stachoo0
moc zasilacza a k. graf
mam takie 2 kopmutery (właściwie to jeden bo tylko wymieniłem części), ale
1.
Pentium 4 2,8GHz
Asus P5GPL-X
2x512MB DDR
2.
AMD Athlon II X2 240 (2,8GHz)
MSI NF520T-C35
2x1GB DDR2
a te części są wspolne dla obu
zasiilacz: tracer 4life 450w
1x DVD-RW (IDE)
2x HDD (SATA)
GF 6600 (bez dodatkowego zasilania)
1 wentylator wewnątrz obudowy + wyświetlacz z obudowy
i na tej pierwszej konfiguracji wszystko działo jak trzeba, a jak dzisiaj założyłem zestaw 2. to po wgraniu sterowników od karty graficznej monitor gaśnie, dzieje się tak na czystym windowsie xp, ale jak odinstaluje sterowniki, to wyświetla się obraz dobrze (1280x1024 32bit) tylko przewijanie stron jest skokowe.
co tu jest winne ? bo na tej karcie graficznej nie mialem wcześniej takich problemów
Podejrzewam, ze nowy zestaw zre nawet mniej pradu, za to moze wiecej z 12V, a mniej z 5V i 3,3V (nie chce mi sie szukac jak stara jest ta Twoja plyta). Takze moze zasilka. A moze co innego. Ale zasilacz i tak masz absolutnie do wymiany.
Zasilacz koniecznie do wymiany bo to może być problem wywołany przez niego. Dzisiaj spojrzałem na allegro a tam Tracery i takie podobne rozchodzą się jak ciepłe bułeczki a później pełno tematów na forum dlaczego komp nie działa.
no właśnie też tak podejrzewałem ze to zasilacz, bo przecież dzisiaj na tej karcie na poprzednim zestawie siedzialem ....
a skoro zasilacz do wymiany to na jaki ? jaka moc ? jaka firma ? (tak do 150zł max)
edit:
czy taki np będzie OK ?
http://allegro.pl/item1181161059_zasilacz_coolermaster_extreme_power_500w_6_pin_pfc.html
Nie, to jest badziewie, takie trochę lepsze od Tracera- ale mimo wszystko badziewie.
Jak chcesz mieć naprawdę dobry zasilacz to pomyśl o czymś takim:
http://www.kombo.krakow.pl/Zasilacze_i_UPS-y,Zasilacze_komputerowe_ATX,KBZASSESOBU0010.htm
albo o wersji 350W:
http://www.kombo.krakow.pl/Zasilacze_i_UPS-y,Zasilacze_komputerowe_ATX,KBZASSESOBU0008.htm
Pozwolisz że nie będe sie tłumaczył z takiego a nie innego wyboru - po prostu uwierz mi na słowo że te zasilacze są warte takich pieniędzy a niższa moc wcale nie oznacza że są słabsze niż te twoje Tracery i CoolerMaster ;)
Hmm... Zasilacz oczywiście lepiej wymienić, ale podejrzewam uszkodzenie grafy (pamięci). Ja tak miałem kiedyś z 7600GS na AGP.
Sprawdź na innym kompie, a najlepiej dwóch - jeśli na sterowniki zareaguje tak samo, karta jest do wymiany.
no ale własnie że na jednym zestawie wszystko jest ok (zestaw 1 - stary)
a na drugim świeżo kupione nówki są problemy
Trochę dziwna sprawa, bo nawet na tym g... zasilaczu oba konfigi powinny działać.
Może na nowym XP zainstaluj takie same sterowniki do karty jak są na starym kompie?
no właśnie tak próbowałem ale nic ... to było na nowym zestawie z XP + sp3
spróbuje na czystym XP bez żadnego SP
