5z7mooN
Chłodzenie do laptopa
Szukam chłodzenia do laptopa , bo gdy gram w cs grzeje mi sie co 2 -3 min i mi fpsy spadaja do 5- 10 ze 100... tak na 10 -15 sek..
Koledzy mi radzą zakupić podkładkę z wiatrakami pod laptopa , wiec zwracam się do was ( specjalistów ) , szukam chłodzenia w cenie do 70 zl , możliwość dorzucenia 10 zł .
Liczę na was :)
ps. mam acer asphire 5536G
Jeszcze jedno pytanie
Mam na laptopie viste 32 home , czy nie lepiej by chodził na 7 ?
Gość OmgCat
Na czym trzymasz laptopa? Te podstawki chlodzące dużo nie dają. Lepiej się piszę, ale temperaturę zbijesz maksymalnie o kilka stopni i to w idle.
Ja mam na lapku z 2x 1,6ghz + 1gb ram + integra Win 7 i śmiga elegancko.
Tak wygląda moje stanowisko
http://img707.imageshack.us/gal.php?g=lapekpclab.jpg
I moje prowizoryczne zwiększenie odległości od blatu biurka ..
http://img707.imageshack.us/i/lapekpclab.jpg/
http://img401.imageshack.us/i/piekarnik1.jpg/
http://img214.imageshack.us/i/piekarnik.jpg/
Moj ma
procek 2.2 GHz
ram 3 gb
ati mobility radek 4570 hd 512/256
hdd 320 gb
Gość OmgCat
Nie wiem, jak w Twoim ale mój lapek ma takie małe gumki z przodu i z tylu. Podstaw coś z tylu powiedzmy o wysokości 4cm z obu stron pod te gumki, żeby nie ślizgał się i już masz parę stopni do przodu. Napiszę Ci coś może to wykorzystasz.
Dorwałem stare chłodzenie z jakiegoś HP i wentylator z tego podpiąłem pod USB. Strasznie dobrze chłodzi tylko deczko szumi. Jeśli grasz w słuchawkach to kup sobie taki wentylatorek za parę zl. na alledrogo i przystaw do wylotu chłodzenia w lapku. Efekt? u mnie z 45C w idle spadło do 25C ;)
Gość OmgCat
Wentylator 14cm na 5V. Ciekawe jak jest z przeplywem powietrza. Trudno mi ocenić po wyglądzie, ale tak jak pisalem pewnie obniży tylko temperaturę w idle a w stresie to może 1-2C mniej będziesz mial.
Xigmatek ponoć ma dobre te podkładki ale cena raczej Cie nie zadowoli... Ogólnie lepiej używać podkładki bo pod laptopem masz otwory które ułatwiają cyrkulacje powietrza więc zawsze coś tam dmucha. Ogólnie w cenie którą podajesz to jest wszystko to samo bo taka sama zasada 1-3 wentylatory które dmuchają od spodu na lapka. Te co podałeś mogą być ale lepiej się sprawdzi konstrukcja jednego dużego wentylatora tak jak w xigmateku i do tego jest ciszej. Może coś takiego wentylator 190?
Czyli według Ciebie 1 większy wentyl bylby wydajniejszy , pewnie to kwestia do dyskusji , ale z drugiej strony przynajmniej jest
tam jakiś efekt wizualny , zwłaszcza jak siedzę przy komputerze po 10 hrs dziennie ( bardzo często w nocy ) , zawsze tam jakiś bajer .
Czyli mam 2 faworytów narazie :)
To wygląda tak że 1 duży dmucha na całą powierzchnie lapka a małe tylko tam gdzie są skierowane, a do tego im większy wentylator tym mniej obrotów potrzeba by był większy przepływ powietrza co daje mniejszy hałas.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
