don_dolarson
Razer DeathAdder 3.5G - problem z rolką
Hej.
Mam pewien problem z ową myszką, otóż po 2 tygodniach od jej zakupu czasami (raz na tydzień) występują dziwne zjawiska tego typu, że rolka sama się przesuwa, oglądam sobie strony i nagle strona się sama przewija z góry na dół podczas gdy ja nie trzymam jej w dłoni.
Z samej myszki jestem zadowolony, lecz czasami jest to nie do zniesienia gdy gram i nagle samo zaczyna z siebie zmieniać broń czy skakać.
Taka sytuacja dzieje się sekundę, może dwie i ustaje.
Chciałbym się dowiedzieć czy podkładka ma tutaj jakieś znaczenie w tej sytuacji, posiadam SteelSeries 5L.
Podkładka została zakupiona 3 lata temu, ma lekko poszarpane kanty a zamiast czarnego koloru zrobił się z niej taki matowy czarny.
Czy możliwe jest, że myszka w środku się zabrudziła (brud zbiera się na niej niemiłosiernie) i to może być tego powodem?
Nie wiem w jaki sposób ew. mógłbym ją przeczyścić gdyż nie widzę żadnych śrubek a nie chciałbym stracić gwarancji i czy właściwie mam jakąś szansę na to, że gdybym ją oddał to naprawiliby mi ją albo zamienili na nową? Na razie przeżyję z tym, lecz nie gdy notorycznie będzie się tak działo.
O śrubkach rzecz też:
Razer Deathadder - instrukcja naprawy naprawa dwukliku (nie działa w każdym przypadku)
Mi drugi raz wymienili właśnie z tego powodu, ale licz się z tym, iż 3G już na magazynach nie ma i dostaniesz propozycję wymiany na 3.5G po dopłacie jakiś 40 zł.
Więcej o procedurze znajdziesz na stronie polskiego dystrybutora Razera czyli MMV.
Sorki, pomyliłem się, mam 3.5G 3500DPI a model produktu to RZ01-0015.
Myszkę kupowałem pod koniec kwietnia bądź maja, widocznie skoro również miałeś taki problem to jest to fabryczna wada tych produktów, podobnie jak w IE 3.0 (w niej to zdarza się notorycznie)
EDIT: No i czy po rozkręceniu można spowrotem zamontować ślizgacze tj. czy nie będą się odklejać bo kupno nowych jak i te całe "profesjonalne" ślizgacze to dla mnie bujda i marketing jedynie.
Zmień, więc nazwę tematu na odpowiednią :).
Da się to zrobić.
Jeszcze dodam coś od siebie. Mam taką hipotezę, iż wszystkie problemy z mikrostykami tudzież rolką biorą się właśnie z powodu brudu, który się dostaje przez szczeliny obudowy. Pewnie gdyby była szczelna niczym ta z mx518, to i feler ów by nie występował. Nadmienię jeszcze, że OMRONy czyli styki w DA, można też znaleźć w innych produktach rożnych firm i tam problemów brak.
Nazwa zmieniona :)
Co do brudu tej myszki to prawda, nie wiem jak jest z innymi lecz między szczelinami po boku myszki zbieram syf średnio co 2 tygodnie. No cóż, dzięki za rady, podkładka zostaje a gdy będzie się tak działo często (tj. 1 na dzień)
to rozkręcę i przeczyszczę oraz wrócę do tego tematu i zdam relację po jakimś czasie czy jest jakiś rezultat także proszę o jego nie zamykanie.
O! Jakbyś rozkręcał, zrób od razu fotkę sensorowi (będziesz musiał jeszcze osłonkę zdjąć z wierzchu).
Eee, nie rozumiem po co mam fotkę robić, czy chodzi o to, żebym wrzucił tutaj i sprawdzić ile się tam nazbierało, czy po to, aby sprawdzić co to za sensor. Jak nie zapomnę to zrobię to jutro albo pojutrze i będę mieć z głowy :)
Nie ma problemu, zrobię i wrzucę.
Aby zobaczyć jaki sensor.Jest to wielka tajemnica.Ja obstawiam zmieniony sensor od 3g mocno zinterpolowany
Powracam do tematu, gdyż raczej nie podejmę się jej rozkręcenia. Najwyraźniej nie idzie jej otworzyć w wersjach 3.5G, gdyż 2 górnych ślizgaczy zdjąć nie idzie, 1 dolny zdjąłem, lecz nie ma tam żadnej śrubki, wymacałem również tą nalepkę pod myszką (tam gdzie jest przycisk zmiany profili) i dostrzegłem, że pod nią są śrubki a więc bez zerwania tej nalepki bądź zrobienia dziur śrubokrętem nie ma opcji otworzenia myszki a co za tym idzie to pewno i gwarancję stracę :( No cóż, oddam ją w takim razie jak będzie stwarzała dość częste problemy.
Szkoda, a już myślałem, że się dowiemy jaki tam sensor siedzi :D
Postanowiłem, że odświeżę temacik.
Otóż, tydzień temu przesiadłem się z XP na 7 i jak dotąd myszka jeszcze ani razu nie zwariowała tzn. nie ma efektu ubocznego, przesuwającej się samoczynnie rolki.
Nie wiem, czym to było spowodowane, może jakieś błędy systemu czy coś, fakt faktem działa przez ten tydzień bez najmniejszych problemów.
(Nie instalowałem jeszcze sterowników do myszki)
1 Być moze twoj oddech "sapanie"? porusza rolką : tzw (rolka oddechowa)
2 Powiem ci ze podkladka nie ma wplywu na ruch rolki
3 trzeba sprawdzic
