henus7
ASUS M4A87TD Evo i MUGEN 2 co jest grane?! :(
Witam. Mam bardzo poważny problem. Posiadam płytę główną jak w temacie i wszystko działało na Katanie 3 po założeniu Mugena 2 nie działają mi pamięci w dualu w żadnym slocie i dodatkowo drugie dwa banki a po założeniu spowrotem Katany wszystko działa :( Co może być przyczyną ? Coś zwiera? PROSZĘ O POMOC.
czemu piszesz swoje posty pogrubioną czcionką?
Jeśli coś jest dla mnie ważne to tak robie... i lubie jak coś jest wyraźne.. Nie wiem co to ma wspólnego z prośbą o pomoc z moim problemem.. no ale cóż..
Zapewne wygina się PCB - wymontuj płytę z obudowy i sprawdź, ostrożnie z dociskiem.
Ok. Rozumiem. Będę to dzisiaj męczył. Bo z ojcem myślimy że może jakiś element od spodu został za bardzo dosciśnięty i coś zwiera. A czy samoistne wyłaczanie się komputera podczas grania może być przyczyną wygiętego PCB? Komp wczoraj wyłączył mi się 2-3 razy i musiałem go wyłączyć przyciskiem z zasilacza i dopiero włączyć zasilacz i komputer. Tak to mogłem sobię naciskać guzik POWER w nieskończoność.
Okazuje się że 2 banki od procesora działają natomiast drugie 2 nie... oddałem na gwarancje płytę.
Nie przejechałeś czymś po ścieżkach podczas montażu? Miałem takiego Asusa Commando kiedyś, działał z Conroe i P4, nie działał z E8400. Jedna ścieżka z tyłu, przecięta przy montażu chłodzenia przez poprzedniego właściciela była winna. Lakier przewodzący prąd i płyta była dobra, niestety zginęła podczas burzy ze 2 miesiące później... ;)
Oj to nie ciekawie i wspólczuję :) Nie wiem co do tych ścieżek ale oddałem na Gwarancje... jeśli producent przyśle im nową to mi oddadzą kasę. A mógłby ktoś coś powiedzieć o płycie głównej M4N98TD Evo (Nforce 980a SLI) AM3 ? Będę miał około 430 zł na płytę główną pod AM3 i zależy mi na tym aby miała dobre możliwości OC jak i chłodzoną sekcję zasilania CPU. Poproszę o jakieś modele. (Bez zintergrowanej VGA)
M4A9XTD Evo
Można kupić w cenie 360-420 zł. Mam i polecam, z tym że opcji w biosie jest całkiem sporo, wypada się już trochę znać na AMD
M4A9XTD Evo
Oddałem na gwarancję tylko z tego powodu że nie zakładałem tego chłodzenia ja :) Robili to w zasadzie znajomi ze sklepu w którym wszystko jest kupione... a zupiłem nową obudowę CM 690 to jest więcej miejsca i Mugen spokojnie tam się zmieści :) Tylko że w dualu nie działa.. A czy jest możliwość także że jak pamięci działają w single chanell to jak podkręciłem CPU na 3.8 a nawet starczy 3.4 to komputer po jakiś 20-30 minutach się samoistnie wyłączał. A żeby go włączyć ponownie musiałem wyłączyć zasilacz z guzika na 0 i potem włączyć na 1 i wtedy odpalał... A to czego przyczyna ? Nie stabilności CPU? Mało prawdopodobne ponieważ przed zmianą COOLERA takiego czegoś nie miałem tylko poprostu wyższe temperatury były.. Według mnie montaż MUGENA 2 jest chuj*** będzie może ktoś chętny zamienić się za Zalmana CPNS10X Flex? Poprostu chłodzenie na klamry czy zapinki jest bardziej poręczne i istnieje znikome prawdopodobieństwo że się udupi płytę. ;) A z tego co znam opinie i testy to FLEX jest minimalnie gorszy od MUGENA albo porównywalny. I nie ma jakiejś szału wydajności między nimi.
A jeśli chodzi o MoBo to myślę na M4N98TD EVO Nforce980a SLI :) (2x16) i w przyszości zakupić drugiego Palita GTX470 albo Gigabyte GA-870A-UD3. Bo może ta którą miałem czyli M4A87TD EVO ma lepsze zastosowanie jeśli chodzi to USB3 i SATA3 ale obecnie nie jest to standartem i nie będzie przez najbliższy rok albo dwa za nim to dopracują. Poza tym jak na razie są może 3 dyski SATA jakie wyszły i nie widziałem nic na USB3 więc po co to ? Poradź mi kolego jaką płytę wziąć do 420-430 zł. Tak aby miała chłodzoną sekcję zasiłki oraz dobre OC :) Pozdrawiam ciepło :)
Jak nie ogarniasz montażu chłodzenia to może daj sobie spokój z tym wszystkim, bo tylko sobie problemów i kosztów narobisz. Na stock też to nieźle działa. Mugen II ma naprawdę prosty montaż sądząc z instrukcji, nie wiem co tam można źle zrobić. No i masz backplate, więc jest dobry docisk i płyta się nie wygina. Pod tym względem to naprawdę niezły cooler.
Mi niedawno też się co chwile resetował :mad2: Niewiedziałem co jest, nieraz nawet nie zdążyła się winda załadować... Po obejżeniu kompa od środka zauważyłem, żę chłodzenie z jakiegoś powodu się wychaczyło i procesor był "goły". Naszczęście miałem ustawione w biosie , że przy jakiejś tam temperaturze komp się wyłącza i to uratowało procesor przed spaleniem :D
A jaki masz zasilacz?
OCZ StealthXstream 700W
Jak nie ogarniasz monta?u ch?odzenia to mo?e daj sobie spokój z tym wszystkim, bo tylko sobie problemów i kosztów narobisz. Na stock te? to nie?le dzia?a. Mugen II ma naprawd? prosty monta? s?dz?c z instrukcji, nie wiem co tam mo?na ?le zrobi?. No i masz backplate, wi?c jest dobry docisk i p?yta si? nie wygina. Pod tym wzgl?dem to naprawd? niez?y cooler.
ma sredni ale trzeba naprawd? by? dobrym by uwalic plyte na 100 szpecom wkretak si? zeslizgnol ze sruby i przerysowali sciezki
Wszystko się okaże w tym tygodniu ponieważ w moim przypadku czas czekania na płytę to max. 1 tydzień. Mój ojciec zna się dobrze na kompach i na elektronice także... oglądaliśmy dokładnie płytę z jednej jak i drugiej strony i żadnych śladów czegoś podobnego. Zresztą wszystko wyjdzie w praniu :) Mam nadzieję że będzie OK...
A co ma się okazać okaże się że płyta jest walnięta i tyle i nie jest to wina chłodzenia na 100% tylko tych co je wkładali. Chłodzenie te instalowałem w tym tygodniu do recenzji i naprawdę trzeba być magikiem by coś uszkodzić. Są tylko dwie możliwości. Przy wykładaniu płyty z obudowy lub przy przykręcaniu chłodzenia.
Jak ci już wymienią płytę to powiedz nam gdzie tacy magicy pracują.
Uploaded with ImageShack.us
to spartaczyć przy instalacji :o
Hehe... Spox. O ile wymienią :P A ty też działasz na AM3 ? :)
Proszę nie cytować zdjęć. BR.
1366 i am3
Cholera... gdybym miał już płytę... o ile będę miał... to kurcze chciałbym prosić o jakąć insturkcję założenia MUGENA jeśli chodzi mniej więcej krok po kroku... tak naprawde nigdy nie wiadomo jak z dociskiem... ;/ Tak że wiesz... naprawde to pierwszy raz spotykam się z Coolerem gdzie muszę wkręcić Mugena w backplate od Scythe... A Zalman CNPS10X Quiet lub Performa jak jest wydajnościowo w stosunku do Mugena ? I czy Zalman jest na zapinki?
Przecież masz w pudełku instrukcje, składasz tak jak tam jest. Później na maxa śrubki dokręcasz i działa...
docisk jest idealny,a śruby mają zabezpieczenia maksymalnego dokrętu do których dokręcasz i koniec.
