krychu16
Kupno wolnobiegu
1. Trzeba się upewnić, czy faktycznie masz wolnobieg nakręcany na piastę, czy kasetę.
2. Najlepiej brać tyle samo przełożeń co masz. W innym przypadku wypada zmienić manetkę, żeby obsłużyła większą ilość (przy mniejszej ilości zębatek, po prostu nie będzie się używać jednej pozycji manetki). Przerzutka po regulacji powinna bez problemu obsłużyć większą ilość przełożeń.
3. Ilość zębów np. 28-14, 34-13 itp. zależy od Twoich preferencji. Jak obecny był za wolny lub za szybki, to zmień na bardziej pasujące. Jedyny problem, to trudno znaleźć coś innego niż 28-14. Przy zwiększeniu zębatek, przerzutka może nie pasować.
4. Być może będziesz musiał zmienić także łańcuch i koronki/korbę. Stary łańcuch może nie współpracować z nowymi zębami wolnobiegu i będzie przeskakiwał lub powodował szybsze zużycie.
W skrócie, brać to co masz obecnie. Tak jest najprościej.
Dodatkowo nie wiemy co posiadasz obecnie.
Mój rower to nie najnowsza konstrukcja zbudowana z możliwie jak najtańszych części. Nie dawno kupiłem łańcuch (produkcji tajwańskiej) za nie duże pieniądze. Posiadam aktualnie 7 biegową przekładnie. Czym się różni kaseta od wolnobiegu? Mógłbym zamieścić fotki poszczególnych części(także łańcucha gdyż niedawno go kupiłem i wolałbym już nie zmieniać). Jeżeli użyję 6 przełożeń do manetek na 7 to jakie będą tego konsekwencję ?. Znalazłem na aukcji internetowej kasety i wolnobiegi za nie wielkie pieniądze ok. 30zł(według sprzedającego nowe). Właśnie w tej kwocie chciałbym się zmieścić gdyż nie dysponuję dużym budżetem.
Różnią się nieco budową.
Wolnobieg jest nakręcany na piastę i ma w sobie mechanizm zapadkowy.
Kaseta jest nakładana na piastę i są to tylko zębatki. Zapadki są w piaście (a dokładniej w bębenku).
Tu jest ładny obrazek z porównaniem: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Labeled_Bicycle_Hub_Comparison-en.svg
Przy 6 rzędowym napędzie i manetce 7rz jak będzie źle zrobiona regulacja (ograniczenie zakresu ruchu), to łańcuch może spadać przy próbie wrzucenia na najmniejszą lub największą koronkę. Przy poprawnej regulacji przy próbie wrzucenia na największą koronkę (której nie ma) będzie czuć opór. Nie będzie się dało zmienić na tą pozycję. Przy użyciu zbyt dużej siły można uszkodzić manetkę. Albo przy próbie zrzucenia na najmniejszą koronkę (której nie ma) linka po prostu będzie luźna.
Jak łańcuch jest nowy, to nie powinno być problemu. Bierz to co masz obecnie, nie będzie problemów z kompatybilnością.
Możesz napisać jakie mają oznaczenia:
-przerzutka tylna
-wolnobieg
-łańcuch
Dzięki tym wskazówką udało mi się określić że mam wolnobieg. Mam nawet klucz do jego odkręcenia. Próbowałem go zdemontować z piasty ale odczułem bardzo duży opór, boje się że coś się stanie nie po mojej myśli... To normalne? Mam śmiało siłować się z tym wolnobiegiem? A co do określenia oznaczeń tylko z łańcuchem nie ma problemu, gdyż mam opakowanie po nim. A co do wolnobiegu zadanie jest utrudnione(cały mechanizm jest bardzo zniszczony i zardzewiały) z trudnością udało mi się rozczytać markę przerzutki, jest to ''shimano SIS'' innych szczegółów nie udało mi się dostrzec gdyż tak jak wspominałem części są wyeksploatowane.Proszę o sprecyzowanie jakich oznaczeń mam szukać i w jakich miejscach mógłbym je znaleźć? Zapewne po odkręceniu wolnobiegu będzie łatwiej dobrać nowy. Teraz posiadam dłuższy łańcuch. Gdy próbuje jechać to łańcuch przeskakuję(zęby wolnobiegu są wręcz powyginane)Gdy używałem starego łańcucha wszystko było dobrze do czasu gdy co raz to częściej łańcuch zaczął przeskakiwać. Nie używałem wszystkich zębatek do jazdy. Nigdy nie mogłem jechać na najszybszym biegu(prawdopodobnie nie dobrałem odpowiednich ustawień na przerzutce). Podejrzewam że sprężyna która napina łańcuch jest zbyt słaba i łańcuch dzięki temu przeskakuję na małych zębatkach.Tu zamieszczam foto: sa400016cdf2.jpg
wolnobieg: SA400017_wxqwhn.JPGSA400019_wxqwhw.JPG
wszystkie oznaczenia łańcucha: SA400025_wxqwhs.JPGSA400026_wxqwrp.JPGSA400029_wxqwrh.JPG
Łańcuch to jakiś "no name", ale powinien dać radę.
Oznaczenia wolnobiegu znajdują się na pierścieniu, który skręca łożysko (to co widać wokół osi). Przetrzyj, a powinny pokazać się napisy. Ale w zasadzie, to liczy się ilość zębatek i zębów na skrajnych. Widzę, że małą masz trochę nietypową bo ma 13. Zwykle jest 14.
Tak wolnobiegi odkręca się dość ciężko. Mam nadzieję, że próbujesz we właściwą stronę (przeciwnie niż się pedałuje) ;)
Ja zwykle brałem klucz nasadowy i przedłużałem go rurką. Potem plecami opierałem się w kącie pokoju, rękami trzymałem koło, a nogą cisnąłem na klucz (warto coś podłożyć, żeby kluczem/rurką nie uszkodzić podłogi).
Co się może stać? Można się uszkodzić jak się ręka lub noga obsunie. Można połamać szprychy (kiedyś mi się zdarzyło i zamiast jednej miałem 3 do wymiany :E ). Można też uszkodzić okolicę jak wolnobieg puści, a rozpędzony klucz gdzieś poleci.
Przy zakładaniu nowego warto nasmarować gwint. Następnym razem powinien łatwiej się odkręcić.
Przeskakiwanie może mieć w różnych sytuacjach:
-przeskakuje między koronkami - najczęściej źle wyregulowana przerzutka lub luzy na wózku lub kółeczkach
-przeskakuje nie zmieniając zębatki - zużyte zęby lub rozciągnięty łańcuch
Kłopoty z regulacją przerzutki mogą też wynikać z brudnych lub wytartych pancerzy i linki.
Łańcuch lepiej skrócić do takiej ilości ogniw jak była w starym. Ewentualnie poczytaj sobie o dobieraniu długości w sieci.
Zakupiłem już wolnobieg. Trochę inny gdyż najmniejsza zębatka ma 14 zębów. Ale myślę że wszystko da się wyregulować. Gdy miałem stary łańcuch i wolnobieg to też nie było odpowiednio dopasowane. To co zamówiłem: http://allegro.pl/item1177619513_wolnobieg_shimano_7_biegow_mf_tz21od_bikeserwi.html . Wolnobieg udało mi się odkręcić przy pomocy imadła. Bez większych problemów. W imadle umieściłem klucz, na niego koło z wolnobiegiem i dosyć gwałtownym i stanowczym ruchem odkręciłem ten element.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
