Free_Man
gtx460 1gb jest lepszy od gtx280.. ale różnica w wydajności nie jest na tyle duża, żeby opłacało się dokładać 250zł :P (Twoja karta jest warta około 500-550zł, a koszt gtx460 1gb to około 800zł)
280'tka jest mniej wydajna od 460/768 , dodatkowo 460'tka lepiej się podkręca , dx 11 i można kupić nową za 550zł , gdzie mam poważne wątpliwości czy używaną 280'tke za tyle sprzedasz
bez dopłaty, lub z małą nawet do 768mb się opłaca, ale ja bym nie dokładał więcej jak 50zł
Gtx 280 sprzedasz za okolo 550 zl a gtx 460 - 768 mb kupisz za.... 550 zl :D
http://www.skapiec.pl/site/cat/14/comp/1237266
Wykrecisz gtx 460 na 850 mhz i bedzie git.
gtx 280 to się nei kręci...
Zarówno nie kręcone jak i kręcone obie karty są bardzo porównywalne.
Nie wiem czy jest sens zmieniać, zwłaszcza,zę za te 550 to można kupić palita z uboższym chłodzeniem. Karta z plombą i na 2 letniej gwarce. Jak dla mnie sporo zabawy, a zysk niewielki...
A chcesz koniecznie wymienić?
Dla mnie nie ma sensu.
Jeśli dobrze się sprawuje, to po co zmieniać?
jak myślisz ile tego zotaca wykręci jeszcze z 700mhz na rdzeniu które już ma ? 50mhz? 460'tka da znacznie większe zegary i do tego pięknie się skaluje po oc, podbicie zegarów na 460 daje znacznie większy przyrost wydajności niż na 280 'tce , nawet chłodzenie palita na 460 po oc będzie znacznie cichsze od zotaca na 280 , lepiej sobie poradzi z fizyką , wspiera dx 11 , plomba na palitach ? miałeś kiedyś te karty w ręku ? , plombę na 2 260'tkach i 4 460'tkach ściągałem bez najmniejszego problemu , to jest najzabawniejsze zabezpieczenie jakie widziałem , wkładasz kartę do kompa , zamykasz budę , włączasz furmarka na 0,5h , wyłączasz , wyjmujesz kartę i ściągasz plombę w całości w 1minutę
a odnośnie wydajności kart po oc to naprawdę nie wiesz o czym piszesz , wcześniej miałem matrixa 285 745/1656/2860 i ta karta była mniej wydajna od 460/768 na zegarach 840/1880/4000 a tyle palit na swoim chłodzeniu robi bez uciążliwego hałasu
tu masz porównanie 460 def. do 285 def. :
http://www.anandtech.com/show/3809/nvidias-geforce-gtx-460-the-200-king/2
Różnica w wydajności nie jest aż tak duża. Pozostaje pytanie ile musiałby dopłacać do takiej zamiany
Po zmianie z gtx 260 na gtx 460 i podkreceniu gtx 460, wzrost wydajnosci jest/bedzie bardzo duzy.
Pisze to po zmianie gtx 285 OC na gtx 460 OC.
Crysis przyspieszyl o 8-10 fps nie mowiac o innych grach czy benchmarkach.
Oczywiscie do takiej karty musi byc porzadny 4 rdzeniowiec.
:lol2::lol2::lol2::lol2::lol2::lol2::lol2:
edit
wiesz ile to jest 10 FPS jak Crysis robi przykladowo 30 FPS ? na stosownych ustawieniach , domniemam iz na 285 Crysis byl niegrywalny? a 460GTX nudzi sie przy Crysis :E,
majac 280/285 mozna smialo poczekac do nastepnej rewizji kart NV
Gość ixtreme
Proszę o dowody.
10 fps to jest roznicy miedzy gts250 a gtx460 w krzysku. nie mozliwe zeby gtx460 mial 10fps wiecej w od gtx285.
ale podaj mi leven ten wynik z vantage.
na 460/768 w standardzie gpu-12600 po oc 15500 ,przy procku 3,4 ghz
Na jakich zegarach ten OC robiony ? Ja mam 13100 a po OC na 850/2000 mam równe 16000 na najnowszych sterach. Procek na 4 x 3,65 GHz
@ VSS, ixtreme... chopy pierwsza sprawa to temat dotyczyl zmiany gtx 260 na gtx 460.
Ktos zmienil na gtx 280.
Druga sprawa to nie mam juz przeca gtx 285 i nie mam jak zrobic testu, ale jest na bank gdzies na forum moja wypowiedz, w ktorej pokazalem roznice pomiedzy gtx 285 OC a gtx 460 OC i tam jest cos okolo 8 fps na korzysc gtx 460 OC w crajszisie.
@Free_Man
Zrobilem teraz vantage na q9550@4.0 ghz czyli jak zawsze i na karcie referent i OC.
Nie ma jakis cudow, ale przyrost jest i to o wiele wiekszy niz na starszym bracie gtx260/280/285.
Tutaj machnalem crajszisa na referencie i po OC:
Tutaj tez nie ma jakis cudow, ale stoje na przeciw statku, z ktorego wylatuje mnostwo pylkow, kurzu i innych farfocli, a to dosc mocno obciaza karte.
Roznica w fps jest okolo 7-8 w zaleznosci jak sie statek ustawi.
W przypadku gtx 285 OC a gtx 460 OC, roznica jest troszke wieksza.
W przypadku gtx 260 referent a gtx 460 OC roznica bedzie dwa razy wieksza prawda ?
EDIT:
Teraz juz zwatpilem...
Chyba to ja sie jednak pomylilem z tym gtx 260 :kwasny:
Po raz ktorys z kolei czytam temat i ja tez przecierz wczesniej pisalem o gtx 280 a dopiero potem o gtx 260.
Nie wiem why ?
Moze dla tego tak bardzo zawyzylem roznice i Wasza uwaga jest w tym przypadku uzasadniona.
Sorry za wprowadzenie w blad :E :E
12600 - 675/1350/3600
15500 - 840/1680/4200
16200 - 950/1900/4600
proc z siga 4x3,4ghz
Możesz jeszcze napisać czy masz AF włączone?Sobie porównam...
Gdzie AF wlaczone ? w sterownikach nvidii ?
Zawsze mam ustawione najlepsza jakosc obrazu.
Po to krece karte i procesor :D
Zgadza sie,o panel nv mi chodziło.Dzięki za foto.
Zastanawiałem się co kupic,czy GTX460 1gb@max oc lub 2x260..cena podobna.Staneło na tym drugim.Chyba dobrze wybralem :) .
Jak masz ponad 40 fps w tym miejscu, to pewnie, ze lepiej bylo brac 2x 260 gtx.
