Tomcat
Silver Armor zmienia się w black tj07
Początek zmian.
Wpada rez xspc na pompkę, wylatuje swif micro (trochę szkoda się się zżyłem).
Sprzedana także chłodnica 3x120 black watera.
Mam teraz zgryz z chłodnicami.
Planuję 4 sztuki - a co mam taką zachciankę(nie bić , wiem,zę będą się marnować).
Po obejrzeniu fotek piwnicy np takich :
Bezsensem wydaje się dawanie grubasa 4x120 obok zasilacza.
Tak więc minimum jedna z dwóch chłodnic z piwnicy musi być slim.
Pozostaje pytanie czy 4x120 30m + feser 2x120 bęą maiły wystarczająco miejsca razem z zasilaczem.
Do tego fajnie jak by tam też zmieściła się pompka z rezem.
Opcje są więc takie :
1 3x120 lub 3x140 30-35mm a równolegle do zasilacza pompka z rezem. w tyle feser 45mm
2. 4x120 a pompka między nią i feserem- czy wejdzie razem z wentylami?
3. wariant drugi ale zamiast feseta cienka chłodnica 2x120 i od razu mamy 15mm więcej miejsca na pompkę
Powinno wleźć :
4. Pompka poleci nad piwnicę i chłodnice zostaną same z zasilaczem. Nadal pozostaje problem czy 2 chłodnice 30mm czy 30 + 45 zapewnią optymalne temperatury przy umiarkowanych obrotach wentyli 800-1200 rpm.
Liczę na pomoc osób które miały okazje to przećwiczyć w temjinie, albo przynajmniej robiły przymiarkę ;)
Ja przymierzałem do piwnicy 2x EK RAD XT240 (2x47mm) + wentylatory normalne 2x25mm. Zostaje pomiędzy ~60mm jeżeli maksymalnie rozsuniesz chłodnice.
Jak dołożysz custom stand do chłodnic i będziesz chciał wykorzystać do jego montażu istniejące otwory po koszykach na HDD to miejsca zostaje ok 30-40mm pomiędzy chłodnicami.
Dwa grubasy się upchnie na styk w konfiguracji 1x360mm(lub 1x420mm) + 1x240mm
Na top wchodzi swiftech MCR240 (34mm).
Co do wydajności to 3 chłodnicami EK 240 + wentylatory pod kontrolą aquaero (max cisza) chłodziłem i5 2500K @ 5Ghz + SLI GTX 460 bez problemu. Wcześniej był jeszcze E6300 @ 3,3GHz + bloki NB, SB, 2xMosfet (P35) + SLI.
Edit:
Można jeszcze zrobić tak jak w MM.
Jedna wielka chłodnica 4x120 + 1x120 w "stacji pomp" - KLIK
Bartek tak jak obiecałem w nocy zrobię przymiarkę tym bardziej, że mam kilka chłodnic i będę dla siebie w swoim TemJinie robił przymiarki przeróżne.
Wbrew pozorom w sytuacji gdy mamy tak wielki wybór chodnic jest sporo kombinacji. Pytanie na co się zdecydować.
Po głowie mi chodzi takie ło cudo :D
http://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=2974
Jednak mam pomysł jak zgrabnie wstawić pompę lub pompy do zatok 5,25"...
Tak, wiem! Przerost formy nad treścią kilka chłodnic i 2 pompy z wielkim rezem na czele tylko po to by schłodzić cpu... :E
Fala krytyki będzie rosła z czasem :lol2:
DZięki chłopaki za konstruktywne porady.
Jak uda się dogadać z Malikiem, to wpadnie 2x140 obok psu i do tego 5 wentyli phaboya.
Wtedy do piwnicy wybór przesądzony i poleci chyba 3x140mm nexxos ut60 - a co ;)
No chyba że dorwę jakaś fajną używkę z tym wymiarze.
Przy odrobinie szczęścia i pokombinowaniu ze złączkami pompa z rezem powinny wejsć obok ut60.
Jak nie to pompa będzie stała na midplate.
U mnie zatoki na pompę z rezem odpadają, bo tam będzie feserek 2x120.
Jak na strop bez zbytniego kombinowania wejdzie chłodnica 2x120, to mam chrapkę na st30 też alphacoola.
bardzo wydajna na niskich obrotach, ładna i całkiem tania chodniczka.
Co do przerostu formy nad treśicą to chyba wszyscy zmierzamy w tę stronę ;)
Do i5 i gtx 480 nie potrzeba aż 34 chłodnic a mam taką zachciankę a co nie wolno mi ;)
Bez kombinowania wchodzi.
Potrzebny jest jedynie customowy topplate.
Przykręcasz go w istniejące otwory w obudowie, a do topplata przykręcasz chłodnicę od dołu i cover od góry. KLIK
No to w razie czego wiem do kogo się zwrócić o wycięcie takiego topplate ;)
Mam nadzieję,że seryjna siatka może zostać ?
Wszelkie grille itp jakoś mi nie leżą na topie temjina.
hmm...
projektowałem to z myślą o wywaleniu seryjnej siatki. Ma to wyglądać podobnie to tego - KLIK
Tylko z mniej oczojebnymi śrubami.
W sumie nie powinno być problemu, ale trzeba by zastosować dłuższe o 2-3mm śruby od tych seryjnych.
Wrócę z pracy to sprawdzę organoleptycznie możliwość zostawienia seryjnej siatki.
hmm...
Tak jak napisałeś siatka może zostać, tylko trzeba obciąć seryjne elementy które trzymają wentyle i będzie git.
Chyba muszę wystrugać taki topplate, wentyle wywaliłem a wkurzają mnie te wystające elementy.
Kwestia gustu ale bez murdermoda itp to zmiana górnej siatki zupełnie mi się nie komponuje.
Muszę jeszcze obadać swoja budę bo ma niby zerwanych kilak gwintów i wymienione śruby- oby to nie były te od topu bo osłabi to całość.
Wszyscy zmierzamy do maxymalnego zapełnienia TJ aby się miejsce nie marnowało :) po co ma być luka jak można zapakować tam chłodnicę :D
Problem jest u mnie taki, że na dole musi być 120.4 nie 120.3 irytuje mnie ta luka, chyba że jakoś zagospodaruję miejsce, stand Phobya chyba kupię, na dole będą Corsairy AF120mm więc trza to będzie jakoś poukładać.
Obok psu wolałbym pompę(y) umiejscowić.
W zatokach odpada chłodnica bo będzie Aquaero 5 PRO.
Rozwiązanie z front panelem ala MM mi odpowiada jeśli będzie zgrana kolorystyka i w miarę przystępne koszty. Alternatywa to pomysł Tomcata z zaślepkami LL jednak chciałbym uniknąć powtarzalności w projektach.
Zobaczymy jak to będzie wyglądało z czasem :)
Być orginalnym w tj07 to chyba nierealne ;)
Potwierdzam, że da się zamontować wspomniany top plate pozostawiając oryginalną siatkę.
Trzeba by równo przyciąć siatkę odcinając koszyki na wentylatory.
Montaż będzie utrudniony, gdyż trzeba by najpierw przykręcić chłodnicę do top plate, a później top plate z chłodnicą i siatką naraz przykręcić do obudowy.
Inaczej się nie da, gdyż siatka nie pozwoli na przykręcenie chłodnicy jeżeli najpierw zamontujemy ją i top plate do obudowy.
Trzeba też użyć śrub dłuższych o 2mm od oryginalnych (grubość top plate) - czyli M3x4 z gwintem drobnozwojowym.
Grubas 4x120 może być. Ustawisz wentyle jako wyciagajace i będzie dobrze.
To już nie ważne co maja robić ale chłodncica prawie an 1/3 długości będzie stykać się z psu.
Jeszcze to przemyślę bo Malik nie odzywa się,a le jak nabęę 2x140mm to 3x140 zamiast 4x120 wydaje sie przesądzone.
Do tego pompa z rezem będzie łatwo dostepna do napełniania,
a zmieści się w piwnicy.
OK, ale 4x120 całkowicie zasłania piwniczkę. Każda inna zostawi dziurę :)
jak otworzysz obudowę to będzie łyso wyglądało.
No ale jak uważasz.
Zaklepana chłodnica 2x140 i 5 wentyli phoboya od Malika.
Doszedł bloczek ek na grafikę, rez zintegrowany
z topem na ddc od xspc już wleciał w miejsce swifa.
Realizują się zaslepki lian-li na front i to to tyle.
Czekamy na wypłatę ;)
sprawa jest delikatna
Chwalę się budą, która leży u kumpla w firmie, tak samo jak 3/4 gratów.
Będzie zapewne tak do marca ;)
No ale pochwalić tjką się trzeba nie ;)
Moja buda stoi na regale, tzn. sam korpus wyczyszczony i panele boczne... bebechy spakowane do lakierni :D
Aaaaa sorry kabelki: power i reset oplotłem :)
Jutro znajdę lustro i trzasnę fotki :)
Korpus wyczyszczony i stoi czekając na lepsze czasy. Panele boczne zafoliowane stretchem.
Natomiast kabelki ładnie wyszły, jak na pierwszy raz zajebiście dla mnie.
Dzisiaj zaktualizuję swój temat i jutro foty wrzucę.
Nie lepiej przedłużki? Zawsze można zmeinić kolorystykę w razie potrzeby :)
nie doczytał bidula ;)
Ja w armorze oplotłem i wyszło przyzwoicie, ale oplot neibieski był pojedynczy i to widać.
Swojądrogą przydał by siępanel z usb 3.0
Widział go ktoś w polsce ?
Widziałem ,że np maxforce wywalił seryjną klapkę i panel ale nie do końca mnie przekonuje wizualnie to.
Panel USB 3.0 kupisz np. na allegro.
Tylko cena kosmiczna jak za takie coś w porównaniu do USB 2.0
  • Popularne aktualnie
