don_dolarson
Problem z subwooferem - Logitech X-540
Hej.
Około 2 tygodnie temu miałem przeprowadzkę i do tej pory wszystko działało bez najmniejszych problemów, lecz teraz już tak pięknie nie jest. Subwoofer zaczął brzęczeć, tak jakby komar stał w miejscu i brzęczał, nie jest to głośne i na codzień nie zwracam na to uwagi gdy korzystam z komputera bo tego nie słyszę praktycznie, lecz gdy wyłączam komputer gdy zamierzam iść spać to brzęczy, nie głośno ale brzęczy i słychać. "Tuba" stoi w tym samym miejscu co wcześniej (przed przeprowadzką), takie same podłoże, przenosiłem samą tubę na miękkie łóżko aby sprawdzić czy czasem w jakieś wibracje nie wpada i drga po prostu ale jest to samo, na twardym parkiecie jest to samo, zmieniałem również przedłużacze i to samo. Przestaje brzęczeć gdy odłączę kabel zasilania bądź nacisnę przycisk zasilania na 0 na tylnym panelu tuby. Wiecie co może być tego przyczyną i jak to mogę załatwić? :(
Może tego wcześniej po prostu nie słyszałeś, bo głośnik miałeś gdzieś dalej postawiony ? Ja na moich Solo6c też tak mam, słyszę jak mi "coś" brzęczy, ale ogólnie to mi to nie przeszkadza.
No fakt, miałem dalej wcześniej, obecnie tuba jest około 1m od łóżka na którym śpię, wcześniej było max 3m, ogólnie mój obecny komputer chodzi jak suszarka do włosów, więc podczas pracy nie przeszkadza mi to, lecz gdy jest cisza w nocy to już tak kolorowo nie jest. Możliwe, że nie słyszałem po prostu tego wcześniej ale czy to jest normalne w takim razie to "brzęczenie"?
To jest brzeczenie zwiazane z czestotliwoscia pradu na transformatorze we wzmacniaczu. Slyszysz 50Hz, ktore leci z gniazdka ;)
Wyłączaj całego kompa z pradu na noc i wtedy problem się rozwiąże, same korzyści, nic ci brzęczec nie będzie i przy okazji zaoszczędzisz trochę na rachunkach za prąd.
U mnie też coś takiego występuje, jednak tylko wtedy, gdy komputer jest wyłączony, ale wciąż pod napięciem. Dlatego też zawsze wyłączam listwę i nie ma problemu.
Czyli innego rozwiązania jak odłączanie zasilania nie widzę, także dziękuję za pomoc.
Mam jeszcze jedno pytanko, które chciałbym zadać przy okazji nie zakładając nowego tematu ale odbiegające od subwoofera.
Dwa tylne głośniki mają za krótki kabel, pokój ma 12m2 (3,7mx3,2m) i chciałbym go troszeczkę przerobić tzn. zrobić dla 2 tylnych dłuższe kable, czy potrzebna jest do tego lutownica + cyna czy wystarczy kabel przeciąć i dodać trochę nowego i skręcić? No i jaki kabel musiałby do tego być, zwykły czy jakiś specjalny, no i czy stracę na jakości dźwięku przez to.
Obecnie całość prezentuje się następująco:
Subwoofer leży na małej półeczce pod ladą, środkowy na monitorze i dwa po bokach, tylne są po bokach ściany z braku kabla a nie z tyłu oraz siedząc do nich tyłem, lewy głośnik jest za szafą, subwoofer oraz przednie wiem, że są dobrze poustawiane, lecz te tylne, jak myślicie, ma to jakieś znaczenie na dźwięk (nie wiem może szafa zagłusza, głębokość jej to 50cm) przez ustawienie ich na tylnej ścianie względem boku? Dodam, że ten lewy z tyłu jest schowany po boku szafy (nie w szafie), pokój mam na piętrze, jest spad dachu i inaczej nie da rady szafy ustawić, więc albo za nią albo dłuższy kabel :(
skoro subwoofer leży na półeczce to wątpie że jest to dobre ustawienie..
możesz i sobie skręcić, ale pewniej by bylo przylutować, na styk to tylko prowizorka, a jeszcze lepiej to by było dokupić "przedłużacze" do tych głosników za pare zł w sklepie elektronicznym ;)
Jeżeli chodzi o subwoofer to jest co coś normalnego sam tak mam wyłącz po prostu listwę-zasilanie i tyle.Co do tylnych kabli to najlepiej kupić "przedłużacze" i nie bawić się w lutowanie.
Ok, dzięki, skorzystam jednak z tych przedłużaczy :)
PS. Wiem, już napisałem wcześniej, że jak wyłączę zasilanie to jest cisza i jeżeli jak piszecie to jest normalne to niech tak zostanie a ja się przyzwyczaję.
Odświeżam, zamierzam jutro jechać do sklepu zakupić kabelki a nie wiem na 100% czy będą pasowały.
Kupiłem dzisiaj 2.5m taki przedłużacz, działa super, nie stwierdziłem żadnej różnicy dźwięku z oraz bez.
Musisz zmniejszyć bass. W moim egzemplarzu po 5 latach stało się to samo, chyba że zmienisz kable jack 3,5 -3,5, u mnie pomogło.
Nie jest to spowodowane przez bass, przynajmniej nie w moim przypadku gdyż całkowicie zciszyłem a następnie podgłośniłem go i porównałem oba, tak samo brzęczy :)
