Baku :)
problem z Q6600 g0
Witam mam taki problem z moim Core 2 Quad Q 6600 g0.
Mianowicie nie można go podkręcić nawet do 2.6 stabilnie
płyta do oc Striker II formula jak najbardziej sie nadaje i do niej 2x2 gb kingston hyperX 800 mhz
moje ustawienia w biosie to :
cpu Voltage 1.13125
Memory voltage 2.1
1.2 HT voltage 1.25
NB core voltage 1.4
Sb Core voltage 1.5
cpu VTT voltage 1.5
cpu PLL 1.4
Bios jest zaktualizowany do najnowszej wersji.
z góry dzięki za pomoc
co proponujesz podnieść ?
sprawdzałem praktycznie wszystkie wartości aż kontrolki zapiały się na żółto
Gość mbuchcik
CPU Voltage. Tym że świecą się nie przejmuj (w granicach rozsądku oczywiście). Najlepiej zapytać.
Gość mbuchcik
NIE!! Człowieku bez przesady, podnoś o jeden stopień, delikatnie.
Gość mbuchcik
Podwyższ o 0.125 w stosunku do tego co miałeś na początku, jak dalej będzie niestabilny to znowu i tak cały czas aż do uzyskania stabilności.
a o ile podwyższać FSB (QDR) bo to nei ejst zwykłe fsb w tej chwili mam jakieś 1160
Gość mbuchcik
[quote name=Baku :)' date='10 Sierpień 2010 - 22:27' timestamp='1281472062' post='8365817]
Zwiększaj o 10, tylko pamiętaj o obniżeniu dzielników ramu i mostka północnego.
Gość mbuchcik
Zmniejsz napięcie....
Jakie masz chłodzenie?
Pentagram Karakorume zmienionym wentylatorem na NB PRO
przy fsb 1190 już niestabilny
O_o cpu vol 1.13 a VTT 1.5! że ten proc jeszcze chodzi :E
Edit:
Zrób screena z włączonym core temp :hmm: Bo coś mi się zdaje że masz VID'a poniżej 1,10 a mianowicie 1,015v jeśli to się sprawdzi to masz taki sam przypadek jak ja (z e5200) czyli w biosie Ci "zera" nie pokazuje - np: nie 1,4v tylko 1,04v ;)
Jeśli tak to masz chłopie genialna sztukę...
Spokojnie!! Z takim podejściem to prędzej można coś uszkodzić niż poprawić! Radzę najpierw poczytać poradnik (jest na forum), a dopiero potem podkręcać. POD ŻADNYM POZOREM NIE WOLNO USTAWIAĆ NAPIĘCIA VTT WYŻSZEGO OD VCORE, MOŻESZ USZKODZIĆ PROCESOR!!
EDIT: UP: jeśli to co mówi kolega jest prawdą to naprawdę gratuluję sztuki :)
EDIT2: No to szału nie ma VID:1.325v, czyli trochę średnio ;/
dziwne bo tu 1.32 a w biosie pokazuje 1.13 a w everescie 1.04
miałeś racje nie pozkauje jednego zera ;)))
Gość Bachamut20
chłopie za wysoko go katujesz na ramach :D
cpu Voltage 1.13125 -> Podnieś do 1.3V
Memory voltage 2.1 -> Tutaj max 1.9V
1.2 HT voltage 1.25 -> Ok
NB core voltage 1.4 -> 1.2V
Sb Core voltage 1.5 -> 1.2V
cpu VTT voltage 1.5 -> 1.3V
cpu PLL 1.4 -> 1.3V
Ramy mam takie same co ty i ładnie mi wyciągneły do :
http://img37.imageshack.us/img37/117/cpuzk.png
http://img705.imageshack.us/f/oc4.png/
[quote name=Baku :)' date='10 Sierpień 2010 - 23:23' timestamp='1281475437' post='8366108]
Sprawdź w biosie czy przy cpu voltage nie masz takiej sytuacji że po przekroczeniu - ..., 1.400, ...,1.700, 1.875, 1.950v masz dalej 1.105,1.1150.... U mnie tak właśnie było (...,1.75, 1.(0)90, 1.100v, ...) po prostu jakby zjadało "0" :)
edit:
na początku też się dziwiłem że proc coś się słabo podkręca i dużo papu chce :E przy 3,0ghz aż! 1.45v! (a tak naprawdę 1.045v)
Bo? Nic się nie stanie jak da od razu 1.5V. Najwyżej potem zejdzie.
Urban legend. Nie ma czegoś takiego.
Miernik.
No i podstawowa kwestia, o którą nikt nie zapytał. Jak są pamięci ustawione?
Gość Bachamut20
5-5-5-15 def :D 1,8V napięcie :D
Dobra pomogliście bardzo dużo ale :
na NB 1.2 w ogóle płyta nie wstaje
SB od 1.5 się zaczyna
CPU PLL zaczyna sie od 1.5
a vtt obniżyłem i puki co jest dobrze za chwile podeśle kojne screeny
pamięci są ustawione standardowo
800 mhz a ja nic im ni zmieniałem oto screen z cpu-z
Edit:
sprawdziłem w biosie i mam identycznie
co powiecie na to
Uploaded with ImageShack.us
napięcie moge jeszcze obniżyć w tej chwili jest na 1.24
edit:
Czy zmieni coś jak zamiast 4pin dam 8 pin an płycie głównej bo mam taką możliwość:)
[quote name=Baku :)' date='11 Sierpień 2010 - 09:10' timestamp='1281510640' post='8366614]
Nie.
