don_dolarson
Fractal Design Define R3 - montowanie hdd
A koniecznie musisz mieć aż tyle wentylatorów w obudowie? Może wystarczyłyby Ci ze 3-4 (tyle, że i tak dojdzie jeszcze jeden z coolera CPU). Może na razie nie kupuj tylu wentylatorów, a zamiast tego weź kontroler.
Moja sytuacja tego wymaga :( U mnie w zimie jest -30C (Szwecja) poza domem a co za tym idzie i w domu jest gorąco podczas zimy, kaloryfery grzeją niesamowicie a w dodatku mam taki cholerny układ pokoju, że biuro stoi tuż za kaloryferem, więc dobre chłodzenie w moim wypadku to podstawa.
Na obecnym komputerze karta graficzna ma w idle prawie 70 stopni w zimie ale obecnie mam mierne wentylatory...
Więc bez użycia lutownicy i cyny nie da rady, tak? :(
A nie mozesz kupic poprostu jakies kontrolera ? Przyklad:
nr 1
nr 2
nr 3
Dobry kontroler to kolejny wydatek a ja wolę to przeznaczyć na lepszą kartę graficzną i w dodatku można zamontować go jedynie na śledziu w tej budzie :( Nawet jakby dało radę z przodu w 5.25 zamontować to jednak nie mogę, bo wymontowuję szafę na HDD a dysk przenoszę za pomocą konwertera do górnej części + napęd DVD i oba będą zajęte.
Mógłby ktoś odpowiedzieć na to pytanie:
Możliwe, że udałoby mi się załatwić te 2 rzeczy, lecz nie wiem czy poradzę sobie z tym, gdyż na elektryce nie znam się kompletnie, nic a nic, musiałby być poradnik dla żółtodzioba krok po kroku jak to wykonać a wątpię, że taki jest, mógłby być nawet w języku angielskim.
Dziękuję Ci ślicznie! Numerek 2 będzie w sam raz idealny!
Pozdrawiam.
A może po prostu wybierz wentylatory od Enermaxa, które kręcą się z prędkością 900 RPM? Magma przy 850 RPM jest cicha.
Podepnę się. Warto przejść na tego Fractala z Antka 300? Sprawdza się ten system wyciszenia?
Moim zdaniem system wyciszania to marketingowy pic na wodę. Buda jest tak samo cicha jak CM 690 II Advenced (jeśli w obu wymienimy wentyle i dołożymy kontroler obrotów). Standardowo jest chyba nawet nieco głośniejsza od CM-a (moim zdaniem Fractalowe wentyle mają gorsze łożyska od tych z CM-a).
A Antka opłaca Ci się średnio - będziesz mógł uporządkować kable i to chyba tyle.
No właśnie - głównie ze względu na ciszę tak się zastanawiałem. Dzięki - chyba sobie odpuszczę i zamiast budki kupię w końcu te 4GB ramek...tylko ceny nie zachęcają... :/
Taaa, jak komp wyłączony to wszystkie obudowy są tak samo ciche...A tak na poważnie to obudowa nie jest cicha tylko jest wyciszona a osiąga się to głównie właśnie poprzez redukcję otworów i obłożenie matami...Ponieważ 690 II ma mnóstwo otworów i żadnych mat to co Ty chcesz tutaj insynuować? 690 II cichsza od Fractala? Dobry żart...W takim razie również CM Elite i Antec Solo także "brzmieć" tak samo? :E
t.luk Czytaj ze zrozumieniem :] autor którego cytujesz wyraźnie napisał co ma na myśli. W pełni ma rację wyciszenie zawsze da lepszy efekt przy zastosowaniu cichych dobrej marki wentylatorów oraz kontrolera obrotów, jak po naklejeniu maty niezbyt grubej lub eliminacji otworów w obudowie. Największy wpływ na hałas mają wentylatory lub już jako defekt np. piszące cewki itp. Redukcja otworów w obudowie i zastosowanie niezbyt grubych mat, przynosi mniejszy spadek głośności w stosunku do redukcji głośności pracy mechanicznej wentylatorów. Sam dałeś dobry przykład, że wszystkie obudowy wyłączone, i ta cała wykonana z siatki mesh (otwory) i taka z matami bez otworów jest równie cicha, bo w nich nie pracują żadne wentylatory :]
Autor niby pisał ogólnie o "systemie wyciszania" więc się do tego ustosunkowałem...Co zaś się tyczy wentylatorów i regulatorów, to tutaj 2:0 dla Fractala gdyż jeśli dla kogoś fabryczne wentylatory będą za głośne to ma tam regulator obrotów :)
Nie no panowie... ilość dziur przez które wychodzi hałas ma OGROMNE znaczenie. Miałem u siebie Gladius-a 400 i 600 przez długi czas. To są naprawdę niezłe obudowy i nie wpadały u mnie w drgania ani nic takiego (z Gladius-a 400 jest nawet na forum mój worklog). Miałem tam wentylatory na 500 maks 700 obr. (Xthermal 120 pro) Do tego dobre chłodzenie CPU. Zasilacz Antec-a TruePower NEW i dysk Samsunga z serii Green. W teorii powinno być niesłyszalnie... mimo to ja słyszałem:D Lekki szum całości i cichą pracę dysku twardego...
Potem przesiadłem się na Fractala. Mam w nim 3x120 i 3x140 - wszystko na 5V lub 7V (wentylatory od SilentiumPC, 14 cm. kręcą się na 500 obr, a 12 cm na 650 obr. ) . I naprawdę jest ciszej. Oczywiście możecie mi tutaj zarzucać stronnictwo itp. Trudno nic na to nie poradzę. Ale wyłożenie matami + dobrej jakości drzwiczki + szczelny bok obudowy naprawdę daje bardzo dużo. Do tego jak jeszcze jest dla ciebie za głośno zostawiasz górę zakrytą i wtedy naprawdę jest jeszcze ciszej (niestety u mnie + 5-7 stopni do temperatury wewnątrz obudowy).
Oczywiście wentylatory w wersji R2 nie są za specjalne i trzeba je uruchomić na 7V aby nazwać je cichymi (wtedy też łożysko się wycisza wyraźnie). Co do R3 jak tylko zawita u nas na pewno dam znać czy poprawili pracę łożyska wentylatorów.
Probelm jest tutaj jeszcze inny... co dla kogo oznacza CICHY?? Dla jednych 1000 obr. wentylatora to MEGA cisza... dla innego trzeba 700 obr... a jeszcze inny potrzebuje Enermaxów na 500 obr. ...
Pozdrawiam
Dla mnie cisza nie jest priorytetem, choć wybieram części takie, aby chodziły jak najciszej to najważniejszy jest dla mnie wygląd, Fractal wygląda bosko dla mnie i jest godna polecenia, są testy i sprawują się w niej bardzo dobrze. Planuję bok załatać matą, do tego może uda mi się coś z tymi dziurami zrobić po boku bo mi się nie podobają, to samo planuję zrobić z tyłu obudowy, te felerne dziury nie wiadomo do czego są.
W środku planuję wmontować 6x Phobya Nano-G 12 Silent (120x120x25) - porównywalne ciszą i wydajnością do Noiseblocker S-Serie M12-S2 a są 2.5x tańsze, chcę wymontować szafę na HDD i pomalować śledzie na czarno.
Macie jakieś propozycje co zrobić z tymi ferelnymi dziurami chociażby z tyłu obudowy? Czym to najlepiej załatać?
W dodatku jak już wcześniej pytałem, czy wymontowanie szafy HDD sprawia trudności?
Czym pomalować śledzie? Zwykłą farbą?
Witaj,
A co chcesz na boku załatać? Tam oryginalnie jest załatany:)
Co do tył to możesz odkleić matę z górnych zaślepek, lekko pociąć i przykleić na tyły.
Pozdrawiam
Dobra, poradzę sobie, chciałem po prostu nie wiem jakoś cyną załatać te dziury czy cokolwiek i pomalować żeby ich nie było ale mniejsza o to, najbardziej chodzi o te z tyłu bo jak czytałem testy to są bezsensowne, jaką grubość mają te maty? No i jak z tą szafą i pomalowaniem :)
W przeciwieństwie do ciebie miałem obie obudowy, ofiaro marketingu. Każda buda ma otwory, bo w każdej są wentylatory. W obu miałem kontroler. W CM-ie wymieniłem wentyle na Noiseblockery 140 mm i magmę - było cicho. We Fractalu mam jeden oryginalny wentyl i jest głośno. Mam nadzieję, że po wymianie będzie tak samo cicho, jak w CM-ie. W każdym razie wątpię, że będzie ciszej.
Koniecznie obejrz obudowę na żywo. Ja się nieco rozczarowałem. W internecie wygląda super, na żywo się świeci i ma dużo plastiku. Łatwo się palcuje, otwory na opaski zaciskowe są za małe (tam z tyłu, za tacką), za tacką jest nieco za mało miejsca (blacha się odgina), tragiczne śrubki (dwa razy przykręcałem u góry wentylator Noiseblockera i śrubki są już do wywalenia, bo się rowek rozjechał), maty się odklejają, straszne łożyska w wentylatorach (u mnie na 40% są strasznie głośne), łatwo jest ją zarysować, blacha nie jest zbyt gruba, klej, zastosowany do przymocowania mat, śmierdzi. Na plus dobre mocowanie dysków twardych. W ogóle ich nie słyszę.
Ogólnie moim zdaniem CM 690 II Adv jest minimalnie lepszą obudową. Tylko wygląd Fractala (pomimo tego, że na żywo wygląda trochę tandetnie) bardziej mi się podoba. A może po prostu CM mi się znudził. Jakby było mnie stać, to sprawiłbym sobie Corsaira 700D. :D
hellseher
Fractal ma łatane dziury w obudowie. A front ma drzwiczki i też zasłania "falę" hałasu. Jak nie wierzysz , że to działa to po prostu nie używałeś obudowy z zabitymi boczkami/górą. Różnica jest drastyczna...
A i tak abyś wiedział , miałem bardzo dużo obudów fizycznie w domu (m.in. Antec 1200/Antec P182/Fractal R2/Gladius 400/Gladius 600/HAF 932 i wiele innych) i widziałem setki, bawiłem się dziesiątkami... i moją opinię wyrobiłem na bazie mojej wiedzy i moich testów.
Koniecznie obejrz obudowę na żywo. Ja się nieco rozczarowałem. W internecie wygląda super, na żywo się świeci i ma dużo plastiku. Łatwo się palcuje, otwory na opaski zaciskowe są za małe (tam z tyłu, za tacką), za tacką jest nieco za mało miejsca (blacha się odgina), tragiczne śrubki (dwa razy przykręcałem u góry wentylator Noiseblockera i śrubki są już do wywalenia, bo się rowek rozjechał), maty się odklejają, straszne łożyska w wentylatorach (u mnie na 40% są strasznie głośne), łatwo jest ją zarysować, blacha nie jest zbyt gruba. Na plus dobre mocowanie dysków twardych. W ogóle ich nie słyszę.
Plastikowo to wygląda CoolerMaster - właśnie praktycznie każdy któremu pokazuje na żywo obudowę dziwi się, że drzwiczki są z plastiku...
Co do góry to ja przykręcałem z 10 razy różne wentylatory i do dzisiaj mam te same śrubki i nie są nawet jakoś bardzo porysowane;)
Maty to problem jednostkowy, ale faktyczny. W rewizji R3 już nie występuje.
Zarysować tak samo łatwo jest 690 II - mam obie na wystawie i obie są porysowane... a są jedynie przekładane z miejsca A na miejsce B i oglądane przez klientów. Mimo to muszę przyznać, że 690 ma troszkę lepszej jakości malowanie, i porysuje się troszkę później.
Blacha jest 0.7 mm, a boki mają 0.8 mm... w 690 II masz 0.7 mm całość... do tego brak MAT i to na żywo czuć , że obudowa ma troszkę mniejszą stabilność, wyjątkiem jest górna cześć, gdyż 690 ma plastikowe wzmocnienie, i tutaj przyznaje u Fractala czuć wyginanie się góry.
Pozdrawiam
Mam Fractala i wiem, jak wygląda. Nie ma różnicy pomiędzy Fractalem a CM 690 II Adv pod względem głośności. Może nawet standardowo CM jest cichszy, bo ma lepsze łożyska w wentylatorach.
Ja swoje zdanie wyrobiłem na tej podstawie, że mam obie obudowy w domu.
http://dawidcien.files.wordpress.com/2010/07/img_3033.jpg
No widzisz a ja wyrobiłem sobie zdanie, że różnica jest i to widoczna/słyszalna. Oznacza to że masz mniej wyczulony słuch niż ja. Przy wentylatorach ok. 500 obr, (zmienionych dobrej klasy) Fractal staje się niesłyszalny praktycznie, a w przypadku obudów "dziurkowanych" jest wyraźny pomruk wydobywający się z wnętrza.
Oczywiście podczas pracy w dzień, kiedy super cisza nie ma znaczenia, różnicy wielkiej nie zobaczysz mają dobre wentylatory. Mimo to różnica jest.
Do tego proponował bym ci zrobić dobry test. Włóż SAM wentylator ok. 1500 obr. do obudowy (połóż na spodzie) i go odpal na 12V. I porównaj wtedy 690 II i Fractala z zamontowanymi Modu-Vent. Różnica będzie ogromna;) (sam przeprowadziłem taki test...). Wyraźnie słychać z odległości ok. 1 metra od przodu obudowy, która wypuszcza hałas w kierunku użytkownika, a która nie...
Co do wentylatorów dołączonych kwestia jak ci się trafi. U fractala wszystkie są średnie, u CM jak się trafią dobre to fajnie, ale sporo jest "pracujących gorzej" :)
Pozdrawiam
Nie będę się tutaj przepychać na wyzwiska bo to nie w moim stylu (no i niezgodne z tutejszym regulaminem jakbyś nie był świadomy) więc tylko Ci powiem, że miałem do czynienia z praktycznie każdą obudową, którą możesz dostać w Cooling.pl... Ponadto sam miałem prywatnie u siebie kilka obudów (CM Elite -> Antec Solo -> Lancool K62 a teraz przymierzam się do Fractala Define R3) więc co nieco na ten temat wiem z punktu praktycznego a nie marketingowego. Poza tym skoro tak wychwalasz 690 II i jej "ciszę" to dlaczego wymieniałeś w niej wentylatory a jednocześnie krytykujesz te fabryczne we Fractalu?
Ty chyba nie rozumiesz tej "dyskretnej różnicy" między ażurową konstrukcją obudowy a otworami na wentylatory...
Ty chyba tutaj mówisz o 690 II, prawda? Przypomnę, że to właśnie CM ma w sobie więcej plastiku (co zresztą potwierdza waga sporo mniejsza od Define R2).
Oczywiście, masz prawo do swojego zdania jednak lepiej zacznij zauważać różnicę między swoim zdaniem a faktami...
Dla mnie mniej plastikowo niż Fractal. Może za wyjątkiem tego elementu po bokach na górze (takiej "tarki", ukośnych linii). CM wydaje mi się też solidniejszy (grubsza blacha?). Fractal jest dla mnie lepszy w dwóch aspektach - mocowaniu dysków i w otworze do mocowania backplate.
Edit: a nie. Jest jeszcze filtr przeciwkurzowy przy zasilaczu: we Fractalu można go wyczyścić bez odkręcania zasilacza, w CM-ie trzeba wykręcić zasilacz.
Mnie się CM nie porysował. Fractala mam o wiele krócej, a już go porysowałem, zakładając bok.
Po co mam to robić, skoro docelowo w obudowie nie będę miał tylko jednego wentylatora?
Złapałem się na marketing. Nie miałem wcześniej do czynienia z wentylatorami, obudowami etc. - więc skoro wszyscy mówili, że wentylatory CM-a są głośne, to - nie mając porównania - uważałem, że mają rację. wentylatory wymieniłem i były może nieco wydajniejsze, ale wcale nie były takie ciche. No i nie wiem dlaczego moje Noiseblockery są NIESAMOWICIE głośne, kiedy wciągają. Na wyciąganiu jest ok, obrócę je na wciąganie i hałas jest nie do zniesienia. Nawet miałem wysyłać je do cooling na reklamację, ale kiedy odkryłem, że to wina wciągania, a nie wentylatora, to sobie darowałem.
Nie, mówię o Fractalu. Zauroczony zdjęciami Malika, zamówiłem budę i nastąpiło rozczarowanie.
Ale ten plastik nie wygląda plastikowo, a plastik Fractala to całe przednie drzwiczki. W CM-ie plastik jest tylko na kątach po bokach. Z przodu masz siatkę (nie z plastiku), boki są z metalu. Nie wydaje mi się, żeby Fractal był cięższy od CM-a, ale nie jestem pewien. Mam wrażenie, że blacha we Fractalu jest cieniutka w porównaniu do tej z CM-a. Ciekawe, czy jakby zdjąć te maty, to czy obudowa nie zaczęłaby wibrować. W CM-ie nie podobało mi się tylko to, że było tyle otworów na wentylatory. Może jak ktoś woduje, to mu się przydadzą - mnie nie są potrzebne. I tyle.
Acha, bo twoje zdanie to fakty, a moje zdanie to moje zdanie? :lol2::thumbup:
Ja chcę tylko już to skomentować. W celu pokazania jak działa wyciszenie obudowy, i jak rozchodzi się hałas z wnętrza takowej. Prosty test. To nie ma na celu sprawdzenia głośności wentylatora. Nie zrozumiałeś mojej intencji. Taki test pokaże ci różnice o jakiej mówię (i Tluk) i to wszystko. Chciałem cię tylko przekonać, że 690 nie jest równie dobra jak Fractal w dziedzinie wyciszania.
Co do plastiku, to jednak jak patrzysz na front, to boki i coś udające aluminium dla mnie PRYWATNIE wygląda obrzydliwie. Oczywiście każdy spodziewa się czegoś innego. Dla mnie wersja srebrna R2 wygląda praktycznie jak aluminium... a reszty "plastiku" po prostu się nie widzi we fractalu patrząc na niego. Mimo to kwestia gustu to sprawa osobista, i nie ma co się kłócić;) Wolisz 690 II - twój wybór, ja tylko staram się ukazać, że do wyciszania obudowa R2 jest po prostu lepiej przystosowana.
Pozdrawiam w pokoju ;)
Ps. staraj się odznaczać kogo komentujesz jak w jednym Poście cytujesz 2 osoby, ktoś może pomyśleć, że wypowiedzi Tluk-a to moje, a tego bym nie chciał.
To jeszcze Twoje zdanie czy już fakt, z którym mogę dyskutować?
Hmmm, ciekawe w którym miejscu? Bo jednak waga i jakość połączeń Fractal mówi co innego...
Porysowałeś bok czy obudowę w środku w miejscu przesuwu?
Niby gdzie skoro ja się odniosłem jedynie do Twojego stwierdzenia
"W CM-ie wymieniłem wentyle na Noiseblockery 140 mm i magmę" a sam miałem praktyczne porównanie wentylatorów zarówno z CM jak i Fractala?
"Aż" całe drzwiczki? Hmmm, no tak dzięki temu są one lżejsze i łatwiej się je otwiera ale to niektórym przeszkadza?
Założyłem ten temat w celu pomocy a widzę jedynie jakąś małą wojnę forumową, może odpowie mi ktoś na ostatnie moje zadane pytania i walczcie dalej :D :D :D
@ cooling
No właśnie ten test nic nie pokazuje, bo obudowa nie będzie pracowała z tylko jednym wentylatorem. Do niczego mi taki test nie jest potrzebny. Potrzebny jest test tak, jak buda będzie pracować - z zestawem wentylatorów. Wtedy już tak różowo nie jest. Jest tak samo głośno/cicho, co w CM 690 II Adv.
Mam wersję czarną. Może stąd ta różnica.
@ t.luk
Obudowę w miejscu przesuwu i powyżej tego miejsca. :E
JA złapałem się na marketing, wymieniając wentylatory. Rozumiesz już? Nie miałem porównania z innymi wentylatorami. Wymieniłem wentyle w CM-ie i... znowu złapałem się na marketing, kupując Fractala. :E Dodatkowo bardzo mi się podobał na zdjęciach. Na żywo niestety wygląda (dla mnie) nieco tandetnie.
O jakości w tej obudowie lepiej nie mówić (śrubki, farba, plastik, wentyle, klej, maty). :E
