stachoo0
Athlon II X2 240 - 32bit czy 64bit system
na jakim systemie ten procesor lepiej będzie chodzil Win 7 32bit czy Win 7 64bit
tzn chodzi mi czy jest sens porywania sie na 64bitowy system przy tym procesorze, komputer ma tylko do neta i filmów byc, czasem Simsy nowe ew jakas grafika w PS
A reszta podzespołów? System 64bitowy pokazuje swoją główną przewagę w profesjonalnych zastosowaniach, gdzie masz dużo ramu do wykorzystania i obsadzenia, oraz gdzie są wykorzystywane 64bitowe aplikacje.
Z tego co podałeś to 32 bit zapewni Tobie mniej problemów ze zgodnością i dostępnością oprogramowania... Także 32 bit to moja propozycja.
EDIT:
Nie będzie różnicy czy to będzie win7-32 czy win7-64 ;)
Ile masz pamięci ram ? bo x64 potrzebuje więcej zasobów pamięci ( 2gb będzie mało do grania w nowe gierki )
Miszczuniu, sam sobie zaprzeczasz...
no ja wlasnie 2gb mam
Przetestuj sobie na ilu bitowym systemie będzie się Tobie najlepiej pracowało.
zdecydowanie wersja 32-bit
wersja 64-bit w pełni rozwija skrzydła przy 4GB ramu
Dokładnie tak, nie ma sensu instalować 64bitki z 2gb pamięci ram, ponieważ w wymagających grach będzie jej brakować.
Jeśli chcesz do dokup ram ( 3gb spokojnie wystarczy )
Testowałem oba systemy i co ciekawe, np w 3DMark, test CPU uzyskał 2x więcej punktów na systemie 64-bit. Dotyczy to różnych procków AMD jakie sprawdzałem, zarówno dwu jaki 4-rdzeniowych (m.in. na 240, 250, 550BE, 955BE i 965BE). Najwyraźniej mamy wtedy lepsze wykorzystanie architektury proca. Inną stroną medalu jest to, że 2GB to trochę mało i nie tyle mało na 64-bit system co wogóle na win7.
Ne uważam by wersja 64-bit była aż na tyle bardziej zasobożerna niż ta 32-bit by to stanowiło przy 2GB jakiś wymierny spadek wydajności. Chociaż zalecał bym rozbudowę do 4GB.
Podsumowując: polecam 64-bit ze względu na lepsze wykorzystanie możliwości sprzętowych całego kompa i o ile to możliwe, bez względu na to na którą wersję się zdecydujesz, zalecał bym także rozbudowę ram'u do przynajmniej 4GB.
P.S.
Jest wiele czynników wpływających na pracę systemu. Zawsze możesz postawić 32-bit, zrobić jakiś test i zaraz przeinstalować na 64-bit by sobie porównać co lepiej się spisuje.
Dodam jeszcze tylko by instalować sys przy włączonym trybie pracy kontrolera hdd jako AHCI i tak od wszelkiego wypadku, by po postawieniu systemu nie spoczywać na laurach, że niby win7 sam znalazł sobie stery bo to najczęściej bzdura i powgrywać sterowniki od producenta sprzętu. Zwłaszcza tyczy się to sterów od płyty głównej.
Do @Gremek. Na systemie 32 bitowym 4GB jest zbędne bo nie będzie można tego zaadresować. Tylko system 64bit pozwoli zaadresować >4GB ram.
To oczywiste, ale mając już te 4GB nie ma problemu z wyborem wersji, a jeżeli nawet ktoś się zdecyduje i tak na 32-bit to będzie mieć już bardziej przyszłościowo dobraną konfigurację. Także łatwiej w przyszłości będzie sprzedać 4GB niż 3GB. Dodatkowo 4GB to fizycznie 2 paski po 2GB, a taka konfiguracja, bez względu na to ile zaadresuje system, daje nam pracę w trybie dual.
