p100
Chłodzenie i zarządzanie nim
Szukam pomysłu na chłodzenie wyciszenie chłodzenia w kompie. Zaczęło się od tego, że referencyjne chłodzenie na R5850 zaczelo świszczeć. Jest to skrajnie irytujące więc zdecydowalem się na jego wymianę. Przy okazji chiałym podejść kompleksowo do tematu chłodzenia w kompie. Na wodę się raczej nie zdecyduje bo wydaje mi się że jest to za dużo zachodu i kosztu w stosunku do zysku. Aczkolwiek jestem otwarty na argumenty.
Mój cel to bardzo cichy komp do czytania netu, dopuszczam szum w stresie. Dodatkowo wszelkie piski, terkoty czy pierdy są niedopuszczalne. Szum powietrza może być.
Stan obecny
  • Proc: CM Hyper 212 Plus z wentylem Xilence Red PWM
  • Grafa: Referent Radeon 5850
  • Buda: CM HAF 922 i w sumie 6 wentyli (IN-120mm dół, OUT-120mm tył, 2xOUT-120mm góra, IN-140mm przód, IN-200mm bok)
  • Regulacja: 2x Zalman Fanmate 2 dyndające z budy, panel Aerocool GateWatch 2, który fajnie wyświetla temperatury i obroty ale :kupa: ... a nie reguluje
Stan pożądany
  • Proc: z CM Hyper jestem zadowolony, ale chętnie wstawie jakiś cichy i dobry wentyl
    W innych wątkach widziałem polecane: Fander Selekta, Enermax Magma, kupie ten który będzie na stanie jak będe zamawiał
  • Grafa: zdecydowanie wymiana na cokolwiek byle porządnie chłodziło i bylo ciche w idle
    Pierwsze ograniczenie to konieczność chłodzenia na VRM, wyboru dużego nie ma - Thermalright VRM R3/4/5, R5 nie zmieści się pod inne chłodzenie na kartę, R4 nie zmieści się z większym chłodzeniem procka gdybym zmieniał w przyszłości ... zostaje R3.
    Na samą kartę rozważam:
    Thermalright T-Rad2 GTX: +dobre opinie +wymienne wentyle i możliwy montaż 120mm wentyla
    Arctic Accelero Twin Turbo Pro: +dobre opinie -wentyle wbudowane na stałe
    Prolimatech MK-13: +dobre parametry -montaż wentyli na ramce, czyli nic więcej się do budy nie zmieści
    Scythe Setsugen: +wymienne wentyle +wentyl 120mm -montaż tylko slim wentyli -mały radiator
    Thermalright Spitfire +dobre parametry +montując go w dół a R3/R5 w góre wykorzystam 200mm wentyl na ścianie -z nim to już nic się w budzie nie zmieści
    Odpada: Musashi - tylko 2 heatpipe, wyczytałem, że słabo odprowadza ciepło z układu
  • Buda: w sumie nic do zarzucenia poza spowolnieniem wentyli, jednakże mam 3 wentylatory w poziomie: Fractal design "brushless bearing" (a ładne, białe) i Scythe Slipstream. Niestety niedawno wyczytałem, że "zwykłe" wentyle zaczynają terkotać przy pracy poziomo - więc muszę zakupić 3 "niezwykłe" wentyle...
    Polecane na forum: Noiseblocker'y XL1 lub XLP rev.3 lub Enermax T.B Silent stykną?
    A może na razie dam sobie spokój z wentylami (poza dokupieniem czegoś do chłodzenia grafy w zależności co kupie)
  • Regulacja: chce zostawić AeroGate jako wyświetlacz temperatur i kupić panel do regulacji obrotów
    Przeglądając forum znalazłem 2 typy: Scythe Kaze Master Pro 5,25 i Zalman ZM-MFC1 PLUS, do tego komplet Y-przejściówek i będzie pojemność na 12 wentyli (6 buda + 1-2 grafa). Teraz pytanie: mogę podłączyć 6 par wentylatorów do każdego z w/w i regulować dwójkami. Czyli jak skręcam pokrętło to oba wentyla zwalniają, a jak ustawiam max to oba pracują na max, tak?
Czyli pytania są następujące:
  1. Ma ktoś doświadczenia z chłodzeniem R5850?
  2. Który zestaw najlepiej sparować z VRM od Thermalright?
  3. Czy po zmianach jak wyżej moge liczyć na cichego kompa w idle, i w miare cichy i stonowany szum :D przy graniu?
  4. Czy koszty wszystkiego co wyżej nie przewyższają zestawu wodnego?
  5. Wymieniać poziome wentyle ... czy czekać aż zaczną terkotać? W zasadzie mam pare zepasowych wentyli na półce.
Dziwne ze nie napisales nic o dyskach. Ja u siebie wszystkie wentylatory mam ustawione na 700obr/min z wyjatkiem zasilacza ktory pracuje w okolicach 900. Karte mam 5870 na referencyjnym chlodzeniu oczywiscie gdy karta chodzi bez obciazenia jest naprawde lekko slyszalna gorzej jest pod obciazeniem ale to akurat powinienes wiedziec bo chlodzenia miedzy 5850 a 5870 w zasadzie nie wiele sie roznia. Wspomialem o dyskach tylko dlatego ze u mnie w kompie mimo wszystkich wentylatorow najglosniejszymi elementami (pomijam karte graficzna pod obciazeniem) sa dyski (2xSeagate 500GB z serii 12). Dopiero po odlaczeniu dyskow jest naprawde cicho tak jak ja bym tego chcial ale co zrobic jak tylko na jednego SSD bylo stac a dyski o duzej pojemnosci wykonane w tej technologii kosztuja majatek. Napewno wymiana chlodzenia na grafice duzo da bo referencyjne do najcichszych nie nalezy ale nie zapominaj tez o dyskach ;) .
Pozdrawiam.
Gość mbuchcik
Te do poziomu jak najbardziej stykną.
Co co tych na cooler to Selekta jak najbardziej, ale jak chcesz cicho to Magme średnio polecam.
Dyskami zajme się później. Mam 2x Samsung i raczej ich nie słyszę (na razie).
Dzięki mbuchcik za potwierdzenie wyboru :)
