deni
XP Mode w win7HP - kolejne podejscie
witam
1. probuje zainstalowac xp mode na win7hp
kiedys dalo sie obejsc instalujac virtual pc i robiac inne tricki
teraz MS sie wycfanilo i virtual pc przy instalacji wykrywa moje 'home premium' i odmawia wspolpracy
da sie to jakos obejsc ?
2.czy moze lepiej zainstalowac obok xp ?
w sensie - xp obok win 7 (win7 jest glownym systemem) ale slyszalem ze gryza sie przy bootowaniu te systemy
użycie XP Mode na systemie niższym niż wersja Pro = piractwo, więc nikt ci tu nie pomoże
nic się nie gryzie, warunek... zawsze najpierw instaluje się system starszy, w tym wypadku najpierw XP, a po nim instalujemy 7
zainstaluj normalnie xp (na innej partycji), instalator xp wymaże wpisy bootowania 7, więc 7 nie będzie startował,
tylko xp - żeby przywrócić start 7 musisz przywrócić jego wpisy bootowania, możesz to zrobić z płytki 7, trzeba użyć naprawy komputera, wiersza polecenia, i wpisać polecenia
cd boot
bootrec /fixmbr
bootrec /fixboot
albo z xp użyć programu EasyBCD (wymaga net framework 2), i w zakładce manage bootloader wybrać bootloadera visty\7, a w zakładce add\remove entries dodać xp do wpisu bootowania 7 - wtedy wystartuje 7 i wyświetli wybór systemów; możesz też sam dodać xp do wpisu 7 - jak 7 wystartuje po naprawie z płytki musisz uruchomić wiersz polecenia z menu start - akcesoria z prawego kliku wybierając tryb administratora, i wpisać polecenia
bcdedit /create {ntldr} /d "Windows XP Professional"
bcdedit /set {ntldr} device partition=C:
bcdedit /set {ntldr} path \ntldr
bcdedit /displayorder {ntldr} /addlast
czy proba wlaczenia xp mode na systemie nizszym niz proffesional to piractwo ?
to jak podejsc do tematu trainerow w grach czy tez overclockingu ?
ale jest sposob
virtual box http://www.virtualbox.org/
oferuja oni ulepszony tryb xp mode ktory dziala nawet szybciej
"Pomysł VMLite nie wymaga od sprzętu obsługi Intel VT-x i ma szereg innych zalet - pozwala między innymi tworzyć dyski większe niż 127 GB i uruchamiać 64-bitowe systemy operacyjne, wykorzystuje więcej niż jeden rdzeń i zapewnia wsparcie dla aplikacji wykorzystujących sprzętową akcelerację 2D i 3D. Integracja z Windows 7 nie jest tak elegancka jak w przypadku Windows XP Mode na Virtual PC, brak też wsparcia dla obsługi urządzeń USB. Według serwisu virtualization.info, który kontaktował się z przedstawicielami Microsoft, rozwiązanie VMLite nie narusza warunków licencji Windows 7."
cytat z dobreprogramy pl
Czy to piractwo to trudno powiedzieć, zależy od definicji. Na pewno jest to naruszenie licencji. W jaki sposób powiązujesz to z overclockingiem to pozostanie Twoją tajemnicą ;)
Oczywiście jest lepszy soft do wirtualizacji niż Win7 XP mode. Zaletą produktu Microsoftu są prostota obsługi i licencja na WinXP w standardzie.
