goldomor
Prime95- jak testować nim procesor Phenom II X3 720BE przy overclockingu?
Witam...
Podkręcam mojego procka (podpis) i chcę się dowiedzieć jak odpowiednio obciążyć 3 rdzenie primem? Jak co i gdzie w nim ustawić? Ile czasu testować? Jakie temperatury są ok?
Na razie mam 3,52GHz, a w idle everest pokazuje 42 procesor, a każdy rdzeń po 24/27.
Tak, aby w pełni obciążyć procesor X3, X4 należy uruchomić 2 procesy. A i włącz najwyższy priorytet - bodajże 10.
Witam...
WItam ja mam podkrecone mojego P II BE 720 z 2.8 na 3.6 na napieciu 1,46 i w idle mam 34 stopni w stresie nie przekracza 45 ale to zasługa mojego chlodzenie ktorego za nic nie zmienie to po pierwsze, a po drugie próbowałeś krecic go cos wyżej? bo u mnie nic nie idzie wyzej nawet podniesienie napiecia nie pomaga chcialem tez odblokawac 4 rdzen ale jest niestabilny windows zaczyna sie ladowac a potem blue screen. Moze ktos by doradzil co gdzie pozmieniac zeby wyzej poszedł:D? a co do testu to mysle ze jak zrobisz stress 2h i bedzie stabilny to mozesz byc juz spokojny gorzej z temperaturami zeby nie przekraczal 65 stopni to jest bezpieczna temp. pozdro
http://img545.imageshack.us/f/everesttemp.jpg/
http://img228.imageshack.us/f/everestcpu.jpg/
Niekiedy najwyższy priorytet może sprawiać problemy - ale rzeczywiście poniżej 8 nie warto schodzić. Ale pogrubionego tekstu za nic nie rozumiem - jak to, by obciążyć 3 lub 4 rdzenie wystarczą 2 procesy? Prime95 obciąża tyle rdzeni ile jest. Polecam test Small FFTs.
Nic z tych rzeczy - spokój przy podkręcaniu procesora to może dać zestaw testów: Prime95 Small FFTs prio 7 + LinX + FurMark.
Byc moze taki zestaw ale potwierdzam, ze na pewno samym Prime nie dostaniesz odpowiedzi na to czy procesor jest stabilny.
