Makz
Zmiana felg
Posiadam Skode Superb 1.9 tdi. Jako ze jest to wersja Classic brakowalo mi dwoch waznych rzeczy. Tempomatu i felg. Tempomat juz zalozylem i dziala jak ta lala, z felgami poszlo nieco wolniej, ale w koncu znalazlem takie jak chcialem.
Problemem jest jednak ich rozmiar. Jako ze wczesniejsze opony to byly 205/55 R16 a teraz sa 225/30 R20, nigdzie nie moge znalezc informacji o prawidlowym cisnieniu w tych oponach. Na razie jezdze na 2.3bar (bazujac na felgach 19 cali pod audi a8, najblizsze co znalazlem), ale jako ze zmiana opon bedzie sie wiazala z duzymi kosztami, wole od razu mniej wiecej miec dobre cisnienie i wycisnac z nich ile sie da. W koncu bez sensu katowac nowe opony.
Ktokolwiek ma pojecie jakie cisnienie stosowac lub gdzie znalazlbym o tym informacje?
Dzieki
Dodam, ze w 95% przypadkow, autem jezdza dwie osoby, czasami zakupy, bardzo okazjonalnie wiecej pasazerow czy bagazy, wiec pewnie majac zakres cisnienia bede myslal o dolnej granicy.
Daj fotoke :)
Ktoś kiedyś chyba w Bla Bla pisał wzór na obliczenia ciśnienia w oponach
Dzieki Kowal. Nie, ze nie ufam, ale jak to obliczyles?
Wyjdzie IMO sporo więcej niż 2.7b dla takiego profilu, skoro zalecane dla Superba 1.9 96kW przy 205/55R16 jest 2.4/2.2 (p/t) bez obciążenia :hmm:
PS: nośność masz 85, tak?
podstawsky - tak, nosnosc 85, predkosc W.
i jak juz wspomnialem, skad mozna wziasc takie przeliczniki? skad mam wiedziec czy dac tam 2.3, 2.4, 2.7 czy jeszcze wiecej? w koncu za duzo powietrza tez zle.
jeszcze byc moze macie jakies doswiadczenie, myslalem o jakichs czujnikach albo przynajmniej wentylkach pokazujacych stan napompowania. znalazlem na ebayu np bardzo tanie czujniczki juz przygotowane pod odpowiednie cisnienie, jesli sie cisnienie zmniejszy, na wentylku pojawi sie kolor zolty lub czerwony zamiast zielonego. Pewnie nie jest to tak wygodne jak bezprzewodowe czujniki i czytnik w samochodzie, ale za to kosztuja 10 funtow a nie 100. Mial ktos doswiadczenie z takimi?
Zaznaczam ze prawidlowe cisnienie dalej jest dla mnie priorytetem w tym temacie i niecierpliwie czekam na wiecej informacji.
Jeszcze raz dzieki
EDIT: fotke wrzuce jak juz bede mial odpowiednie cisnienie i dekielki, ktore juz sa zamowione ;)
Google + 7 czy 8 różnych tematow przeczytanych + własne doświadczenie z gumami na niskim profilu, 2.7 to granica poniżej ktorej nie schodzić. Chodzi przede wszystkim o to, żeby opona niezbyt pracowała bo przy tak niskim profilu zbyt niskie ciśnienie spowoduje za dużą pracę opony na większej dziurze co może zakończyć się pokrzywioną felgą i/lub pociętą oponą.
2.8-2.9 bara możesz również spokojnie wpompować.
Jeszcze zapytam - jaka szerokość felgi?
Szerokosc to 8J, wiec felga jest szersza niz opona. Trzymam sie z daleka od kraweznikow.
Możesz spokojnie wpompować 2.8-2.9 bara.
M.in. dla indeksu W nie powinno się przekraczać dopuszczalnego 0.35MPa czyli 3.5b. Zatem gdybyś się bał nawet okolic 3b, to nie masz do tego powodów :)
Też jestem zdania co Kowal. 2.9b będzie w sam raz.
Co do samej szerokości felgi i opony. Zalecana szerokość na 225 jest 7.5J, więc te 8J nie jest jakimś dużym odstępstwem :P
Taaa, jaki filozof taka zalecana szerokość ;)
ok, w takim razie w sobote pompuje do 2.9.
Moze nie duze odstepstwo, ale cholera felga wystaje i niewiarygodnie latwo ja porysowac. A najbardziej beda bolaly pierwsze rysy, pozniej sie czlowiek przyzwyczaja :)
Dzieki jeszcze raz za wszystkie podpowiedzi, bardzo doceniane.
Wrzuce za jakis czas fotke. Chce poczekac jeszcze troszke bo zadna radocha pokazywac skode na dekielkach audi :P
Powinienem był dać tam gwiazdkę i taki aneks ;)
1. Moze nie duze odstepstwo, ale cholera felga wystaje i niewiarygodnie latwo ja porysowac. A najbardziej beda bolaly pierwsze rysy, pozniej sie czlowiek przyzwyczaja :)
2. Chce poczekac jeszcze troszke bo zadna radocha pokazywac skode na dekielkach audi :P
1. Wystaje w sensie rant dalej niż rysa centrująca? :E Pierwsze co pomyślałem, to kwestia offsetu felgi :E Ale skoro...
2. ... pojawiają się dekle Audi, to może być całkiem sympatycznie. Nie zdradzaj szczegółów, tylko walnij tu kiedy fotę znienacka ;) Chętnie popatrzę, na co się skusiłeś i jaką miałeś wizję :thumbup:
Pozdrawiam!
EDIT: znienacka to nie z nienacka.
Akurat ni chodziło tutaj o moje tam poczynania z felgami tylko całkiem poważnie bez zboczeń, 195 na 6" wszędzie zalecane i wciskane, a za cholerę się na tym dobrze nie jeździ. 7" by wszystko załatwiło ;)
Przy okazji się spytam. 2.5bara dla 215/45 17 jest w porządku?
to tylko ja jezdze na 0,4 bara? :E
więcej nie pompujesz bo boisz się, że Ci Samuraj zacznie po wodzie pływać? :cool:
Mówiąc o "dobrze się jeździ" co masz dokładnie na myśli?
Nie musisz pompować za dużo, bo grubość gumy w Twoich oponach spokojnie utrzymuje samochód nad ziemią :E
nie miałem doczynienia z felgą >19" ale na pewno bym poeksperymentował zaczynając od 2,5 bara w górę
jak jest miękko tzn że za małe ciśnienie, musi być lekko twardo;)
u siebie 205/55/16 2,5 przód 2,3-2,4 tył
POzdr.
POzdr.
hmm, u mnie na takim rozmiarze zalecane jest 2.2 przód, 2 tył
Bo djtomas napisał posta, żeby go napisać.
rzepak - naturalnie producent samochodu w uzgodnieniu z producentem opony dopiera wartość ciśnienia p/t.
To, że opona się rozlewa na boki bo nie potrafi stać w pionie kiedy felga jest za wąska co skutkuje flakowatością w zakrętach.
