goldomor
X3 720 BE- bezpieczne temperatury core i processor, kto zna?
jak w temacie szukam bezpiecznych temperatur dla Phenoma II X3 720BE. Podkręciłem na 3,52 i chcę testować.
W idle po jest 30 rdzenie a na procesor 42. W stresie już nie pamiętam :E Dlatego chcę wiedzieć jakie temperatury są wystarczające, żebym mógł spać spokojnie ;)
Pozdrawiam. :)
U mnie na 3.0 w nasłonecznionym pokoju i przy ciepłej scianie jest 30-32C na rdzeniach i do 41C generalnie w idle. W stresie nie wiecej jak 36-38C na rdzeniach i do 48C generalnie. Majac na 3,6 swoj podkrecony mialem +5C do kazdej wartosci i to minimum. Nic się nie działo. To wszystko na vcore= 1,45. Teraz jest 1,2v.
U mnie nieodblokowany X2 555 BE C3 na 3,8 - 4,0 GHz ma max 42 stopnie ;)
PS: Max. granica dla tych procow to bodajze 6--70 stopni wiec spokojna twoja rozczochrana :E
SpeedFana mam tylko po to, żeby sprawdzić, czy wszystkie 3 rdzenie są obciążone ;)
P.S. Czy te temperatury sa ok, zaznaczam, że to w baardzo gorącym pokoju było robione. Teraz mam w pokoju trochę chłodniej (27*) przy kompie i jest przy max stresie tak jak na screenie 39 core, ogół 54-6.
Jeszcze jedno. Co to jest w speedfanie ta temp3. Bardzo to sie grzeje u mnie :/ Czy to niebezpieczne?
Tempy mierz tak jak kolega radził coretemp i gpu-z ja od siebie polecam jeszcze HWmonitor(praktycznie tylko tego używam). Co do tej temp3 to będzie chyba tak jak u mnie mostek północny mam tam zawsze 80-82 stopnie po dotknięciu aż parzy :E. Sam zastanawiam się co z tym zrobić bo troszkę boję się zdejmować ten radiator ale chyba trzeba będzie zaryzykować i go zmienić albo chociaż przesmarować na nowo pastą i sprawdzić mocowanie, ewentualnie dać nadmuch z jakiegoś wentylka 40mm.
A kiedy planujesz to zrobić? Proszę daj mi znać na PW jak to zrobisz, albo (jeśli wiesz) to napisz w jaki sposób. Pozdrawiam ;)
Dla mnie bezpieczna temperatura procka to >70C. Mój procek w stresie ma 60. No i mam ustawione, że gdy procek dobije do 70C to płyta ma piszczeć a po chwili zresetować kompa ;)
Tak, ja mam ustawione podobnie - przy 70 piszczy, lepiej mieć to w zanadrzu jako że trochę już proca kręciłem :)
Masz tego samego mobka co ja to jest bodajże w Health Monitor czy coś takiego. Pisze w instrukcji :)
Temp3 też mam taki dziwny w SpeedFan. Jakoś mnie to nei nerwuje skoro cały procek ma u mnie 40-50 stopni w stresie.
