Rapture
I5 750 mamy 4700MHz i walczymy dalej
witam. na poczatek:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1412687 - max przy 4core
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1412745 - max przy 2core
i nie chce isc dalej. na takich taktach zrobilem SPI 1mb (cos koło 9s) system wstaje za kazdym razem.
podniose FSB do 195 juz nie wstaje. doszedłem do vcore 1,55 nic nie dało. przy odpalaniu systemu bsod.
czy to wina chłodzenia? nie wydaje mi sie bo tempy w spoczynku okolo 40-45 stopni. true + dwie delty.
wina plyty raczej tez nie bo robi fsb 220. podnosilem tez napiecia cpu pll, imc (vtt), bawilem sie ustawieniami ramu i nic.
troche mnie to dziwi ze na takim taktowaniu wszystko normalnei chodzi a juz o 50mhz i prawie 0.1V wiecej nawet system sie nie ładuje.
jakies pomysły? jak sie ktos zainteresuje to moge dac screeny z biosu itp.
no nei bardzo bo przy 4core max mnoznik to 21 x 220 to mi daje 4620mhz. a przy 2core jest do wyboru tylko 24 albo 20 i w doł. 20 mnie nie urządza bo za mało a 24 jest tak w sam raz akurat bo plyta jeszcze moze pociagnac fsb.
a jak ze stabilnoscia? - przejdzie chociaz spi 1m? - wiem ze to tylko do valida, ja pamietam swoj katowalem 1,55V przy 4,5 i spi przeszedl.
atakowalem 4,7 xp sie "prawie" wladowal, ziekszylem do 1,57v xp sie pojawil ale odpalajac cpu-z bsod i dalem sobie spokoj.
ale mam kiche sztuke bo 4,0 robi dopiero przy 1,37/39 - stabilnie.
proboj podbijać Vtt w góre dość ostro.
Na jakim biosie te dwa wyniki?
Co do podbijania Vtt to raczej powyżej pewnych wartości - wychwyconych indywidualnie - nic to nie zmieni.
Wydaje mi się, że płyta nie jest hamulcem, a raczej proc ma juz dosyć przy takich warunkach. Poczekaj z dwa tygodnie i otwórz szeroko okno w nocy i powróć do testów - uzyskasz odpowiedź czy to kwestia chłodzenia czy ustawień. ;)
Myślę, że zamiast się dziwić potrzebujesz więcej cierpliwości i kolejnych godzin zabawy ;)
Nie martw się :
Mnie udało się zrobić na mojej płycie BCLK : 225,4MHz (w biosie ustawione 225MHz - VID w sygu) i procek przechodzi z nim SPI 1M (wynik także w sygu), ale jak dam 1MHz (słowem jeden) więcej komp nawet nie wstanie :E
mamy prawie 4.7GHz :) podnioslem CPU PLL na 2.1V i poszedł, a w poradnikach pisali ze ta wartosc nie ma wplywu na OC :Up_to_s:. ale teraz znowu sie zaciąłem. chyba trzeba lepsze chlodzenie zapewnic zeby mozna bylo jeszcze V podniesc. na AC nie bede ryzykował.
Vcore jak widac - 1,55V
IMC (VTT) - około 1.45V
CPU PLL - 2.1V
PCH - 1.225V
VDIMM - 1.65V
WTF? przeciez ten obrazek waży 500KB. bez przesady mamy XXI wiek...
nom xp sie prawie ladowal :P trza bylo atakowac ale spod windy, setfsb np znaja?? ;)
Rozumiem, że to dla zabawy.
4.5 GHz na Core-I5 750 bardzo ładny wynik. Naprawdę! 4.6 GHz (to już kosmos) także szacun :thumbup: Normalnie Core-i5 dochodzi do 4.0-4.1 GHz na "zwykłych" płytach głównych i to już jest max przy Air-Cooling.
Pytanie tylko czy warto katować sprzęt aby osiągnąć 4,7 GHz? Rozumiem sztuka dla sztuki. Ale napięcia masz już bardzo wysoko podniesione, może się zdarzyć tak, że jak teraz quad bez problemu przechodzi rozruch na 4,5 GHz po jakimś czasie jak się elektronika zużyje nie pójdzie nawet na 4.0 GHz. To jest tylko moje zdanie ale przy takim sprzęcie jaki masz w sygnatrurze wyżej bym już nie próbował. Co więcej nawet bym radził obniżyć napięcia min. o 0,05 V kosztem 100 MHz-150 MHz. Pozdrawiam i życzę długiej żywotności podzespołów.
[im g]http://img543.imageshack.us/img543/2945/exoc.jpg[/img]
CPU PLL - 2.1V
PCH - 1.225V
VDIMM - 1.65V
hej, to ja tu walcze by uzyskac 3.6-3.8 GHz przy vc1.2v , a ty tu prawie 1.6V krecisz :D , ale wyninik rewelacyjny jak na powietrze:thumb:
Wynik ładny, ale zrób to na 4 rdzeniach, a nie 2-ch.
mi cos nie działa to setfsb :( a ASUS TurboV sie zacina co bym nie zminil chociaz o jeden "ząbek".
myslisz ze dalo by rade zrobic 5.0GHz na AC? np kompa za okno albo cos? :D
no jasne ze dla zabawy. 24/7 to ja go trzymam 4.0GHz na:
VC - 1.3V
IMC (VTT) - 1.3V
CPU PLL - 1.8V
PCH - 1.115V
VDIMM - 1.65V
próbowałem 4800MHz na 1.65V ale zalaczylem SPI to temp w ułamku sekundy na 99 i reset. musze chyba jakies lepsze chłodzenie zalatwic. przynajmniej WC.
przeczytaj sobie trzeci post i sie dowiesz dlaczego nie zrobie tyle na 4 rdzeniach.
turboV, to samo co setFSB w sumie, 4,52 na 1,55V spi przeszlo 9.062 ;/, wyzej albo sie zacinal przy wlaczeniu spi, albo freez i res.
wyzej nie chcialem katowac bo mam zapinke foxconna, i 1,55 to juz strach,
w zimie -20 to spróbuje zaatakowac coś wyżej dysk zostawie w domu a komp na balkon i ogien, albo zostawic go na noc i wtedy odrazu z zaskoczenia atakowac 4,6-4,7.
Kurcze mialem 860 ES chwilke to sie przepieknie krecil, 4,6 przy 1,425 - wiec sadze ze to swietny wynik ale 2core, po przejsciu spi bylo 56 stopni na u12p wiec mysle ze nawet o 5ghz mozna by sie pokusic- o ile dalej by tak dobrze szlo.
VC - 1.3V
IMC (VTT) - 1.3V
CPU PLL - 1.8V
PCH - 1.115V
VDIMM - 1.65V
no właśnie po co do spi 4 rdzenie :D wiesz 5ghz to byłby kosmos na powietrzu...ale myślę ze mógłbyś trochę pocisnąć spod windy na pewno byłoby łatwiej po wyżyłowaniu ustawień w biosie, zima i te sprawy i jedziesz z tym koksem ;)
no niestety poleglem. nie moge wiecej wyciagnac. wczoraj siedzialem pol nocy przy otwartym oknie i wyjących deltach i nic :( koniec zabawy :(
co prawda komp odpala sie nawet na 4800 ale winda juz sie nei laduje. nie ma BS ale sie wiesza. a tak chcialem wejsc do top10 w rankignu SPi PcLola :(
szkoda ze nie moge tym TurboV sie pobawic bo moze bym spod windy pociagnal jeszcze. biosa aktualizowac nie bede bo mi profile OC nie beda działać po tym.
jak wpadnie troche kasy to moze kupie jakas podwojna chlodnice, jakis uzywany blok, pompke BW i zobacze co sie da zrobić ale to juz nie bedzie 5GHz na AC :kwasny:
tylko czy to ma sens sam nie wiem? ktos doswiadczonym okiem na podstawie obecnego wyniku (napiecie/ghz) jest w stanie ocenic czy proc jeszcze pojdzie?
