ensso
Karta pod Starcraft 2 / sims 3
Szukam karty która poradzi sobie z tymi dwoma pozycjami (starcraft 2 / sims 3) w rozdzielczości 1920x1080 przy max detalach :)
Starcraft 2 wymagania zalecane:
System: Windows Vista/Windows 7
Procesor: Dual Core 2.4Ghz
RAM: 2 GB
Grafika: 512 MB NVIDIA GeForce 8800 GTX lub ATI Radeon HD 3870 i lepsze
Sims 3 wymagania zalecane:
Procesor P4 2,4 GHz lub porównywalny
1,5 GB pamięci RAM
Karta graficzna ze 128 MB pamięci VideoRAM i obsługą funkcji Pixel Shader 2.0
Procesorem wstępnie będzie i5 760 / Phenom II 955 + 4gb ram ddr3 1600.
Chciałbym o pomoc w doborze jak najtańszej grafiki która poradzi sobie bez problemu z tymi dwoma pozycjami.
Do niczego więcej gpu nie będzie wykorzystywany tak naprawdę :)
Pozdrawiam,
Dzięki za pomoc !!!!
Mi SC 2 śmigał elegancko na full detalach przy 1920x1080 na Radku HD4890 ;)
Do takiej rozdzielczości to gtx 460, może być w wersji 768mb, choć nie wiem prawdę mówiąc jaka to obecnie róznica w cenie(768vs1024mb).
Proszę zauważyć że autor chce jak najtaniej zakupić kartę graf.
Do jakiej dokładnie kwoty chcesz robić zakup ?
Chcę kupić kartę która sobie poradzi z w/w zadaniem jak najmniejszym kosztem :)
Potrzebne mi jest to do dalszego składnia PC.
Dlatego właśnie pytam was o to jaka karta sobie z tym poradzi przy jak najmniejszym nakładzie finansowym.
W takim razie używanego Gtx260 z gwarancją to okolice 500zł i powinna wystarczyć.
Coś z nowych kart?
Może ATI (z tego co czytałem w niższym pułapie cenowym lepsze od nvidi)
np. Asus Radeon HD4850 CuCore TOP 1024MB DDR3 /256bit/ 2xDVI 369 zł
Za słaba? ;)
Asus Radeon HD5750 Formula 1024MB DDR5 /128bit/ 2xDVI/HDMI/DP 530 zł
Im taniej tym lepiej :)
Tak jak mówiłem, nic więcej niż SCII nie musi pociągnąć.
Może inaczej... żeby w full hd na dobrych detalach można było płynnie grać... jak już przeskok na max detale ma być kosztowny to żeby na dobrych chociaż można było pośmigać :D
W Starcrafcie lepiej wypadają jednak karty Nvidii. GTX260 to minimum do 1920x1080 i max. detali (bez AA). W przypadku słabszych kart będą nieprzyjemne spadki fps przy większych akcjach. GRX260 od Galaxy (KFA2) czy Inno3D da się kupić w okolicach 600-620 zł. Za niewilee więcej jest jednak GTX460 768MB. Raczej warto dopłacić.
Do Sims trzeba mocnej karty i to z 1 GB pamięci. Akcja to nie jest za szybka, ale tekstury od groma. Do tego chce pograć w FullHD. GTX260 lub Hd4850 wydaje mi się minimum.
Gość Igorius
Moim zdaniem dobrym rozwiązaniem w kategorii cena/jakość jest GTX460 768MB lub lepiej 1024MB pamięci. Karta ta jest bardziej przyszłościowa (starczy na dłużej), dobrze ogarnia dx11 i nie kosztuje kroci. Nie jest też bardzo gorąca i dobrze się podkręca. Jeżeli zaś chcesz coś tańszego to ten Radeon HD4850 CuCore z 1024MB pamięci z ESC jest dobrym rozwiązaniem, jednak tylko dx9.0c
mam 8800gt 512MB, 650/1900 dawala rade w fullHD sam bylem zdziwiony.
edit:
oczywiście w SCII, w sims nie gralem XD
Na GTS250/HD4850 pograsz w te gry co podałeś w FullHD bez problemu.
Dzięki serdeczne :)
Jeśli będzie inaczej... pamiętaj, że wiem gdzie mieszkasz ;)
Pozdrawiam i dzięki jeszcze raz za pomoc.
To już może dopłać te pare groszy i kup HD 4870 ? :)
Ni wiem jak Starcraft II ale Sims 3 na HD 4770 która jest deko słabsza niż HD 4850 śmiga bez zająknięcia w full HD.
Radeon 4850 jest zdecydowanie za słaby do FullHD w Ultra detalach w SC2.
Zgadzam się. Mam 4850 i gram na medium w SC2 ponieważ przy 2vs2 lubi przyciąć. W Simasach na ultra i max AA przycinki występowały przy oddalaniu kamery.
To ja na swoim sprzęcie gram na WYSOKICH w SC2, na ULTRA nie gram, bo mam uczucie, że dysk za wolno chodzi i obraz skacze (vsync on).
Pozatym nie widzę różnicy między wysokie a ultra, najlepiej to sie gra na niskich, bo przypomina się klimat SC 1
ja mam gtx 250 palit green edition i phenom x2 3.0
A sims 3 w full hd i w max detalach działa gra z dużym zapasem
Sims 3 może i chodzi ale taki SC 2 ci już na full na pewno nie pójdzie.
Dzięki wszystkim za sugestie.
Czy niżej podany zestaw spokojnie sobie poradzi z SCII w MAX detalach [wliczając AA] @full hd?
AMD Phenom II X2 555 Black Edit /3.2GHz, L3 6MB, 80W, BOX, AM3/ 349 zł
DFI LanParty Blood Iron /AMD785G, DDR3-1600/ 299 zł
GoodRam 2GB 1600MHz CL8 Play 190 zł
Samsung 1 TB 7200rpm 32MB cache SATA-II F3 225 zł
Asus GeForce GTX 460 DirectCu TOP 768MB DDR5 /192bit/ 2xDVI/HDMI 699 zł
Thermaltake V3 okno (b/z) 169 zł
Fortron FSP500-60APN 500W 159 zł
Benq G2420HDBE (16:9, 5ms, DVI) 669 zł
Suma: 2759zł brutto
Tak naprawdę zestaw ma pociągnąć SCII bez jęknięć na pełnym wypasie :)
Spokojnie można brać w/w setup i nie martwić się jakimkolwiek spadkiem fps podczas nawet największej sieki 4vs4 przy ultra detalach z AA @full hd? :)
Dzięki!
Na wysokich może pociągnie, AA w tej grze jest nie potrzebne, ja gram na ULTRA i jak na mapie jest po 170+ jednostek to nie jest za wesoło, ale daje radę.
Edit: Zwróć uwagę na RAM, u mnie sama gra po włączeniu pobiera 1,7 GB, a jak dochodzą jednostki itp, to pewnie to będzie ze +2 GB. Jeszcze gram na 1680x1050 bez aa
Dzięki za informacje z tym ramem.
Patrząc na Twój config zdaje mi się, że podany wyżej setup nie uciągnie tego :/
Zmienić CPU na PII x4 955?
Dokupić kolejne 2gb ramu.
GPU zamienić na Asus GF GTX 465 1024MB DDR5 /256bit/ [dopłata 100zł względem GTX 460 DirectCu TOP 768MB] - da to wymierne korzyści w wydajności?
edit:
AMD Phenom II X4 955 Black Edit /3.2GHz, 125W, AM3, BOX, rev.C2/ 530 zł
GoodRam 4GB (2x2GB) 1600MHz CL8 Play 380 zł
Asus GeForce GTX 465 1024MB DDR5 /256bit/ 2xDVI/HDMI 799 zł
3230zł brutto
Taki sobie poradzi?
Podmieć coś na innego producenta/model?
Jak widać wzrost o 471zł całego setupu... :/
