacie specjalnie otwory montażowe, na foto tego nie wychwycę bo pcb jest koloru czarnego...
Ja na sekcję swojego gigusia przykleiłem mosfet od hd4870 :P
I co dało Ci to coś? Bo ojciec mi doradził jakiegoś wiatraka założyć który by mi na to dmuchał. Nie wiem co robić...
Wentylator nie wiele da, poniewaz same tranzystory sa poprostu plaskie.
Jak zalozysz radiatorki chocby bga, to bedzie o wiele lepiej.
No pewnie że dało... Bo ciepło teraz zbiera się na radiatorze. Pamiętam że wcześniej z gołą sekcją zasilania jak zapuściłem jakiś benchmark do sprawdzenia stabilności procesora, to tak ciął się system że masakra, ale sądziłem że tak musi być przy 100% użyciu cpu.
Po założeniu radiatorka problem zniknął, na 100% użyciu cpu nie mam żadnych ścinek gdy robi się jakiś benchmark ( np. orthos ).
Co do wiatraka to możesz go dodatkowo założyć gdy już przykleisz jakieś radiatory, ale to tylko w drodze wyjątku gdyby jeszcze same radiatorki nie wystarczyły ;)
nie masz w domu czasem jakiś starych radiatorów np. z grafiki lub CPU? potnij na kawałeczki i masz ;)
Lepiej kupić coś lepszego, bardziej wydajniejszego, wygląd też musi być w miarę zachowany :P
