Piospi
Obsidian 800D Black-Red LC Project
Bądź tak dobry i zapodaj fotki. i jak już złożyłeś , to może jakieś testy ?
Podłącza się pod płytę główną i możesz wtedy sprawdzać czy pompka działa (pokazuje obroty).
prawdopodobnie do odczytu obrotow pompki, ale nie jestem pewien, mozliwe tez ze umozliwia podlaczenie pompki do panelu sterujacego takiego jak np aguaero
Dzięki :)
obroty papki na 90%. dawaj foty i filmik :glodny:
Proszę bardzo !
IX. Prawie jak finał.
No więc witam po kilkugodzinnej przerwie, w między czasie złożyłem już wszystko i posprzątałem swój pokój (masa pudełek i różnych rzeczy).
Oto wyniki mojej pracy:
Najpierw podłączyłem wąż łączący blok CPU z chłodnicą.
Fermi podłączone do zasilania.
Rezerwuar, top + pompka w gotowości.
Złączki potrzebne do zrobienia węża, którym będzie się wlewać Fesera.
Prawie wszystko po złożeniu.
W między czasie przełożyłem wentylator na inną stronę tak aby wciągał chłodne powietrze do środka.
Feser gotowy do użycia:
Prezentacja Obsiego przed zalewaniem :)
Wstawiłem różne zdjęcia z lampą i bez, ponieważ mój aparat nie jest zbytnio dobry dlatego nie narzekajcie na jakość zdjęć :]
Tak więc pozostaje mi tylko doczytać artykuł z coolinga o składaniu LC, bo była tam wzmianka o zalewaniu układu.
Dalsze plany:
- jutro czeka na Obsiego mały prezencik, a jaki to tajemnica :)
- po pierwszym odpaleniu i instalacji Windy, wgrywanie nowszych biosów i firmareów
- pomalowanie napędu na czarno
- oploty (ale to nie wiadomo kiedy)
EDIT: O żesz w mordę, nie wiedziałem że uruchomienie pompki pociąga za sobą tyle problemów :P
Wszystko dobrze, ale po co Ci ten wąż do wlewania? Nie wygodniej odkręcić korek i wlać płyn do reza bezpośrednio? :brow:
Ja bym jeszcze logo ROG na MOBO wyprostował... też miałem ciut krzywo ale Ty to masz nieźle je kopnięte...
...pewnie jakiś pijany i zaspany kitajec składał, na nocnej zmianie... i po ciemku! :E
Poza tym to kosa budka i extra sprzęcik! :thumbup:
Szczerze mówiąc to mi się nie podoba...
Ja bym dał pompkę do piwnicy, chłodnicę tak żeby miała złączki po stronie napędów.
Ten wąż przez całą obudowę. Blee
Ale ważne że ci się podoba.
W sumie dobry pomysł microsista, faktycznie znacznie by to poprawiło wygląd, przy nie dużym nakładzie prac!
EDIT: Piospi na szczęście masz jeszcze co poprawiać, działaj dzielnie i dawaj nowe foty! ;)
Dzień prawdy przed Tobą.
Zalejesz uruchomisz i wtedy się okaże.
Trzymam kciuki,obyś niczego nie przeoczył i wszystko poszło gładko.
Powodzenia :D
Gość ixtreme
Płyn jest więc zalewaj. :) Ładnie to teraz wygląda. :thumb:
ja tez trzymam kciuki i zrob filmik! zaraz zaraz... dlaczego nie podlaczasz sie z monitorem prze hdmi?? :hmm:
Dokładnie tak jak mówisz. I jeszcze jedna rzecz, która mi tu nie pasuje to te mocnowanie BeQuiet'a. Strasznie brzydkie. Ale w sumie to dobrze, bo jak ktoś wyżej wspomniał to masz co poprawiać :thumb:
Pozdrawiam
Gość ixtreme
Pozdrawiam
Nie osiąga się natychmiast imponujących wyników. Zrobił fajny i godny uwagi projekcik. Dopracuje i będzie cacy.
Z tego co pamiętam (a głowy nie dam uciąć) to Pan Marek polecił mi wąż do wlewania takiej długości żeby był ponad obudowę i układ (biorąc go w górę), ma to pomóc w wlewaniu i odpowietrzaniu układu (???).
Niestety logo jest krzywo, próbowałem się dowiedzieć jak to zdjąć ale nigdzie nie dostałem odpowiedzi - a samemu nie chcę kombinować.
No trudno, mi się podoba :) Z resztą pompka nie może być oddzielnie....bo top jest w rezerwuarze.
Powodzenia :D
Dzięki, jutro będzie dzień prawdy :)
Jutro będzie zalewanie. Nalewać rez do pełna czy do jakiejś określonej ilości ? To kwestia estetyki czy to coś daje ?
Dzięki :) Niestety mój monitor ma tylko DVI :(
Pozdrawiam
Jakiś pomysł ? Bo mi to nie przeszkadza, a myśleć nad tym nie chcę. Chciałbym w końcu to odpalić wszystko, podkręcić i nareszcie pograć :)
Dokładnie ;) Tak jak na początku pisałem, ten zestaw traktuje jako pierwszą przygodę i żeby nikt nie liczył, że będzie on fajny jak zestaw Screamer'a ;)
Ten waz z topu reza nie ma kompletnie sensu. Moim zdaniem wywal go i tyle.
Tak jak wyżej napisałem, Pan Marek mówił o dwóch zaletach tego sposobu (łatwe wlewanie oraz lepsze odpowietrzanie (??)). Szczerze nie pamiętam, więc może kiedyś tu zajrzy i przypomni mi (za co byłbym wdzięczny :D).
EDIT: Tylko zastanawiam się jakie katody LED walnąć - białe czy niebieskie ? No i oczywiście jakiej długości to też nie wiem.....a dyskoteki w środku nie chcę mieć :lol2:
Wlewanie przez taki wąż jest łatwiejsze, jeśli nie ma łatwego dostępu do rezerwuaru, a u Ciebie jest on świetny - odkręcasz duży korek, nalewasz, jak się odpowietrzy to zakręcasz i gotowe :)
Jak zaczniesz zalewać z zakręconym korkiem przez ten wąż to przekonasz się, że to tylko utrudnia zalewanie, bo powietrze nie ma gdzie uciekać. Zdejmij ten wąż, odkręć rez i lej bezpośrednio do niego jak wodę z czajnika do kubka z herbatą. Może Markowi chodziło o układ bez rezerwuaru? Po to masz reza, żeby łatwiej było układ napełnić i odpowietrzyć. Na początek zalej do połowy. Po pełnym odpowietrzeniu zalej do pełna i zakręć rez.
gdzies pisali, zeby zalewac z lejkiem. czyli np jak ma rurke ktora ci zostala, nie wykkorzystales jej do WC to bierzesz, wsadzasz do jednego konca lejek, drugi koniec do reza i nalewasz ;)
Nie no na końcu jest filport i korek, to drugie raczej trzeba odkręcić żeby zalać ;p. Chodzi Ci, że trudniej się odpowietrza przez taki długi wąż czy o względy estetyczne ?
Chodzi o duży, acetalowy korek rezerwuaru ;)
Po prostu wygodniej jest lać bezpośrednio do reza niż przez jakiś wąż :)
Jak wyżej - nie chodzi o korek na wężu a korek na rezie. Jedyna droga, którą może uciekać powietrze w tej konfiguracji (kiedy korek reza jest zakręcony) to ten sam wąż, którym będziesz wlewał płyn. Teraz pomyśl, czy będzie to łatwe. Lejesz płyn i w tym samym czasie powietrze wypchnięte przez ten płyn musi gdzieś uciec. Jedyna droga to ten wąż... A zresztą rób jak chcesz :]
1. Tutaj miało to być na celu napełnia/opróżniania bez konieczności odczepiania pompki. Takie było założenie:) Nie w celu ułatwienia pierwszego napełnienia, nie pamiętam abym kiedyś tak mówił. Do tego z tego co pamiętam, celem miało być też to , aby rezerwuar był w 100% napełniony;)
2. Do tego ten waz miał iść z 2 strony (miał bym schowany), tak przecież to nawet przymierzaliśmy w sklepie:) Wtedy by to znacznie lepiej wyglądało:).
3. Pierwsze napełnienie i tak przecież miałeś robić przez odkręcenie topu rez-a i napełnienie. Wydaje mi się, że tak to ugadaliśmy.
4. Popraw wąż idący od chłodnicy do bloku CPU ;)
W jakim sensie ?
No niestety prawdopodobnie zasilacz jest padnięty, bo nie chce się uruchomić. Jutro pojadę do faceta ze sklepu u którego kupiłem tą zasiłkę i sprawdzi na miejscu :/ W międzyczasie popróbuję, ale szczerze wątpię :(
