dobry_chlopak666
parę nowych podzespołów
Mam to co widać  w sygnaturze
leciwy już sprzęt trzeba wymienić
Komp służy głownie  do Photoshopa,gier oraz muzyk koszt to maks 2000pln zastanawiam się nad
Procesor Intel Core i3 540 3.06GHz LGA1156 BOX
    440,99zł
    Płyta główna Gigabyte GA-P55M-UD2 IntelP55 LGA1156
    362,59zł
    Pamięć DDR3 Goodram 4GB PC1600 Dual 2x2GB CL8 Play
    358,99zł
    Gigabyte GeForce GTX460 768GB DDR5/192b D/mH PCI-E
    725,98z
1900pln
Procesor AMD Phenom II X4 955 Quad Core (AM3,125W)
527,99zł
Płyta główna Gigabyte GA-880GA-UD3H A880G SAM3
352,99zł
358,99zł
725,98z
kolejne pytanie czy na me chłodzenie dokopie przejściówkę  na am3 lub 1156 i czy mój zasilacz da rade
Zasiłka jest troche słaba na liniach 12V - 312W - 26A http://mcs.pc.pl/produkt967.html , ale Tagan to dobra marka więc raczej tego gtx460 powinna uciągnąć , jedynie pytanie jak się zachowa podczas próby OC procka i grafy, co do kompatybilności Thermalright Ultra 120 extreme to na cooling.pl piszą że - Kompatybilność AMD AM3/AM2/AM2+ Intel LGA775LGA1366 - http://www.cooling.pl/thermalright-ultra-120-extreme-reva-am27751366,produkt,551647.html , więc problemu nie będzie zarówno z Intelem jak i AMD.
I jeden i drugi zestawy są OK , jeżeli będziesz robił OC tak do 4Ghz to możesz kupować Core i3 540 zawsze troche taniej a po takim OC ten procek sporo zyskuje na wydajności oczywiście Phenom II X4 955 do OC też jest dobry , ale OC ma słabsze z tym że procek ma x4 rdzenia w najnowszych grach i programach napewno się przyda , z tym że jeżeli nie będziesz kręcił lub przewidujesz słabe OC to raczej kup Phenoma 955.
W przypadku zestawu AMD możesz jeszcze ewentualnie przemyśleć którąś z tych płytek:
Płyta główna Gigabyte AMD 870, DDR3 1866, SATA3, RAID, GBLAN, ATX (GA-870A-UD3) - 354 zł
http://www.morele.net/plyta-glowna-gigabyte-amd-870-ddr3-1866-sata3-raid-gblan-atx-ga-870a-ud3-316559/
Płyta główna Asus M4A88T-V EVO/USB3 - 378 zł
http://www.morele.net/plyta-glowna-asus-m4a88t-v-evo-usb3-327667/
Proponuje jeszcze zapoznać się z zestawami od Loofah-a :
http://forum.pclab.pl/topic/478278-FAQ-Zestawy-komputerowe-wersja-wakacyjna-Aktualizacja-11072010-do-program%C3%B3w-3108/
