Piospi
Obsidian 800D Black-Red LC Project
panel fajny ale dolozylbys troche a nawet bardzo troche i mialbys panel scythe ktory ma 6 czujnikow temperatury i 6 regulatorow obrotow i na dodatek wyswietla obroty wentylatorow na bardzo przejrzystym LCD
Ostatnio sobie zakupiłem ten panel o którym wspomniałeś, ogólnie - fajny :) lecz mało się jeszcze nim bawiłem.
No tak tylko mimo wszystko Kaze Master Pro jest dużo brzydszy:)
No to czekamy na wyniki temperatur ;)
Dokładnie Zalman z tym szczotkowanym aluminium jest śliczny :)
W sumie mogę czujniki temperatur podłączyć do płyty głównej, mam nadzieję że mobasy nie przekłamują wyników ?
ixtreme - ten dysk raczej tak ma :| nawet na miękkim podłożu chrobocze (znacznie mniej) więc myślę, że 129 zł wyrzuciłbym w błoto :]
A co do kolorku to jak nie chcesz innego płynu, to możesz wąż zmienić na jednolity:) Może też zrób zdjęcia z włączoną katodą UV - może wtedy wodne dużo zyskać. I wąż i płyn masz UV.
Kolor płynu i wąż jak najbardziej mi odpowiadają :) Katody UV niestety nie mam, ale tak jak pisałem wcześniej może kiedyś sobie taką sprawię.
Oprócz tamtego pytania odnośnie płyt głównych i ich czujników, to mam następne. Czy Jeśli rezerwuar jest napełniony w 90% to czy chłodnica jest cała napełniona ? Do czego zmierzam - chodzi mi o to żeby z boku chłodnicy:
odkręcić korek przy napełnionym układzie i wsadzić o to taki czujnik: http://www.cooling.pl/image.php?image=512506&type=main
Czy muszę wypróżnić układ z płynu ?
Niestety cała jest napełniona... a jak nie jest to znaczy, że źle odpowietrzyłeś układ:)
Ten czujnik co podałeś powinien śmigać z twoją płytą, ale nie będzie śmigał z chłodnicą (nie ma gwintu). Pokazywałem ci w sklepie właściwy, na zamówienie sprowadzimy ten sam tylko z gwintem.
Przy okazji się zapytam, mam taki przepływowy czujnik temperatury i czy będzie działał z takim panelem jak ja mam czyli Scythe Kaze Master Pro [zresztą od Was z Coolingu :)] ?
Czujnik o którym mówisz nie wejdzie Ci do chłodnicy w sposób wskazany strzałką na focie, bo jest za długi i zaprze się o wewnętrzne elementy chłodnicy. Prawdopodobnie zmieściłby się w dziurę obecnie zakręconą białym korkiem.
Sprawdzałeś ? Szkoda, bo myślałem, że jak ma długość 18mm to się zmieści. Pozostaje mi umieścić go na gorze reza co nie jest zbyt ładnym rozwiązaniem :/
Dzięki za info, bo bym wylał cały płyn na marne ^^
Diesel_Wawa
Tak te czujniki działają poprawnie z Panelami scythe.
Pepsi tak jak mówiłem na PW, pomyśl o takim zestawie:
Aqua Computer Temperature Sensor G1/4
Bitspower korek G1/4 - Matt Black
Co do mojej wcześniejszej wypowiedzi, to po prostu zmierz wysokość tej części chłodnicy, gdzie wkręca się złączki - może jednak się zmieści. Pamiętaj jednak żeby był jakiś luz. Chłodnice to dosyć delikatny towar i o dziurę nie trudno. Osobiści optowałbym za rozwiązaniem które zaproponował Cooling_PL - bezpieczniej.
Hmm, czy można postawić na chwilę obudowę na froncie ? Nic się nie stanie układowi ? Do czego zmierzam - chodzi mi o to, żeby wsadzić ten czujnik z korkiem do boku chłodnicy. Szczerze nie chce mi się opróżniać układu, więc jak myślicie ? Nie wyleje się płyn jeśli chłodnica byłaby pionowo a ja bym odkręcił ten boczny korek (czarny ze zdjęcia) ?
Samsungi F3 500 GB spięte w Raid u mnie we Fractalu są bezgłośne (przy wyłączonych wentylach - za wyjątkiem tego w zasilaczu i tego na karcie graficznej).
Panel miałem i bardzo ciepło go wspominam. Szkoda, że ma te diody i że nie ma opcji wyłączenia wentylatorów, a tak, to super.
To jeszcze pokombinuję jak to rozwiązać, jeśli już bym się zdecydował wylać ten płyn to mogę drugi raz go wykorzystać ? Czy muszę kupić nowy ?
Możesz wlać ponownie, tylko uważaj, aby go nie zanieczyścić, żeby nie nakurzyło się do środka, bo zrobią się farfolce w płynie i obniży się przez to flow.
Piospi co do unikanego przez Ciebie kolorowego płynu to Feser syfi owszem ale już np barwniki Mayhems
są rozwiązaniem pozbawionym tej wady więc czemu nie spróbować.
Dolejesz kilka/kilkanaście kropel do wody demineralizowanej i masz fajny kolorek w układzie.
Plus jedna kropla Mayhems Biocide.
Kolorki są fantastyczne
http://forum.pclab.pl/topic/563984-Test-Barwnik%C3%B3w-Mayhems-Dyes/page__hl__kwscore__st__60
No tak, tylko że nie widzę w Angeli barwnika w niebieskim kolorze reagującym na UV.
Raczej zmienić koloru na np. czerwony nie mogę, bo wąż nie jest przezroczysty więc nie wiem czy to będzie się dobrze komponowało.
Szczerze to wolę sobie pograć niż tam się paprać z wypróżnianiem układu, bo szczerze nie wiem jak to zrobić...
Po za tym:
Odpada, w cudowanie nie będę się bawił. To ma działać, a nie być na wystawę. Po za tym, uzyskanie niebieskiego czy innego drożej wychodzi jak kupno Fesera Clear, który ma fajny delikatny fioletowy kolorek.
Eee, u ciebie to bardzo prosto opróżnić układ :)
Podziel się swoją sugestią :>
Poleć do apteki i kup jakąś większą strzykawkę :lol2: i taką strzykawką można by ściągnąć płyn z reza.
Dzięki Elder za podrzucenie pomysłu, właśnie zdobyłem taką pompkę i niestety dopiero teraz otrzymałem z coolinga złączkę z czujnikiem temperatury. Właśnie mam zamiar to włożyć, ale mam wątpliwość. Czy umieszczenie czujnika z boku chłodnicy jest dobrym miejscem ?
(stare zdjęcie, proszę nie zwracać uwagi na ten wąż biegnący od rezerwuary na front budy ;p)
Jak zamontuję to podam temperatury cieczy i samych układów :)
