dobry_chlopak666
Pentax K-r
  • Rozdzielczość 12,4 mln pikseli to znakomity obraz z dużą liczbą szczegółów. Zdjęcie wykonane z maksymalną rozdzielczością będzie nadawało się do dalszej obróbki, można zrobić większą odbitkę albo łatwo kadrować dowolny szczegół obrazu.
  • W zestawie obiektyw DAL 18 - 55 mm, DAL 50 - 200 mm f/4,0 - 5,6.
  • Drgania aparatu to jedna z najczęstszych przyczyn nieudanych zdjęć. Umieszczony wewnątrz aparatu stabilizator obrazusprawia, że obraz jest wyraźny nawet, gdy robisz zdjęcia z ręki i bez lampy błyskowej. Działa automatycznie i eliminuje efekty wywołane drżeniem aparatu, gdy nie korzystasz ze statywu. Będzie działał zawsze bez znaczenia jaki obiektyw podłączysz do aparatu.
  • Ogniskowa 18 mm zapewnia szerszy kąt widzenia. Dzięki niej w małym pomieszczeniu, uchwycisz wszystkie osoby na zdjęciu nie będziesz musiał wychodzić na korytarz. Szeroki kąt widzenia sprawdza się również bardzo dobrze, podczas wykonywania zdjęć krajobrazowych.
  • Menu w języku polskim znacznie ułatwia obsługę aparatu. Wybranie potrzebnej funkcji oraz ustawienie odpowiednich parametrów nie sprawia żadnych kłopotów.
  • Funkcja podglądu na żywo z autofokusem, pozwala na śledzenie kadrowanego obrazu na ekranie LCD. Dzięki temu masz wybór, zdjęcia możesz kadrować za pomocą ekranu lub poprzez wizjer, wszystko zależy od upodobań i warunków zdjęciowych.
  • Wielkość ekranu LCD 3 cale ułatwia podgląd wykonanego zdjęcia lub poruszanie się po menu aparatu.
  • Ekran LCD wykorzystuje 921 tys. pikseli, zdjęcia na ekranie są bardzo wyraźne i zawierają dużą liczbę szczegółów. Zaraz po zrobieniu zdjęcia będziesz mógł ocenić jakość swojego zdjęcia.<br os="11">
  • W aparacie zastosowano przetwornik CMOS 23.6 x 15.8 mm, dzięki któremu wykonane zdjęcia wiernie odzwierciedlają fotografowane obiekty.
  • Liczba pól pomiarowych autofcusu 11, odpowiada za prawidłowe ustawianie ostrości w Twoim aparacie. Zdjęcia będą ostre i wyraźne.
  • Złącze USB 2.0 zapewnia łatwe i szybkie przesyłanie zdjęć i filmów do domowego komputera. Umożliwia także przeglądanie ich na telewizorze wyposażonym w takie samo złącze.
  • Na wyposażeniu znajduje się akumulator litowo-jonowy D-LI109, dzięki czemu możliwa jest długa praca bez obaw, że zabraknie prądu w Twoim aparacie.<br os="11">
Dane techniczne
Nazwa:Pentax K-rTyplustrzanka cyfrowaEfektywna rozdzielczość12,4 MpSensor
  • CMOS 23,5 mm x 15,7 mm
  • 12,4 megapikseli
  • 12 efektywnych megapikseli
PamięćSD/SDHCRozdzielczość
  • 4288 x 2848
  • 3936x2624
  • 3072 x 2048
  • 1728x1152
Formaty zapisu obrazuJPEG (EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0, PRINT Image Matching III), RAW (12-bitowy, PEF, DNG)Poziom kompresjib.d.Jakość kompresji
  • RAW
  • JPEG: ***, **, *
Obiektywwymienny, bagnet Pentax KAF (KAF2, KA)Stabilizacja obrazusystem Shake Reduction (SR) - redukcja poprzez ruchy sensoraZoom cyfrowybrakPrzysłonan.d.Migawka
  • elektronicznie sterowana o przebiegu pionowym
  • 30 s - 1/6000 s, B
  • trwałość do ok. 100 tys. cykli
Tryby ekspozycji
  • Auto (program "zielony")
  • Program AE
  • preselekcja przysłony
  • preselekcja czasu
  • preselekcja czułości
  • tryb manualny
  • Bulb
Pomiar światła
  • TTL 16-segmentowy
  • centralnie ważony
  • punktowy
  • zakres 1 - 21,5 EV
Kompensacja ekspozycji
  • +/- 2 EV ze skokiem 1/2 EV
  • +/- 2 EV ze skokiem1/3 EV
Blokada ekspozycjitakAutobracketing
  • 3 lub 5 klatek
  • skok od 0,3 do 2 EV
Metody pomiaru ostrości
  • automatyczny: TTL (SAFOX IX)
  • 11 pól
  • 9 pól krzyżowych
  • ręczny
Tryby pracy autofocusa
  • pojedynczy Single AF
  • ciągły Continuous AF
  • punkt centralny, auto lub wybór dowolnego punktu AF
Manual focustakBlokada ostrościpo naciśnięciu spustu do połowy lub przycisku AF-LockPodgląd głębitakCzułośćISO 200 - 12800, możliwość rozszerzenia od ISO 100 do ISO 25600Balans bieli
  • Auto
  • dzień
  • cień
  • chmury
  • błysk
  • światło jarzeniowe (3 tryby)
  • światło żarowe
  • ręczny
Efekty
  • obracanie
  • cz-b
  • sepia
  • kolor
  • miękki rysunek
  • "wyszczuplenie"
  • jasność
Zdjęcia seryjne
  • maks. 6 kl./s
  • JPEG - 25
  • RAW - 12 zdjęć
  • 2 kl/s do zapełnienia karty
Rejestracja filmutak, HD 720p, 24 kl/sMonitor LCD
  • tylna ścianka: 3-calowy LCD, 921 tys. punktów
Synchronizacja z lampą1/180 sLampa błyskowawbudowana:
  • typu pop-up P-TTL (l.p. 15,6 dla ISO 200/m), pole krycia obiektywu 28 mm w małym obrazku
zewnętrzna:
  • zgodna z P-TTL
Stopka akcesoriówgorąca stopka - P-TTLMatówkaNatural-Bright-Matte IIWizjer
  • pryzmat pentagonalny
  • 96% pola widzenia
  • powiększenie 0,85x
  • wbudowana korekta dioptrii od -2,5 do +1,5
Punkt oczny19,1 mmSamowyzwalacztak, 2 lub 12 sZłącza
  • USB 2.0 Hi-Speed
  • wyjście wideo (NTSC/PAL)
  • gniazdo zasilacza
Zasilanie4 baterie w rozmiarze AA lub akumulator litowo-jonowyGwint statywutak, 1/4 calaObudowaplastik na stalowym szkielecieWymiary125 mm x 97 mm x 68 mmWaga544 g (bez baterii)
osobiście czekam na test tego aparatu oraz  na DA-L18-125/3.5-5.6
Nabuzowany ciutek K-x. Nic szczególnego...
Dodaliby choć uszczelnienie, ale to nie ta klasa sprzętu.
Na K-5 warto czekać. To już mamy.
Może choć nowe szkła będą ciekawe i w przystępnych cenach.
Osobiście jestem zainteresowany zakupem aparatu do 3000pln już rozmyślałem zakup canon 550d.
Jestem tylko ciekaw czy on nadal będzie w reku przypominał zabawkę dla dzieci, jak trzymałem kx obawiałem się że się rozleci
Akurat pentax kx jest jednym z najlepiej wykonanych aparatów klasy entry level. To raczej c 550d przypomina zabawkę dla dzieci. Jeśli chcesz mieć dobrą puszkę musisz wydać min. 3000zł na samo body...
Dobrą pod jakim względem? Jeśli idzie o jakoś wykonania to wg niektórych dobra zaczyna się od aparatów pokroju 7d i d300s, czyli okolic 5kzł ;)
Natomiast dobre zdjęcia zrobi już puszka za 1,5k zł :P
Hmm, bym nie demonizował trwałości wykonania niskich modeli - choćby wpomnianego 550D - wydaje mi się, że ważniejszym problemem (lub nie) może być wielkość korpusu i jego ergonomia - która nie zawsze jest najlepsza.
panowie to będzie ma 1 lustrzanka, w tej chwili posiadam Sony Cyber-shot DSC-H7cool.gif
a jeśli chodzi o fotografowanie to póki co tylko jakiś spacerniak, w przyszłości sport czyli lotnictwo i ptaki bigsmile.gif
wiec w chodzi w rachubę Obiektyw SIGMA 70-200/2.8, Pentax DA 200 f/2.8 ED IF SDM
w wstrzymam się jeszcze jeszcze troszke
"200mm szkło to często za mało do ptaszków." - To słowa ornitologa ;)
To zależy. Zależy od sposobu podejścia. Jeżeli mamy zamiar poważnie się zająć sprawą i mieć np. kryjówki z których będziemy focić, 200mm może czasami, dla większych ptaków, na APS-C wystarczyć. Zaletą będzie "łatwość" zachowania jasności takiego obiektywu.
Dla sytuacji, w której "fotografia przyrodnicza" to łażenie po lesie i łąkach i pstrykanie napotkanych zwierzaków, 200mm to jest mniej niż nic. Bez problemu można znaleźć się w sytuacji, kiedy nawet i wielokrotność nie wystarczy - zwłaszcza dla małych i płochliwych ptaszków. Mój maks. zasięg to odpowiednik 900mm ogniskowej na FF (400mm + TC1.4x + APS-C) - dalej nie jest to rewelka.
Jeżeli już jednak sprzęt do ptaszków i okolic, to przydałoby się spoglądać na sprzęt z możliwie sprawnym AF.
Moim typem byłby np. wyselekcjonowany Canon 1D MarkIIN (może da się jeszcze dorwać w dobrym stanie) + coś z USM. To zmiecie wszystkie zabawki w podobnej cenie.
EDIT:
Sprawdziłem właśnie ceny 1D2N na Allegro. Po raz kolejny hasło "alledrogo" działa.
W takim przypadku polecam też jakieś troszkę lepsze i sprawniejsze korpusy od Nikona lub Canona - producentów sprawdzonych pod względem AF sprzętów.
a ja polecam poczekac na testy kr :P
jak nie 200/3.8 to zawsze jest 300 itdi tp :E
no właśnie doczekać się ich nie mogę... już zdecydowany byłem na zakup kx'a i wtedy dowiedziałem się czegoś więcej na temat modelu kr. Na początek byłby idealny, ale jeśli jego cena przekroczy 2800zł z kitem 18-55mm to raczej zdecyduję się na nikona d5000 18-105mm, bo jednak to szkło jest naprawdę dobre jak na tej klasy sprzęt.
wstrzemiezliwosc zakupow popłaca tego mnie życie nauczyło mad2.gif nie jestem narwańcem który tu i teraz poczekam na testy ( do używanego sprzętu podchodząc z dystansem)
szkoda ze zakupienie PENTAX FA 80-320 f/4.5-5.6 (S) graniczy z cudem kwasny.gif
jest parę nowości na rynku
Sony Alpha 33
Sony Alpha 55
Sony Alpha 580
i np Sony 70-300mm f/4.5-5.6 G SSM
a może d90 z tanieje :)
pożyjemy zobaczymy
Jakim cudem?
Ostatnio na forum pentax'iarzy były jeden, albo dwa. Oczywiście znalazły swoich amatorów.
Ostatnio też na alledrogo widziałem jedną srebrną sztukę.
Zakupienie 35-70mm f3.5-4.5 dla Pentax'a graniczy już obecnie z cudem i niestety to szkło swoje kosztuje, ale MUSIAŁEM je mieć :D
A co do Sony to ja się nie wypowiadam. To bardzo specyficzny system i jestem raczej przeciwny, bo można się uziemić ;)
Z resztą ten ornitolog ma właśnie coś z A5xx i strasznie chce się tego pozbyć, bo twierdzi, że go ten sprzęt ogranicza. Choruje na Canona jakiegoś (już nie pamiętam, a długo się żalił :E ) i jakieś szkło tele.
ja co chwile widze 80-320 czy na forum czy na allegro...
http://allegro.pl/smc-pentax-fa-80-320-w-doskonalym-stanie-i1225780986.html
nawet jednego mam w ulubionych i moze zapoluje;]
krokodajl k-x w przedsprzedazy w euroagd wisi za 2999 z krotkim kitem ale ja na twoim miejscu poczekalbym do grudnia tak czy siak, jak nie na k-r to na d3100 np wtedy na bank beda jakies niezle promocje jak to zwykle bywa no chyba ze musisz brac TU i TERAZ !!!
do grudnia mogę poczekać  na sylwestra jadę w góry i chciał bym już coś pofocić
powrócę do wątku jak będę decydował o zakupie
bedziesz bral u sibie w miejscie gdzies w sklepie sprzecior? to ja na twoim miejscu spokojnie czeklbym do ''gwiazdkowych'' promocji
80-320 od ręki do kupienia na forum Pentax'iarzy za 600zł + przesyłka.
Stan pudełkowy ;)
Więc nie wiem czemu na dostępność narzekasz.
Grodzisk Maz to mała mieścina jak chcesz coś zamówić to płacisz jak za zborzekwasny.gif zapewne zakup przez internet lub w-wa
Wstrzymam się poczekam na testy, i dokonam wyboru tak jak pisałem d 90 eos 50 może potanieją jeszcze
To ty Robocop jesteś? :)
Kx to jedna z najlepiej wykonanych puszek w tej cenie. Jak jesteś taki Pudzian to kup większego 50D ze stopów magnezu.
Co w tym systemie niby jest specyficznego?
IMHO zdecydowanie większe prawdopodobieństwo uziemienia jest w Pentaxie - ten producent już od paru ładnych lat dogorywa. Jak tak dalej pójdzie, to zwyczajnie zniknie z rynku.
od ilu lat pentax juz znika? 5?10? jakos zniknac nie moze a poki co idzie raczej w gore niz w dol...:P
