nonda
Problem z routerem - Netgear
Mam Netgeara DG834GSP v3 i Netie 1 MB
W niejednym opisie na necie a pro po tego routera pisali, że wystarczy go podłączyć i już wszystko działa.
Ja podłączyłem go jak należy, ale nie mogę zrobić podstawowej rzeczy - dostać się do konfiguracji "NETGEAR SETTING".
Adres który podali na odwrocie routera czyli: http://192.168.0.1 - nie działa, po prostu nie wyświetla strony, tak jak przy braku połączenia z netem.
Oto moje ustawienia:
Co mam wpisać w IP i DNSy aby wyświetliła mi się strona z konfiguracjami rutera ??
PS. Aktualnie jadę na starym modemie SAGEM przy wyżej pokazanych na screenie ustawieniach, i śmiga jak należy.
przywróć ustawienia fabryczne, jeżeli nie pomoże to na sztywno
adres ip 192.168.0.2
adres bramy, dns to 192.168.0.1
a maska sieci 255.255.255.0
Gość OmgCat
A próbowales 192.168.1.1 ?
jak się to robi, bo ja "świeżak" jestem w temacie.
wpisz ip 192.168.0.2 i maske 255.255.255.0 i wtedy zaloguj sie do routera
to zrobiłem i w końcu udało się wejść w konfiguracje, włączyłem aby automatycznie wybrał ustawienia, potem wpisałem log i pass od netii - niby wszystko ok, ale stron się nie otwierają.
Bramy wklepię i zobaczę co się stanie
EDIT
Nie wiem co robić, niby jest ok, ale strony się nie odpalają, i co jakiś czas mruga dioda od połączenia z netem
Może wklepać jakieś DNSy ??
Problemów Ciąg dalszy ...
Internet już mi jako tako działa, ale....
1. Mam problemy z częstym rozłączaniem, czego nie miałem od dawna na starym sagemie.
2. Nie da rady zaktualizować firewalla routera ( poprzez http://192.168.0.1 )
3. Nie otwierają się wszystkie strony np:grono nie trybi, tematy na onecie się nie odpalają, pclab czasami się nie odpala ( znaczy strasznie długo się wczytuje ), na imageshack nie dodają się obrazki, i wiele innych.
Niektóre strony się włączają, ale nie wczytują do końca - tak jak tera mam pisząc tego posta.
4. Adobe Flash Player nie działa w mojej przeglądarce ( FF) gdy jestem podłączony przez ruter - z sagemem działa normalnie; i nieda rady go zassać ( tak jak wiele innych rzeczy )
5. NOD32 się nie aktualizuje
6. I wiele innych problemów
Nie wiem co mam robić, nawet fotek z ustawieniami nie mogę tu dać bo nie chcą się wysłać.
Daje w formie załączników, proszę niech ktoś zajrzy czy wszystko mam ok.
http://www.2shared.com/photo/pXiV11BD/1s_online.html
http://www.2shared.com/photo/bJzmbktG/s2_online.html
http://www.2shared.com/photo/9E2sqXeu/s3_online.html
http://www.2shared.com/photo/4Pm3Z29S/s4_online.html
Kompa wystarczylo ustawic na dhcp, czyli zaznaczyc we wlasciwosciach karty sieciowej, aby pobieral wszystko automatycznie z routera.
Na pierwszym obrazku w sekscji ADSL Settings masz wybrane LLC - zmien na VC Mux.
Wlacz tez szyfrowanie wifi - co najmniej WPA-PSK i silne haslo.
Reszty niestety nie moge otworzyc, bo rs kaze czekac...
Poczytaj tez o MTU - jest przyklejony temat w tym dziale. Powinno to rozwiazac problemy ze stronami.
Gość OmgCat
Mam router netgear i u mnie wchodzi się przez 192.168.1.1 próbowałeś tego?
Sorki, nie zauważyłem swojego wcześniejszego posta, gapa ze mnie :facepalm:
Zmieniłem stronkę z uploaderem, teraz wszystkie obrazki powinny śmigać
dhcp czyli tak jak na screenie z pierwszego posta ?? - tak to w ogóle nie wyszukiwało http://192.168.0.1, musiałem wszystko na sztywno wklepać, aby wejść w ustawienia.
MTU - nie znalazłem nic w wyszukiwarce, przyklejonego też nie ma ( można prosić o bezpośredni link )
To dziwne, bo dhcp na ruterze wlaczone (ostatni obrazek) z pelnym zakresem adresow. Jesli na kompie zostawiasz adres IP wklepany z palca, to zmien zakres dhcp tak, zeby go nie wliczal. Np. jesli na kompie dales IP z koncowka .2 to poczatek zakresu dhcp ustaw na 3
Popraw tez MTU na routerze z 1500 na 1492, bo takie jest zalecane.
Co do MTU na kompie, to poradnik masz tutaj: http://peb.pl/sieci/450427-poradniki-konfiguracja-sieci-ustawienia-mtu-udostepnianie.html (soory za zmylke).
Zrobione
W " Use router as DHCP server - Starting IP address " zmieniłem końcówkę z 2 na 3. MTU też dałem na 1492.
Nie wiem które pomogło, ale strony się wczytują już normalnie, Adobe FP się zasysa, a Nod32 aktualizuje - czyli jest już tak jak na sagemie.
Jednakże został problem z ciągłymi rozłączeniami ( szczególnie w godzinach sieciowego szczytu ).
Można jakoś zaktualizować firewalla routerowego, nie przez update na stronce 192.168.0.1 ??
poiler
MTU o 1bajt mniejsze jest optymalne.
Zapisujesz na kartce.
MTU zmienisz programem ze strony: www.dslnuts.com/files/cmtu10017.zip
Po restarcie komputera masz nowe MTU.
Warto zmienić także RWIN(receide window)
Odpal regedit i przejdz:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Tcpip\Parameters\
TcpWindowSize=65535
Zamiast tej wartości(65535 lub podobnej) wpisz liczbę którą wyliczysz wg wzoru.
(MTU-40)*4 czyli np MTU=1461 to (1461-40)*4=5684
Oczywiście wpisujesz dziesiętnie.
Ja mam optymalne 1464 MTU, wystarczy, że je wpiszę w ustawieniach routera, czy trzeba zasysać ten program ??
W rejestrze też zmienić ??
