Pudlo
intel core i3 @3.6
Witam mam problem poniewaz, gdy pierwszy raz podkrecilem procesor doszedl do 3.8 na 1.24 v. Po zmianie biosu na nowszy na takim samym napieciu mam max 3.6, gdy dam wieksze bclk komputer nie wlacza sie itp. Mam nadzieje ze pomozecie :) ogolnie chcialbym podkrecic go na 4ghz.
Zasilacz: Ocz stealhstream 2
Mobo: asrock h55m pro
Procesor: intel core i3 530
Ram: G.Gein 1333 cl9 2gb x2
Chlodzenie: SilentiumPC he1225
26 w spokoju do 50 w stresie, mam pytanie bo przy okazji karta zaczela wywalac vpu recorveryi dziwnie wyswietlac czy to moze miec cos wspolnego ?
z karta sie uspkoilo, tylko ze ja nigdzie w biosie nie moge znalesc min napiecia ;/ gdzie to moze byc ?
Tam było
Zwiększ minimalNIE napięcie.
Więc poszukaj w BIOSie opcji "CPU Voltage" lub o podobnej nazwie i podbij lekko napięcie. :P
nie podbijalem tylko cpu, jakie mam jeszcze podbic ?
VTT, VDIMM (DRAM Voltage).
Zresztą poczytaj sobie poradnik/i o/c pod LGA1156. Na auto-napięciach za dużo się nie zdziała.
Bym podał link do pewnego serwisu zagranicznego, ale nie jestem pewien czy można :P
Ustawilem tak :
BCLK:173
Mnoznik:22
DRAM Frequence: 692_ddr3 1384
Asrock Vdroop: without drop
Cpu:1.36
Dram:1.3
Vtt: 1.3
i nic komputer sie wlacza ale nic monitor ani nic innego sie nie zalacza razem znim musze go wylaczyc 2 razy i resetuje sie bios.
przed aktualizacja biosu na auto napiecach prawie wszystkich do 3.8-9 doszedlem. A teraz nawet 3.7 nie mozna ;/
To zrób downgrade BIOSu w takim razie. O jeżeli stary nie miał jakiegoś błędu, który wymusił aktualizację.
Ano, to nie jest przypadkiem wersja beta?
EDIT:
Nie zauważyłem wcześniej...
NIGDY NAPIĘCIA CPU NA AUTO
Napięcie pamięci za nisko, standardowo pracują na 1.5V przy nominalnych taktach.
tzn cpu nigdy nie bylo na auto wczesniej mial na 1.24 i do 3.9 podkrecilem. Czyli zrobic downgrade biosu ? Jak to sie robi ? :P
czyli dac dram na 1.5 i vtt na okolo 1.45 tak ?
Wybacz :P
Vtt mniej, 1.35V.
Jak robiłeś upgrade, to takim samym sposobem zrobisz downgrade - tylko, że tym razem wgrasz starszy BIOS i tyle :P
Zrobilem downgrade ustawilem Vtt na 1.3 po wyzej to juz moge tylko 1.36 Dram : 1.5 Bclk:173 mnoznik: 22 i nadal to samo niby sie wlacza ale monitor i nic innego nie zalacza, zastanawia mnie czemu napoczatku szlo podkrecic do 3.9 i 4 i sie chociaz wlaczal, a teraz do 3.8 sie nie da ;/
Cpu : 1.3
Możliwe, że płyta nie wyrabia (FSB BCLK Wall? :E). Obniż mnożnik i steruj nim tak, by taktowanie było na poziomie tego stockowego podnosząc jednocześnie BCLK. Sprawdź jaką max. szynę wyrobi płyta.
2x4pin zasilanie dla CPU podpięte?
Zaraz sprawdze wszystko co napisales, tylko ze wczesniej dalo rade podkrecic do 4 a teraz nie ? ;P tylko jedyna rzecz jaka zrobilem to upgrade biosu. :/
Też mnie to zastanawia, grzebałeś może coś wewnątrz?
Zasilacz o jakiej mocy? Jaka karta graficzna?
asus hd4870 1gb ddr5
zasilacz ocz stealchstream 2 500w
Wyciagalem karte graficzna ale to juz po upgradzie biosu odkad nie moglem podkrecic wiecej niz 3.6( przy tym 3.6 karta graficzna dziwnie pracuje, co chwile scina i wyrzuca vpu recorvery). Teraz sprawdzalem to przy mnozniku x17 i bclk : 173 napieciu 1.3 nie chcial sie wlaczyc.
Sprawdzalem wszystko podpiete tak jakbylo na poczatku.
Przeciez ta plyta ma profile do podkrecania w tym 4,0ghz 4,4ghz to po co sie meczyc?? :brow::hmm::hmm:
Teraz udalo mi sie na 3750 mhz
x22
cpu : 1.31
Dram : 1.5
Vtt : 1.3
bclk: 170
probowalem wieksze bclk z napieciem 1.37 ale juz sie nie wlaczal ;/ i gdy wlacze obojetnie jaka gre, odrazu sie scina i wywala vpu recorvera ;/
Up.
A widziales jak wlaczy sie ten profil jakie tam napiecia sie ustawiaja ? vcore okolo 1.6 ;/
Zaktualizuj sterownik ekranu do najnowszego. I polecałbym Tobie sprawdzić jakie napięcia prezentuje Twój zasilacz (jak to zrobić znajdziesz o tutaj). Nie twierdzę, że jest zły, tylko te błędy wyskakują tj. pod obciążeniem. Karta graficzna świeża, czy też kupiona jako używana?
na 3750 karta graficza byla niestabilna, a wlaczylem tez ten profil 4ghz jak pisal mietek, i dzieje sie to samo wlacza sie komp ale nic po za tym sie nie wlacza monitor itp.
Naprawde niewiem co moge jeszcze zrobic ;/
wszystko nowe kupione wczoraj ;p chodzi ci o sterownik karty graficznej czy monitora ?(bo jesli graficznej to jest najnowszy)
Niewiem czy to ma znaczenie ale w chipset configuration teraz bylo ustawione PCI, i jest opcja do wybrania tez PCI-E to ma jakies znaczenie ?
Tego cyngwajsu od Asrocka radziłbym nie włączać. Z całym szacunkiem dla tej firmy, ale 1.6V dla 32nm to przegięcie pały :P
Wyłącz EIST, C1E.
Podbij także PLL. Ustaw najpierw na 1.8V, w razie problemów podbij lekko, np do 1.85V
Sterownik karty graficznej. Zrób screeny z BIOSu.
EDIT
Znalazłem cały temat o tym procku i 4GHz, http://forum.pclab.pl/topic/569889-OC-i3-530-cel-4GHz/
Przeanalizuj sobie.
