Jackal_pl
Problem z Q n'Q
Witam.
Mam malutki problem. Chodzi o Cool'n'Quiet na mojej MoBo.
Mianowicie CPU jest cały czas na maksymalnych obrotach. Procek ma 3200 MHz, zaraz od startu systemu. Nawet jak nic nie jest jeszcze włączone. Użycie CPU wynosi 0%.
W biosie opcja Q n' Q jest na auto (do wyboru jest między auto i disabled). Szukałem troszkę w google, i dowiedziałem się, że może to mieć związek z opcjami zasilania. Polecili je ustawić w tryb oszczędny (miałem na zrównoważony). Niestety nie pomogło.
Link: http://yfrog.com/7fbeztytuumdp
Wkurza to szczególnie podczas buszowaniu po necie. W biosie CPU SMART FAN ustawiony jest enabled. Podczas takiego taktowania grzeje się dosyć mocno (45 stopni) i opcja, która napisałem obok zwiększa automatycznie obroty, by temperaturę zbić. W porównaniu z boxowym chłodzeniem=głośno. Podczas grania to nie przeszkadza, bo dźwięki z gry głuszą ten szum. Natomiast podczas czytanie staje się on dużo bardziej wyraźny.
Ma ktoś jakiś pomysł?
1. BIOS > Default Settings > Reboot
2. BIOS > CnQ [Disabled] > Reboot
napisz czy pomogło...
każesz mu wyłączyć kiedy on chce mieć włączone?
sprawdź profil zasilania, musi być Zrównoważony
dokladnie ;) bo np. no u mnie CnQ "wariowało" tzn. raz zawyzalo npiecia, potem zanizalo GHz na procku...
proponuje to co ja zrobilem bo wg mnie CnQ to nic dobrego...
po co ograniczac proca ? jezeli ma stockowo 3,2 GHz to niech ma, a wlasnie przez takie wynalazki sa (oczywiscie nie zawsze) problemy... a jak koniecznie chce to oszczedzanie energi miec to k10stat...
Tu nie chodzi o koszty, tylko o hałas. Po co ma wiatraczek mieć 3000rpm, skoro siedzę w necie?
W ustawieniach energii miałem już wszystkie opcje zaznaczone, po każdej zmianie ofc reboot, ale na nic się to zdało. Teraz mam zrównoważony.
@Saker - ale skoro i tak C&Q nie działa, to nie muszę go wyłączać :)
No nic, jakoś przeżyję, i tak będę na jesień wodę instalował także na pewno będzie sporo ciszej.
Na razie dziękuję za chęci chłopaki.
a ty dalej brniesz naprzód w swojej niewiedzy i wypisujesz głupoty, złe CnQ, może najpierw poczytaj w necie jak to działa
@Jackal_pl, zaktualizuj może BIOS jeśli masz jakiś wiekowy już
Komputer mam od lipca. A bios nie wiem.
Miałem ten sam problem i jak sie okazało winą był profil zasilania. Tak jak wyżej zmień na zrównoważony i powinno pomóc bo na xp ten profil nie jest domyslnie i trzeba go samemu zmienic.
nie w niewiedzy tylko pisze z wlasnego doswiadczenia...
Nic to nie daje.
PS: Mam Siódemkę.
przestaw profil zasilania na jakiś dowolny, a potem jeszcze raz włącz Zrównoważony
i jaka wersja BIOSu? generalnie przyczyny bym raczej w nim nie szukał, ale cholera tam wie, może trzeba by go zresetować, ew. wgrać nowszy
a probowales zainstalować program AMD Fusion for Gaming? Tam możesz pozmieniać te ustawienia, może to pomoze?
Bios możesz wgrać zawsze nowszy a nóz coś da?
Znajdz w biosie opcje C1E i daj na auto albo na enabled.
Cpu multiplier albo frequency multiplier daj na AUTO
No i C'n'q na auto (ale to juz masz)
Słuchajcie mistrza :)
Działa :)
Miałem na 16x (bawiłem się na próbę zmieniając go, ale zapomniałem później ustawić na auto).
T/c
EDIT: No byłbym zapomnial - dzięki wszystkim za chęci,
