apopis
Truvativ ISOFLOW 3.0
Giant Yukon 2008 - przerzutka przód Deore.
1. Czy ta korba bedzie bezproblemowo pasowac zamiast tej co mam ? Ilosc zebow jest taka sama 42/32/22
http://www.cyklotur.com/x_C_Sz2__T_MECHANIZM+KORBOWY+ISOFLOW+3.0.html?PT=53134596&PZTA=8&HNT=T&PD=53010529&WSZDZ=T
2. Czy da sie wymienic same zebatki ?
Moja korba:
Korba ktora jest zamontowana to prawdopodobnie ta:
http://www.koral.bielsko.pl/pl/84787_napęd/84788_korby/88499_mech_korb_truvativ_isoflow_175mm_power_spline.htm - nie moge znalezc nigdzie identycznej z mocowaniem na kwadrat - wszystkie są na "wielowypust", dlatego szukam innej.
1. Będzie pasować
2. Tak, można kupić same tarcze. Tylko opłacalność tej operacji zależy od tego czy chcesz wymieniać je wszystkie, czy tylko jedną no i oczywiście z jakiej 'grupy' mają one być.
Swoją drogą też mam tą korbę i wymieniałem środkową tarcze bo oryginał jakimś cudem się pogiął, a teraz zastanawiam się nad zmianą kompletu razem z suportem bo ten truvativ szału nie robi..
Pzdr
Jak na razie pilnej wymiany wymaga srodkowa - najwieksza jeszcze niby dobra. A z jakiej grupy to ma byc - tak zeby jezdzilo bezproblemowo przez dluzszy czas.
Czy ta zebatka bedzie pasować:
http://allegro.pl/item1178334341_tarcza_zebatka_shimano_32.html
http://allegro.pl/item1184036433_zebatka_tarcza_32_zeby_shimano_deore_lx_fc_m582.html#gallery
Oplaca sie wziasc to ? :
http://allegro.pl/item1186222792_komplet_zebatki_shimano_alivio_m_42_32_22_ring.html#gallery
Niektore zębatki wg opisu na Allegro sa z aluminium , a inne ze stali. Wg mnie chyba lepiej brac te stalowe - beda trwalsze ?
Czy zeby wymienic srodkowa zebatke trzeba zdemontowac korbe , czy da sie podejsc i wymienic bez demontazu ?
ja też zmieniałem środkową i chyba kupiłem taką jak w pierwszym linku; tyle że ja zabrałem swoją zużytą do Centrum Rowerowego żebym miał pewność iż pasuje do mojej korby. dla mnie nie ma sensu inwestowania w porządną tarcze do tej korby ;]
o ile pamiętam to na 99% niestety żeby zdjąć środkową tarcze z tej korby trzeba ją całkowicie zdemontować bo inaczej nie chce przejść (koszt ściągacza na kwadrat ok 10 zł)
Pzdr
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
