Pudlo
intel core i3 @3.6
Wylaczylem C1E, eista nie moglem znalesc podbilem PLL i nadal to samo ;/ zaraz podesle screeny
To znowu ja :) zrobilem tak kazali zmienilem te napiecia;
CPU Voltage: 1.240V
IMC: 1.253V
DRAM : 1.650V
PLL: 1.818V
PCH: 1.065V
BCLK: 187
CPU Radio: 21
QPI: Auto
Nic to nie dalo wiec wysle ci screeny moze znajdziesz co jest nie tak :)
http://img714.imageshack.us/gal.php?g=snc00691.jpg
(na zdjeciach nie ma takich napiec jak u gory ale na takich sprawdzalem, chodzi mi glownie oto zebys spojrzal na inne ustawienia
CPU Voltage: 1.240V
IMC: 1.253V
DRAM : 1.650V
PLL: 1.818V
PCH: 1.065V
BCLK: 187
CPU Radio: 21
QPI: Auto
http://img714.images...?g=snc00691.jpg
ustaw ramy na 1200 lub jego okolice, bo chyba przy 1700mhz nie daja rady :
PCH1.05v
IMC 1.240v
Vc1.200
BCLK 180
Gdzie jest IMC ? bo nie moge znalesc
u ciebie bedzie to VTT chyba
Wyłącz: C1E, Virtualizację, EIST, C-State.
1384MHz, jak wcześniej.
Ew. jak nie pójdzie to poluzuj timingi (daj +1 do każdego) i zobacz czy płyta wstaje.
No wiec, udalo mi sie podkrecic go do 3780 mhz. Na takich ustawieniach:
Vcore:1.3
Vtt: 1.24
Mnoznik: 21
BCLK: 180
PCH: 1.15
Dram: 1.650
10-10-10-10-25 lub 10-10-10-25 niepamietam :P
I z prawie wszystkim wylaczonym w zakladce cpu xd
Bede dalej kombinowal zeby dojsc do 4ghz
przy mnozniku 22i 180 bclk ruszal, ale wylaczal sie przy ladowaniu Windowsa :)
Dzieki za rady, bez was bym sobie nie poradzil , jesli jeszcze wiecie cos co moze mi pomoc to slucham :)
mnoznik w gore prawie zawsze bedzie bral wiecej papu wiec VC trzeba by podniec przy x22 , mysle ze raczej tu przy Ramach pokombinuj , napieciem tez nie szalej bo cos upalisz :E
Kurde za wczesnie sie cieszylem, przed sekunda dostalem blue screen ;/ napiecie bylo na 1.31, zobacze jeszcze z ramami, timmingi w dol gore ? dram frequency, co najlepiej zmienic ?
BCLK200x20
VC 1.300v
DDR Frequency ustaw 1333 opoznienia 9-9-9 reszta Auto napiecie ramow 1.65
tylko przed zmiana OC dobrze by bylo zaladowac Def ustawienia w Biosie jak pojawiaja sie niebieskie slajdy
edit2
coprawda ja mam Asusa i jest dziecinnie prosty w oc w jeden dzien mozna zalapac o co biega mimo iz bios jest troche wiekszy od twojego;)
Ustawilem tak jak pisales i nie ruszyl ;/ tylko czemu napoczatku odpalil sie nawet przy 3.9 a teraz nie daje rady;/
http://img840.imageshack.us/gal.php?g=snc00695w.jpg na takich ustawieniach jak na zdjeciach doszedl do 3.8 lecz wyrzucil blue screena, podnioslem napiecie na do 1.37 dziala normalnie lecz w prime95 wywala blad ;/ co moge jeszcze podniesc zeby byl stabilniejszy ?
edit.
Niewiem czy to istotne ale w asrock tunerze nawet po oc i zwiekszeniu napiecia caly czas pokazuje 1.180 vcore.\
Tak zmienilem 3 razy tylko vcore i wgl sie nie zmienia w cpu z czy asrock tunerze, tu jest problem. Tylko co moze to blokowac ? ;/
A inne programy co mówią o Vcore? Sprawdź CPU-Z i ew. Everestem.
Ano, włącz Hypert Threading. 40% więcej mocy piechotą nie chodzi :E
Pokombinuj z QPI. Obniż VTT na jakieś 1.25V.
Vcore nie zwiększaj powyżej 1.3V.
Sprawdzilemw Cpuz tak samo pokazuje caly czas nizsze napiecie ;/ zaraz sprawdze to co napisales :)
Ogólnie to możesz tak profilaktycznie sprawdzić napięcia zasilacza ( pisałem o tym wcześniej bodajże). Vcore nie sprawdzisz ( no chyba, że masz punkty pomiarowe na płycie), ale linię +12V oczywiście.
EDIT
sprawdź napięcie w CPU-Z, ale pod obciążeniem.
Pod obciazeniem nadal jest taka sama niska 1.180;/
Wydaje mi sie ze to wlasnie tu jest cos nie tak, wlaczylem prime95 pod obciazeniemi w cpuz i w asrock oc tuner pokazywalo duzo mniejsze niz ustawilem.
Vdroop...
Wyłącz może ten Asrock Vdroop i sprawdź czy pod obciążeniem dalej są aż takie różnice.
Ile dokładnie ustawiłeś w BIOSie, a ile pokazuje CPU-Z ?
vdroop jest wylaczony, tzn jest obcja without vdroop czyli wylaczony ;p ustawilem przedchwila nawet na 1.37 a w cpuz 1.18, to jest moim zdaniem za duza roznica ;/
Mi to wygląda na działanie funkcji IES (Intelligent Energy Saver).
No właśnie jest włączony :P Without vdroop oznacza, że redukuje vdroop. Więc przestaw to i sprawdź efekt.
JESTES BOGIEM !!! ;D Dzieki ze miales tyle cierpliowsci i odpowiadales na kazde moje pytanie :)
Ponizej zdjecie tego co mi sie udalo :P
Uploaded with ImageShack.us
