Damiand
Dysk Samsung piszczy - dziwny problem
miesiąc temu kupiłem dysk do laptopa 2,5cala Samsung HM500JJ 500GB.
Dysk jest o wiele głośniejszy od mojego poprzedniego FUJITSU 5400obr. ale z tym się pogodziłem.
Najbardziej denerwujące jest to, że dysk piszczy (wydaje dźwięk na bardzo wysokich częstotliwościach). Jest to słyszalne gdy w pokoju jest cicho. Co ciekawe dysk nie piszczy kiedy przytrzymam lewy przycisk myszy i ruszam cały czas paskiem/suwakiem (na stronie www) w górę i w dół. Gdy przestanę ruszać suwakiem słychać denerwujący pisk.
Ściąłem nawet specjalny program do zwolnienia obrotów do dysków Samsung ale nic nie pomogło.
Dysk jest nowy, a temperatura wynosi 32stopnie w HD Tune.
Nie wiem co teraz zrobić. Zastanawiam się nad oddaniem dysku do sklepu na naprawę ale waham się ponieważ już raz byłem w sklepie z reklamacją. Zamawiałem ten sam dysk ale o mniejszej prędkości. Sprzedawca powiedział wtedy, że musiałem źle go zrozumieć. Teraz nie chcę wyjść na gościa, który jest totalnie upierdliwy.
Obawiam się, że gdy przyniosę laptop do sklepu sprzedawca nie uwierzy mi z powodu hałasu jaki panuje w sklepie.
Co wg Was mogę zrobić?
gdybyś pytał co to moze być za pisk odpowiedziałbym ze cewki na karcie grafiki, ale z góry zakładasz ze to dysk także nie wiem. Proponowałbym sie też trochę nad tym zastanowić ( czy to aby na pewno dysk ) bo co ma HDD do przesuwania paska przeglądarki itp?
Piszczy plyta głowna, grafika albo zasilacz. w dysku nie ma co.
Można jeszcze zobaczyć jak będzie jak podepniesz dysk pod inną linię zasiłki.
Ja mam identyczny problem tylko on się pojawia tylko na niektórych stronach. U mnie problemem jest GPU i jego cewki, z dyskiem wszystko jest ok. Sporo się nakombinowałem zanim doszedłem że to GPU a nie płyta główna czy zasilacz.
Dzięki za odpowiedź.
Włożyłem stary dysk i problem jest podobny, tj. piszczy co kilka sekund, niezależnie czy się przesuwa pasek na stronie.
Oddam laptopa do naprawy.
Co ciekawe problem pojawił się kiedy kupiłem nowy dysk. Teraz piszczy na nowym i na starym.
Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
czyli tak jak mówiłem :) cewka i najprawdopodobniej na GPU
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
