KubaS1304
Problem z polaczeniem z siecia
Witam
Chcialbym przedstawic moj ostatni dosyc interesujacy przypadek z dostepem do internetu.
Pewnego dnia poszedlem do sklepu, rozpetala sie burza, zaczelo uderzac baardzo blisko i prawdopodobnie cos poknocilo z moim internetem.
Przechodzac do sedna sprawy, kiedy wlaczam komputer polaczenie w komputerze pokazuje, ze jest polaczenie z routerem (posiadam linksys WRT54g2) ale pokazuje siec niezidentyfikowana i brak polaczenia do internetu, kiedy jednak odepne kabel od internetu z routera, odlacze od routera zasilanie, podepne kabel od internetu i zasilanie nagle wykrywa elegancko siec jak i internet. Ciekawostka jest, ze kiedy wylacze komputer router przestaje dzialac wraz z nim znika internet (wiem bo pracuje takze na laptopie z wifi). Dzisiaj zakupilem nowy router poniewaz myslalem, ze to moze uderzenie pioruna uszkodzilo cos w routerze, kiedy jednak podlaczam go i probuje konfigurowac on w ogole nie potrafi odnalezc sieci, dodam, ze zakupilem identyczny model routera poniewaz mam do niego slabosc ;)
Pytanie jest moje takie co moze byc problemem, router i konfiguracja czy cos od dostawcy internetu?
z gory dziekuje za odpowiedz, pozdrawiam :)
Tylko na Twoim komputerze stacjonarnym brak tego internetu czy laptopie też? Skoro to ten sam router to zrzuć ze starego konfigurację i wgraj do tego nowego dzięki czemu nie trzeba się bawić w zmiany.
Na laptopie rowniez pokazuje polaczenie z routerem ale brak polaczenia z internetem.
Jak mozna przekopiowac ustawienia z jednego routera do drugiego ?
Jako że to Linksys to przewiduje że masz zakładkę Administration i tam powinno być coś jak Backup&Restore.
Robisz na starym Backup i będziesz mieć do pobrania plik bin, jak dobrze pamiętam. Podłączasz nowy i wybierasz to samo z tym że tym razem korzystasz z opcji Restore.
BTW, jakiego masz dostawce internetu? Masz zewnętrze IP? Automatycznie powinien się łączyć czy masz jakiegoś użytkownika i hasło?
Chyba to Backup i Restore pomoglo, na nowym routerze polaczylem sie z internetem i jak na razie wszystko dobrze dziala. Dziekuje bardzo za pomoc :)
Ja mam wewnetrzne IP z tego co wiem, moj dostawca internetu to Marton.
pozdrawiam i jeszcze raz dziekuje :)
