hub3r7
Karta przepalona czy jeszcze do odratowania?
Witam. Mam ostatnio problemy, które w grach objawiają się pasami wychodzącymi z różnych części ciała, auta bądź obiektów tak jak na screenach. Dziś zmieniłem pastę na karcie. Problem w tym, że kupiłem zwykła pastę sylikonową typu H. Myślicie, że jest sens kupować lepszą typu Cermique? Bo prawdę mówiąc jeśli karta jest stracona to wolę wkładać kasę w nowe GPU niż w kolejne pasty. Dodatkowym problemem jest to, że nie mam czujnika na karcie, więc temperaturę mierzę na dotyk. podczas wysiłku przy dotknięciu dość mocno parzy. W Video Card Stability Test przez 25 minut wszystko było okej, dopiero w Furmarku 1.5 po 20 minutach akcelerator się zresetował. Karta to Radeon x1950Pro od Gigabyte z wiatrakiem miedzianym Zalmana.
Pozdrawiam :)
sprawdź najpierw temperatury na karcie, czasem możesz mieć pecha i uszkodzona pamięć na karcie a wtedy to zakup nowej pozostaje raczej.
No właśnie nie mam czym sprawdzić temperatury, bo nie mam czujnika, jak napisałem wyżej. Też się obawiam o te pamięci, jednak wolę mieć pewność, bo nowa karta to mi tak potrzebna jak druga klawiatura :/
Wina pamięci. Możesz spróbować zmniejszyć taktowanie na pamięciach i jeśli problem ustąpi to oddaj ją do serwisu, jako że produkt jest uszkodzony.
Po gwarancji już. Kurde, coś czułem, że te pamięci poszły się...
Powiedzmy, że muszę zmienić kartę. Którą lepiej wybrać?
GIGABYTE ATI Radeon HD4850 1024MB DDR3/256bit TV/DVI PCI-E (700/1920) (ver. OC - Over Clock) (Zalman)
czy
Gigabyte HD5670 1GB 128 PCI-E GDDR5 OC
Dodam, że zasilacz mam Topower SPW-480W EZA, a pod nim C2D E4300, 2GB OCZów 1066 mhz Platinium, dysk Seagate 7200.10 i 2 napędy DVD. W przyszłości planuje ew. dokupić Spinpointa F3, da radę to wszystko na tym zasilaczu?
Jesteś pewien, że nie możesz sprawdzić temperatur w GPU-Z w zakładce "Sensors"?
Miałem coś z tych x1950 i wydaje mi się, że ma fabrycznie czujnik(i).
100%. Karta jest bez czujnika. Swoją drogą też nieźle, że płaciłem za to, by mieć fajne chłodzenie i temperaturę, a nawet nie mogę jej sprawdzić :]
Sprawdź paluszkiem, czy temperatura radiatora podczas testu jest wysoka. Przesmaruj na nowo kartę i przetestuj. Obejżyj przy okazji kondensatory.
Karta parzy podczas testów więc wnioskuję, że jest wysoka temp. W dodatku nie tylko parzy tam gdzie znajduje się rdzeń (na odwrocie laminatu), ale parzy przy kondensatorach (też na odwrocie) bo wisi do dołu wiatrakiem. I jak już pisałem, pastę dziś wymieniłem, nałożyłem starannie. Co prawda, zwykła sylikonową.
Może jakiś nowy nawiew na kartę albo renowacją starego wentylatora może troszkę dać ?
4850 będzie lepszym wyborem tylko z jakąś sensowną gwarancją :D
Daj nawiew, wentyl, lepsze chłodzenie.
U mnie na pasywnej x1550 gigabyte pomogło coś takiego (karta też krzaczyła):
PS. a może sprawdź w RivaTuner bądź gdziekolwiek, gdzie masz info nt. prędkości wentyla na karcie na ile % chodzi. U mnie kiedyś sypał się 7900GS, tylko dlatego, że producent standardowo ustawił na 20% i z czasem karta zaczynała się pocić, zmiana wartości na 40% wyeliminowała problem.
Problem w tym, że w budzie mam chłodno, bo jest przewiewna i ma dodatkowe 2 wiatraki dla lepszego obiegu powietrza (CoolerMaster Centurion). A zdziwi was, że wiatraka nie mogę również regulować? :] Nie mam w ogóle zakładki FAN, ani nic. W dodatku podczas, gdy rośnie obciążenie, w miejscu rdzenia błyskawicznie temperatura podnosi się do parzącej w palce, potem kondensatory i w rezultacie cały laminat parzy.
sciagnij i odpal atitool - widac jakies kropeczki ?
ATT też robiłem testy. Artefaktów nie było. Dziś odpaliłem FunMarka i artefakty po 20 minutach się pojawiły.
A jeszcze zapytam. Czy jesteście pewni, że winowajcą jest karta? Bo prawdę mówiąc nie chcę wymienić czegoś co może okazać się dobre. Pamiętam jak mi zanikały tekstury w BF2 (w pokojach ciemno) to sprawcą był dysk twardy.
Odrazu wymieniać ? :D Przymontuje wentylator 80x80 na karte graficzna i sprawdz ponownie czy się zawiesi ...
A co jest nie tak z drugim obrazkiem? Bo nic znaleźć nie moge... :)
Od dwóch zawodników wychodzą brązowe paski (idą w kierunku od bramki)
No zastanawiałem się nad tym, tudzież nad zmianą pasty na jeszcze lepszą, ale nie wiem czy to nie jest ładowanie kasy w błoto :(
To jest twoja karta ? : http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2395#ov
Jak sie pojawią arty to sprawdź napięcia na zasilaczu.
EDIT:
moze dał jako obrazek poglądowy żebyśmy zobaczyli jak wygląda gra bez artów xd :D
No to jest ta sama karta. BTW. Jak sprawdzić to napięcie?
Pogram chwilkę i dam lepszego screena, bo ten drugi faktycznie nie oddaje rzeczywistości :P
Zamieszczam kolejny screen z ostatnim pytaniem - Czy winna zaistniałym wadom obrazu jest tylko karta, czy może to być coś jeszcze, albo w ogóle coś innego? Pytam, bo wolę samemu sobie wymienić GPU niż oddawać komputer na tydzień do diagnozy.
Nie jakbyś miał wadliwy ram to wtedy gry by się mogły wyłaczac pokazywały by się blue screeny i restarty. Podobnie jeżeli wadą byłby źle podkręcony procesor. Sprawdź czy szyna PCIE jest na 100 :P
Skoro radiator jest gorący i parzy to lepsza pasta nic ci nie da. Tutaj potrzebny jest nawiew ew. daj zdjęcie karty :P Rozbierz chłodzenie przeczyść radiator cokolwiek :]
Jutro pstryknę foto karcie. Ram testowałem jakiś czas temu memtestem i był spoko. Procka jakiś czas temu podkręciłem do 2700 mhz na rdzeniu (C2D E4300) więc tragedii nie było, tym bardziej, że działał z takim taktowaniem około tydzień, bo potem co mnie zdziwiło wyskoczył w biosie jakiś dziwny komunikat, szlag, że zapomniałem jaki, w każdym razie związany z Overclockingiem, przywróciłem ustawienia i wszystko hulało. A w środku mam całkiem przyjemne temperatury. W spokoju CoreTemp wskazuje około 34 stopnie. Również zaznaczam, że gorący(parzący) nie jest radiator (bo on jest schowany pod wiatrakiem i nie mam jak go dotknąć nawet) a karta sama w sobie (laminat) zwłaszcza przy tranzytach i w miejscu rdzenia.
To nic, jutro jeszcze wrzucę zdjęcie karty.
W sumie to dość dziwne jak się zastanowić. Wygląda jak problem z geometrią, co może wskazywać na uwalony ram, ale te problemy są losowe, a nie maja ustalone że wychodzą z głowy zawodnika, i to na dodatek wszystkich. Zrób test atitool na artefakty jak jeszcze tego nie zrobiles.
