erykknur
GTX 480 SLI i Corsair TX750
na 750 W nie pociągnie dwóch GTX 480 po drugie musi być też jakaś rezerwa w mocy zasilaczu, bo inaczej jego żywot może nie być długi. Do SLI GTX 480 to tak zasilacz 900 W da radę oczywiście mowa tutaj z podkręconym i7 do 4 GHz na 3x to już z 1200 a na 4x to już 1500. Jeśli chodzi o zasilacz to zależy od twojego budżetu jeśli Cie stać to Enermax lub Seasonic choć z tym drugim jest problem z kupnem o dużej mocy w naszym kraju.
nie no, zestaw bylby do gier, nie mam zamiaru katowac go jakimis wymyslnymi testami;D
a czy orientujecie sie ile wynosi pobor mocy w takim sli przez drugiego gtx-a? wiadomo ze nie bedzie on taki sam jak podstawowej karty.
proc jak wspominalem krecony i7 do 4
850 corsaira wystarczylaby do stabilnosci nawet w wymienianych przez Was testach?
Może być taki sam wszystko zależy jak obciąży dana gra jakie będzie skalowanie, niekiedy jest 100% skalowania i 100% obciążenia.
Chcesz dobrą radę:
Do takiego czegoś min 1000W z mocną 12V z OC, masz zapas i w miarę kulturalną pracę zasilacza, choć ten corsarz 850 już wystarczy spokojnie z OC ale będzie wył jak głupi pod obciążeniem, mój Antec ma 840W i wentyl chodził jak na samolocie.
TAk się zapytam do jakiej to rozdzielczości bo jak 1920x1200 to gra niewarta świeczki.
Fermiego w SLI na referencyjnym chłodzeniu i tak nie zagłuszy ;-)
dzieki wielkie za rady. co do glosnosci, to juz teraz wyje jakby go ktos ze skory obdzieral:D
pozostaje zasadnicze pytanie: czy warto? czy wzrost wydajnosci jest znaczacy?
ciekawi mnie czy takie sli lyknie absolutnie kazda gre na max, i czy bedzie mialo jakis zapas mocy na najblizszy rok.
pamietam ze gdy wychodzil 8800 gtx to tam takie sli chyba calkowicie zmiatalo kazda gre. chociaz to byla karta, ktora w pojedynke ciagnela wszystko na max.
jak wyglada to z gtx 480?
edyta. rozdzielczosc 1920x1200. poki co mam pojedynczego 480 i rozdzialke 1680x1050 a wlasnie takie metro czy nawet just cause 2 na maxa w tej rozdzialce nie ida.
Ponoć do Metro w 1920x1200 ze wszystkimi bajerami potrzeba 3-way SLI :D No ale ta gra to ewenement. Skoro masz odpowiednio mocnego procka (i7@4GHz) i kasę, to wg mnie warto.
Coo!? Just cause 2 nie idzie Ci na full na GTX480 w 1650x1050 :o
Ja z HD5850 i nie kręconym Phenomem II 955 grałem w to z AA chyba na max i wszystkim innym na max w 1920x1080 z ok 45fps i nie spadało poniżej 35.
NO ale na HD nie masz maksa grafiki a na GF możesz powyłączać to co dostajesz extra
w 1680 idze- troche gorzej jest w 1920x1200 czasami spadnie poniżej 25
tez mnie to dziwi:D
generalnie jest 60 fps ale sa dziwne spadki do 30 co sprawia ze gra sie trudno.
oczywiscie z AA bez AA wszystko jest dobrze
edyta.
synchronizcja pionowa wylaczona i od razu nie spada ponizej 50:D
to tak btw.
jednak chcialbym zasiegnac posiadaczy sli gtx 480. czy warto?
nie przebijalem sie przez 4 strony dyskusji
powiem tylko ze albo 2 slabsze zasilacze, albo jakis 1200w++, kumpel z roboty chciał podpiąć 2x gtx 470 i mu 1kW nie dal rady ;] ( ale nie wiem jaka marka).
Żebyś się nie zdziwił ja akurat bawiłem się takim SLI i patrzyłem ile W to pobiera.
Jedną nawet mam to mogę włożyć i podać zdjęcia z licznika w grach później sobie możecie doliczyć drugą.
Na HoCP w samym Furmarku mieli ~600W AC, chętnie porównam.
Jakie to 1kW? Będę odradzał na każdym kroku w takim razie...
Metro 2033
Karta stock proc 4.2Mhz
Karta @800Mhz
Dasz sobie ręce uciąć że któraś gra jeszcze bardziej nie obciąży. A to tylko jeden GTX
No i sprawdziłem jeszcze mafię
karta 800Mhz jak wyżej
No dokładnie. Czyli po odjęciu strat na sprawność będziesz miał trochę ponad 400W poboru DC. Dodaj drugą kartę i będzie to ponad 700W DC, co przełoży się na ok. 800W AC. A coś innego pisałem?
gdy jego zasilacz ma 720W to dasz mu gwarancje że nie dobije do tych właśnie 720W w DC przy SLI w któreś grze bo ja nie.
W grach 750W pociągnie SLI, przy Linx + Furmark może być krucho. Dla pewności poleciłbym dobre 850W (np. XFX, Corsair AX/HX, ew. TX)
Jak widać może lekko pójść z dymem nawet w grach przy jednostce podkręconej, a on nie będzie siedział na stock. Pomijając że cały czas zasilacz. pracował by na maksymalnych możliwościach
najlepiej to wejsc na strone nvidii i zobaczyc jaki jest zalecany do konfiguracji 2x GTX480.
nie ma sensu na wyrost
Corsair najniższy to 950W -850 już sobie radzi
nie ma sensu 1200W co jest stanowczo na wyrost
mysle, ze przy tak drogim sprzecie nie ma co oszczedzac i kupowac 1000W czy 1100W, bo 1200W bedzie na wyrost. jaki zasilacz by nie byl to i tak zestaw wezmie tyle samo. lepiej uniknac plomeni i miec zapas mocy :P
mam 2 gtxy 480 wprawdzie proc słaby q9550 oc 3.5 na zasilacze enermax galaxy dxx 850w i jest cacy
planuje też zmianę platwormy i7
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
