Lesiu1989
Problem z klawiaturą i uslugą systemu windows xp.
Mam następujący problem z klawiatura Logitech g15 nie działają mi klawisze multimedialne. Po przekopaniu internetu dowiedziałem się ze ma to związek z hid input service. Sprawdziłem ta usługa u mnie jest wyłączana. Przy probie uruchomienia jej wyskakuje Błąd 126 "Nie można znaleźć określonego modułu.
Może macie jakieś pomysły nie chce reinstalować systemu. Czy można sobie poradzić w inny sposób?
Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc.
Czy masz ten plik na dysku?
W internecie szukając rozwiazania tego problemu znalazłem aby sprawdzić czy posiadam te 3 pliki w moim systemie. Wszystkie się w nim znajdują.
* hidserv.dll
* mouhid.sys
* mouclass.sys
sprawdż, czy w rejestrze jest klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HidServ, i czy w kluczu parameters pod servicedll jest scieżka do hidserv i czy wartość servicedll jest REG_EXPAND_SZ
Naprawiłem problem moje rozwiązanie jest takie.
W rejestrze usunąłem klucz odpowiadający za ta usługę.
Po tym w usługach nie powinno być hid input service. Kolejnym krokiem jest wejście w menadżer urządzeń i usuniecie sterowników hid odpowiadających za urządzenia HID w moim przypadku klawiaturę. Następny krok to poszukiwanie nowego sprzętu i instalacja sterowników zostaniemy poproszeni o restart systemu robimy to po ponownym uruchomieniu systemu w usługach powinna sie pojawić usługa hid input service jako uruchomiona automatycznie.
To tak na przyszłość gdyby ktoś jeszcze miał problemy.
mam taki sam problem z klawiaturą genius i220.. niestety podpowiedź poprzednika jest dla mnie zbyt enigmatyczna. wyjaśni ktoś co konkretnie zrobić? z góry dzieki
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
