erykknur
GTX 480 SLI i Corsair TX750
hej
szybkie pytanie
czy Corsair TX750 pociagnie gtx 480 sli? jesli nie, to jaki zasilacz dalby sobie z tym rade?
pozdrawiam
człowieku popraw błędy
jak będziesz kręcił procka to nie darady
to ile twoim zdaniem Proc pociągnie na 4Ghz ? , myślę ze 100W (plyta / ram/cpu/HDD razem max 170W ?) jeden GTX weźmie może 250W ?
ja by brał pojedynczego GTX
no chyba że potrzebujesz dużej wydajności to wtedy zasilacz 1200wat :P
750W nie wystarczy.
1100 już tak, a z zapasem to 1200W.
Oj te nowe GTX to zimą grzejnik zastąpią.
wlasnie doczytalem ten test i sie troche przeraziłem , do SLI z malym zapasem trzeba okolice 1200W
i ten test to bzdura jakich mało ciekawe że nikomu z WC nie spadł pobór jak im ,mnie włączając
750W nie wystarczy.
przy i7 podkręconym by mieć zapas 800W@12V -nie ruszając napięcia na GPU
może od razu 1500W
Ja mam 840W@12V zasilacz 1000W i był zapas na OC i na V na kartach.
bledy poprawione.:D
cholera... ponad 1000W, czy nawet 1200W?
jej, ja myslalem, ze 850 W spokojnie styknie, ludzilem sie ze moze na 750 tez pojdzie. ale z tego co widze, gra nie jest warta swieczki.
dzieki za odpowiedzi.
edyta.
procek i7 4ghz
Max, widze ze masz doswiadczenie. czy do sli trzeba by bylo koniecznie 1000W? czy moze jakis o mniejszej mocy, za to dobrej marki, dalby rade?
Przy zasilaczach o takiej mocy nie rozmawia sie raczej o slabych markach ;)
Ciekawe rzeczy wyszły na tym benchmarku.pl. Sprawdziłem to u siebie i...rzeczywiście tak jest. W Furmarku przy turbinie ustawionej na 100% i temperaturze ~80C mam pobór mocy w granicach 400W, a przy 75% i temperaturze 95C - ponad 430W! Dodać trzeba do tego pobór energii samej rozpędzonej na 100% turbiny.
Zna ktoś fizyczne wytłumaczenie takiego stanu rzeczy? Ten układ dąży do samozniszczenia ;) wyższa temperatura = wyższy pobór prądu = więcej ciepła oddawanego = jeszcze wyższa temperatura itd. :E
Trzeba jednak mieć na uwadze sprawność zasilacza. Przy poborze z gniazdka 950W i sprawności 80% zasilacz musi dostarczyć "tylko" 760W. W każdym razie przy niekręconym Core i5 można by zaryzykować, ale raczej nie przy i7@4GHz czy Phenomach ;)
dla świętego spokoju tak i nie chodzi o max V ale o kulturę pracy samego zasilacza, osobiście bez 850W nie podchodził bym do dwóch GTX480 i i7 z OC. Na etykietce możesz mieć i 1100W chodzi o linię 12V
5000 :) wg tych "specow" to moj tagan 1100W juz dawno powinien sie w popcorn zamienic, przy 980x@4,5G + 2x480@866, a on sobie to spokojnie obrabia i jeszcze ma zapas z min 200W. przy standardowo taktowanych gtx nawet 400. imho dobra 750 bez problemu pociagnie.
...powiedział co wiedział. jak chce grać w arma II czy Metro2033 all max 1920x1200 to musi być SLI.
Gość Igorius
Albo rozwiązaniem mogą być po prostu dwa "słabsze" zasilacze. Jeden do pojedynczej karty i reszty (napędy, wentylatory, płyta P24 i in.) a drugi do drugiej karty i procesora (P8). Co o tym myślicie?
hmmm
co sadzicie o tym co mowi sulaco o dobrym 750 i sli? czy to mogloby wypalic?
jesli nie to jaka zasilke byscie ewentualnie polecali do takiego sli? jak najmniejsza wartosc, jednak zeby bez stresu taki zestaw pociagnela?
hmmm
wszystko zależy od komponętów jakie są w kompie.Czy robi się OC procka czy nie.A przy takim SLI nie podkręcenie procesora = strata wydajnośći. Stanowczo nie i jest to za mało. Przy i7 920 na @stock masz ponad 700W w teście graficznym gdzie nie jest procesor maksymalnie obciążony.
Zdecydowanie nie 750 nawet dobre jak te w temacie.A gdzie kultura pracy będzie wył cały czas przy obciążeniu i pracował na granicy swojej mocy.
No, gdyby 1100W nie pociągnęło SLI z 480, to byłoby to lipne 1100W...
W grach 750W pociągnie SLI, przy Linx + Furmark może być krucho. Dla pewności poleciłbym dobre 850W (np. XFX, Corsair AX/HX, ew. TX)
Jeden z nich musiałby wtedy mieć DC-DC, bo druga karta + P8 to obciążenie wyłącznie +12V. Większość zasiłek bez DC-DC nie reguluje wtedy dobrze.
to arma II możesz od razu wykluczyć tam SLI nie działa
jesteś tego pewien bo ja nie, patrz wyżej co pisałem, wszystko rozbija się o komponęty jakie są kompie.
@erykknur
Wiesz, to jest głównie kwestia Twojego podejścia. Podejrzewam, że jednak w grach będzie stabilnie. Idę jednak o zakłąd, że jeśli zapuściłbyś na rdzeniach Linapaka, a na GPU - Furmarka multi-GPU, komputer by się wyłączył (zabezpieczenie zasilacza). Oczywiście podczas normalnego użytkowania nigdy do takiego obciążenia nie dojdzie, ale jednak komputera nie bedzie można nazwać w pełni stabilnym.
Ciekawe, bo u mnie naprawdę wraz ze zbiciem temperatury (przez podkręcenie turbiny) pobór mocy spada. Dziwna sprawa. Może ze wzrostem temperatury spada sprawność działania układu i dochodzi do "wycieków mocy"?..
Że w grach - raczej tak, wtedy nie masz takiego obciążenia CPU+GPU, jak w ww. pakiecie Linx + Furmark. Jeszcze zwróć uwagę na to, czy mówisz o poborze DC czy AC (z wliczonymi stratami na sprawność). A kultura pracy to już inna sprawa (przy TXie 750W nie spodziewałbym się i tak).
Żebyś się nie zdziwił ja akurat bawiłem się takim SLI i patrzyłem ile W to pobiera.
Jedną nawet mam to mogę włożyć i podać zdjęcia z licznika w grach później sobie możecie doliczyć drugą.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
