ZastrzykHD
AMD 1090T + Gigabyte 890FXA-UD5 + Patriot DDR3 2x2048MB PGS Gamer Edition 1600MHz CL7.0 niestabilna praca
Witam jeżeli zamieścilem to z zlym temacie to bardzo prosze o przeniesienie i niekasowanie tego tematu
a więc tak jak w temacie lecz zacznijmy od tego co mam (skopiowane z mojego profilu xfire dość czególowy opis)
Manufacturer: Custom Gaming Rig
Processor: AMD Phenom II x6 1090T Black Edition AM3
Memory: Patriot DDR3 2x2048MB PGS Gamer Edition 1600MHz CL7.0
Hard Drive: 2xWD Caviar SE-16 250 GB WD2500AAKS 16MB cache SATA-II in RAID 0, Samsung 320 GB 16 MB cache, WD Green 1TB 32 mb cache, Hitachi 2,5" 120 gb 5400 RPM
Video Card: HIS Radeon 5870
Monitor: LG LCD 23" W2361V-PF Full HD
Sound Card: Sound Blaster X-Fi Fatal1ty PRO
Speakers/Headphones: Creative Inspire A300 2.1/Creative Fatal1ty Headset
Keyboard: Logitech G15 (Blue Backlight)
Mouse: Microsoft Side Winder 2000 DPI
Mouse Surface: Razer Destructor
Operating System: Windowa Vista Home Premium 64 bit SP1
Motherboard: Gigabyte GA-890FXA-UD5
Computer Case: Cooler Master HAF 932
A więc miałem problem z pracą pc co około 30 minut bluescreen jednak problem zażegnałem dając dwa oczka wyżej napięcie
jednak gdy włączyłem prime 95 po jakimś czasie zaczęło wywalać workery jeden dwa trzy krótko mówiąc program raportował errory to samo amd overdrive test error
jednak co ciekawe gry typu bfbc2 który korzysta z 6 rdzeni wydaje się działać stabilnie. Jednak programy do edycji wideo jak np vegas potrafią się zawiesić lub po prostu się wyłączyć przy renderingu ot co
Drugi problem to taki że AMD turbo core nie działa myśląc że to to może powodować błędy wyłączyłem to i nic nadal to samo tak samo amd cool'n'quiet także wyłączyłem
zanim powiecie sprawdź tempki używam coolera Zalman cnps10x flex z 2x 120 mm wiatrakami i tempki są ok 33 stopni przy obciążeniu np prime95 bios do płyty także mam w najnowszej wersji F4
błagam pomóżcie bo mnie szlag trafia i od kilku dni nie moge uzyskać pełnej stabilności systemu.
A z jakimi ustawieniami pracuje pamięć ram?
hmm brzmi to dziwnie, ale miałem raz podobny przypadek - winny był ram (tzw. zimny lut - po ok 15 min waliło bluescreenem aż wymieniłem ram i po kłopocie).
sprawdź ram memtestem - jak nie to nie wiem o co chodzi - może się ram gryzie z płytą?.
w Biosie napięcia ustawione na sztywno (nie auto)? Bo z tego wnioskuje, że OC nie było. Ile V potrzebują te pamięci by tak działać (bo tutaj jest często problem Moje patrioty DDR2 800 robią CL4 dopiero po dovoltowaniu - na default robią CL5 - tutaj tak może być)?
Jak nie to sprawdź podzespoly u kogoś - głównie ram, ew osadź na płycie (jak możesz) inny procek - może to wina mobo..
pzdr
Zamiast memtesta, użyj GoldMEM jest IMO lepszy.
Ja podobne objawy mam na swoim MOBO i pamięciach, aczkolwiek nie wiem czego jest to dokładnie winą.
co do oc to tak nie robiłem nic. Po bsod postanowiłem ustawić napięcia na sztywno ustawiłem procka z 1,3 na 1,35 i nic crysis warhead = bsod po ok 15 minutach memki potrzebują 1,7 v i tak też ustawiłem timingi też ręcznie na takie jakie widnieją na plakietce na ramie. Jednak nadal nic. jutro zapuszczę memtesta bo teraz nie mam na to siły zobaczymy co z tego wyjdzie.
Sprawdź czy czasem nie ma nowego biosu do płyty , jak jest od razu zainstaluj.
Jeżeli ram jest ok to problem leży w ustawieniach płyty. Spróbuj wrócić do ustawień default i ustaw wszystko jeszcze raz.
wygląda na to że niestety płyta główna jest problemem także oddam ją na gwarancję i zobaczymy co dalej.
modecom volcano 1000w ale bez problemu pracował na wielu innych konfiguracjach. Więc to nie on jest problemem
