Reverse17
Asus CuCore HD4850
Właśnie otrzymałem nową kartę Asus CuCore HD4850 ,i już mam problem ,a mianowicie nie przypominam sobie abym zamawiał mini odrzutowiec :E ..
Karta w spoczynku ma niby 24% mocy wentylatora wali według gpu-z na 2800Rpm, w sterownikach okazało się że 24% jest najmniejszą nominalna prędkością jaką da się manualnie ustawić . dochodząc do 60% wentyl rozpędza się na 3800Rpm ,zmieniając do 100% już nic się nie zmienia ,albo mam syf w systemie (mam już go odkąd wyszła siódemka :E) lub problem leży po innej stronie użyłem sterów ściągniętych z pclaba wersji :10-8_vista32_win7_32_dd_ccc_enu
PS: Pomyłka są jednak rpm w sterownikach .
Może była promocja i dostałeś gratis. Ja miałem tego Sapphire i go nie słyszałem.
Ten też jest cichy tak słyszałem i nawet na pudełku tym sie pochwalili dużymi literami więc wądpie aby miał w standardzie 2800Rpm w dodatku po co przy temp 30C? ..
:hmm: Jakieś mądrzejsze rady ?
Jak zmieniałem z HD4850 na HD5850, to zasrane CCC zapamiętało dane po starej karcie, mimo, że wyczyściłem Driver Sweeperem sterowniki i aplikację. Dopiero po wgraniu nowego BIOSu karty wszystko wróciło do normy. Może masz podobną sytuację. Ostatecznie czeka cię reinstalka systemu.
Zrobiłem formata,ściągnąłem najnowsze stery od asusa nawet,i nadal karta jest hałaśliwa .. Ma ktoś może tą kartę i może mi dać sprawozdanie na temat jej kultury pracy ? ;)
PS:KLIK - To dobry wynik z 3Dmark06 ? Ustawienia standardowe (1024x768)
Większość osób skarży się na te chłodzenie. Jaką masz temperaturę podczas grania? Jeśli niską, to można by jakimś programem skręcić obroty (np. MSi afterburner/riva tuner).
Wynik ok, ale standardowa rozdzielczość dla 3dmark06 to 1280x1024 (?)
Wyrzuć wentylator jaki tam teraz jest i przyczep 12x12cm, puść na 1000 obrotów, i będzie cicho :)
Tylko skontroluj temp. żeby jej nie spalić
@up dokładnie , zrobiłem tak samo , polecam zepyhra 120 MN 1100 obrótów lub realteca o takich samych parametrach
Najnowsze stery się ściąga ze strony AMD, nie ASUS'a gdyż finalni producenci kart (np. Gigabyte, ASUS itd.) rzadziej aktualizują na swoich stronach sterowniki więc mogą być starsze niż te na oficjalnej stronie AMD.
O tym wiem ;) Ale pomyślałem że asus tam ma jakieś swoje sterowniki od wentylatora .. :E Spróbować zawsze można ;)
Może i tak ale nie mogę uruchomić w takim trybie ponieważ monitor mi na to nie pozwala ..
Ale wynik ok jak na 1024x768 ?
W grach ? Temperatura nie przekracza 50C . Furmarkiem udało mi się ją rozgrzać do 64C(na trybie pieczenia):E
Wygląda na to że coś za coś. Masz całkiem niskie temperatury jak na te GPU ale za to trochę hałasu. Ja sam mam XFX 4850 ale w 2d jest cisza (ok. 1000rpm - 52 stopnie) ale w 3d suszy i tempy dochodzą do 90 przy Furmarku.
Czyli coś pewnie jak Zalman od Gigabyte - również głośny, ale za co chłodny i podatny na OC. Zainstaluj jakiś program tymu MSI Afterburner i tam spróbuj ustawić na sztywno ~25%. Obserwuj temperatury. Zapasu masz do ~85*C.
Tą są minimalne obroty 27K rpm to 25% ,próbowałem na sztywno, nic się nie zmienia . Jak karta doszła w furmarku do 61 C to obroty wzrosły do 2900Rpm wiele hałasu nie przybyło ale widać że ten typ tak . A co do samej temperatury to faktycznie bardzo niska ,oc jest nie potrzebne bo i tak E2160 jest wąskim gardłem, choćby nie wiem jak bym go przetaktował . Ale do 1024 w zupełności wystarczy te 3.0ghz na box'ie :)
Edit: Rozwiązanie problemu znajduje sie w TYM temacie . Teraz to CuCore jest w ogóle nie słyszalny a temperatury nadal bardzo "fajne" :)
