Piospi
Obsidian 800D Black-Red LC Project
Miejsce dobre jak każde inne. W tym miejscu płyn raczej nie stoi a płynie więc odczyt będzie jak najbardziej poprawny ;)
Mam czujniki na wyjściu i wejściu z chłodnicy,różnica temp jest około 1*C.
Daj czujnik gdzie Ci pasuje i będzie ok.
Jak się zmieści to w chłodnicy,oby przewodu starczyło.
fajny worklog jak na pierwszy raz i pouczający dla mnie jako że planuje też kibelek ;]
mógłby mi ktoś powiedzieć jak to wygląda z tymi czujnikami temp z regulatorów takich jak kaze master? jak ich jest 6 to w jakich miejscach się je wrzuca?
Dzięki za odpowiedzi, przy wypróżnianiu układu za pomocą strzykawki zobaczyłem w rezerwuarze jakieś dziwne "kawałki". Domyślam się, że to brudy jakie tworzy Feser (nawet przezroczysty). Jestem przerażony, że ten płyn jest taki kiepski.
Jednak czujnik włożę gdy kupię nowy barwnik Mayhemsa, Biocide + kolorek - tylko właśnie jaki, nad tym muszę się zastanowić :)
Pytanie, czy jeśli te kawałeczki Fesera są w tym układzie (a on ma powiedzmy prawie 3 miesiące) to będzie ograniczać znacząco przepływ Mayhemsa ? Niby to małe, a wątpliwości są.
Przed zmianą płynu sugeruję wypłukać wszystkie elementy porządnie. Jeśli nie chcesz rozbierać układu, to zalej destylką, puść obieg na jakiś czas, spuść, zalej ponownie, puść w obieg... itd. 3 razy powinno wystarczyć :]
Zalecam, szczególnie jeśli chcesz zmienić kolor na inny ;}
Znacząco przepływu nie zmienią te pozostałości po Syferze ale czyszczenie układu przed
zmiana płynu na Mayhems było by wskazane.
U mnie Syfer Blue UV był 3 tygodnie i nigdy więcej nie chcę go widzieć.
Tragedia,porobiły się jakieś gile w GTZ brudy w rezie itp.
Dokładnie o tych glutach/gilach mówię :|
Jeśli w czasie grania mam 60 stopni na rdzeniu grafy (900 rdzeń/1800 shadery/2201 pamięci + 1.138 napięcie), a 40 w czasie siedzenia w necie - to czy jest dobry wynik ? Jeszcze to są temperatury kiedy karta ma w MSI Afterburnerze obniżone napięcie+rdzeń+pamięci na minimum jak tylko się da. Co do temperatur w stresie to jeszcze mogę strawić, ale wydaje mi się że w stanie spoczynku powinne one być niższe, gdy karta jest w trybie "oszczędzania".
Temperatury są kiedy mam zamknięte okno, czyli powiedzmy że gdy jest w pokoju ciepło. Otwarcie okna powoduje spadek temperatury o 2 - 3 stopnie. Czy da radę na podstawie tych informacji wywnioskować ile może wynosić temperatura cieczy ? Do czego zmierzam - nie wiem czy jestem przewrażliwiony ale temperatury mogłyby być trochę niższe. Dlatego pomyślałem o dołożeniu chłodnicy przy okazji gdy będę montować czujnik i wlewał nowy płyn.
Mam kilka pomysłów, ale zastanawiam się który z nich będzie najlepszy jeśli chodzi o wydajność:
- 480 + 360
- 360 + 240
- 360 + 280
Jakie byłyby orientacyjne różnice w temperaturach między tymi trzema opcjami ?
P.S. Nie ukrywam, że też mi się nudzi i coś nowego bym zrobił w tym kompie :)
- 480 + 360
- 360 + 240
- 360 + 280
Dwie chłodnice - 480+360? Nie widzę możliwości aby upchać je razem do obudowy nawet zakładając że zdecydujesz się na walkę z budą za pomocą szlifierki i wiertarki itp. - jest poprostu zbyt mało miejsca wg. mnie, a wyrzucenie jednej poza obudowę mija się z celem zważywszy na to jaki konfig masz.
XSPC 480 mam w D800 i spokojnie daje radę (konfig w sigu) ale dołożenie drugiej chłodnicy
do wewnątrz budy to opcja dla 240-tki do piwnicy inaczej poważna modyfikacja budy jest potrzebna.
Na XS są D800 z obróconym na bok zasilaczem i wpakowaną druga 480 do piwnicy oprócz tej na górze
ale taka zmiana wymaga poważnego pocięcia i zmodyfikowania budy.
Wiele możliwych opcji zmian w D800 jest w tym temacie:
http://67.90.82.13/forums/showthread.php?t=249756&page=3
No właśnie myślałem o zmianie pozycji zasilacza i upchnięciu potrójnej chłodnicy na dole (kiedyś właśnie czytałem ten temat na Extremesystems). Raczej ta opcja odpada.
W sumie jak zmierzyłem to 280tka też wchodzi na dolną część Obsidiana.
Czy 280tka jest sporo wydajniejsza od 2x120mm ?
Moim zdaniem nie opłaca się kombinować z innym ułożeniem zasilacza w Obsidianie żeby tym sposobem wepchnąć do piwnicy chłodnicę np. 3x120 bo jest jeszcze więcej roboty niż z włożeniem 2x120 tak jak ja mam to zamiar zrobić, lepiej juz zakupić do takiej konfiguracji w piwnicy (360+480) Silvestone TJ07. Jak dostanę zakupiony przed weekendem D80 to zrobię jakieś fotki i wrzucę do zapewne nowego workloga LC na tym forum - będzie można zobaczyć jak wygląda Feser 2x120 w niskich rejonach tej budy ;P.
Na twoim miejscu Piospi - jeżeli rozważasz modyfikację obudowy kierował bym się na początek zmagań z nią (tak jak Elder ma to zamiar zrobić) w stronę 4x120 na topie budy. Jest to łatwiejszy temat do wykonania (-aczkolwiek chodzi o wycięcie miejsca w tym przypadku,) niż wyjęcie koszyka HDD z piwnicy i zrobienie tym sposobem miejsca na jakąś "podwójną" chłodnicę.
Dzięki za jakieś opinie i sugestie, mniej więcej już wiem co i jak. Planów nie zdradzę jeszcze, tylko wiem Diesel że sam kombinowałeś mocno przy Obsidianie. Jaki jest najlepszy sposób lub narzędzie, którym się wytnie jakiś otwór w Obsidianie ?
Chodzi o otwór w topie pod chłodnice? Jeżeli tak, to raczej innego sposobu niż wycięcie kątówką lub wyrzynarką nie ma. Jak ja kiedyś będę ciął top pod 4x120 to zrobię to kątówką. Tak czy inaczej potrzebny będzie grill. Bardzo fajnie wyglądają wg. mnie grille do chłodnic od BP
Poniżej masz linka do XS forum gdzie gościu wycinał otwór w topie pod 4x120 i użył właśnie takiego grilla. Szkoda jedynie że u nas w PL jak zwykle takiego nie ma dostępnego i trzeba poczekać aż by został ściągnięty.
800D Blood+ Project
Wow jestem pod wrażeniem, jednak się skuszę na wycięcie dziury w topie Obsidiana i włożenie poczwórnej chłodnicy :)
Fakt, ten grill Bitspowera jest śliczny :heartpump:
Grill Bitspowera super wygląda ale jak podali koszty wraz z wysyłką z US to usiadłem na du...
Grill za połowę ceny chłodnicy 4x120mm to jednak przegięcie.
Mały refresh układu :)
Doszedł Asrock Z77 Extreme4, i5 3750K oraz Samsung 830 128GB.
Natomiast układ bardzo się zmienił, przynajmniej dla mnie :) Wymieniłem: pastę na MX-2, thermalpady w GTXie 480, Fesera na DP Ultra w kolorze czerwonym oraz co najważniejsze - Tygon zastąpił wąż Fesera.
Wąż rewelacyjny - przeźroczysty i bardzo ładnie się układa, widać za co się płaci.
Czerwony Aquacomputer jest przepiękny.
Daję kilka fotek, niestety trochę w kiepskiej jakości bo nie mam dobrego aparatu i umiejętności do pstrykania zdjęć :) Układ jednak w rzeczywistości wygląda przepięknie i nadal nie mogę się napatrzeć :)
Pozdrawiam
Czysty w swej formie,prosty i bardzo ładny układ,mobo świetnie pasuje :thumbup:
W dalszej kolejności kabelki do ogarnięcia i ewentualnie zmiana mocowania bloku CPU na EK EASY MOUNT.
piękny układ :thumbup: Tylko walnij jakies przedłużki i jak dla mnie ideał ;) a grafa nie dostaje troche w krzyżu? bo cos wygięta :hmm:
Tylko Easy Mount to bardziej by pasował w wersji czarnej :)
Rób fotki w dziennym świetle, wyjdą ładniejsze. Układzik czysty i schludny :thumb:
PS.
Raportowałem, żeby przenieśli do worklogów.
Ehh przez Ciebie już chcę wodować swój system ale niestety nie mogę. Fajny worklog :thumbup:
Witam pod dłuuugiej przerwie ;)
Z okazji zakupu Seasonica Platinum, zdecydowałem się na kable w oplocie Techflexa. Przy okazji doszły covery piwnicy i zatok na napędy.
Niestety pompka zaczęła mi buczeć i prawdopodobnie będę musiał kupić nową - wtedy będzie nowa pompka plus oddzielny rez :)
Czysty i dopracowany układ :thumbup:
Jeszcze backplate do GPU oraz karty dźwiękowej i EK Easy Mount do bloku CPU przydało by się dodać i tyle.
