mrmajer
chłodzenie wodne
Pytanie takie oderwane troche od tematu,ale wie ktos jak najlatwiej spuscic plyn z WC(nie mylic z toaleta)?
Montujesz w najniższym miejscu układu, otwierasz, odkręcasz korek od reza i wioooo :]
ALe ja juz mam uklad zalany i musze dodac kilka rzeczy a nie mam tego kranika,nie pomyslalem wczesniej o tym.
jest inny sposob czy trzeba caly uklad rozebrac ,wyjac z obudowy i dopiero wtedy oproznic?
Czujnikiem przyklejonym do złączki zmierzysz temperaturę złączki, a to nic Ci nie da.
Czujnik, który podałeś jest OK. Trzeba tylko uważać, żeby nie ukręcić kabla przy częstym wkręcaniu i wykręcaniu :]
Z tego co widzę na zdjęciach i z opinii innych ludzi wychodzi na to że ten czujnik to nic innego jak zwykła złączka z czujnikiem analogowym pod plastikiem wiec ten czujnik mierzy temperaturę złączki a nie bezpośrednio temperaturę cieczy :hmm:, aby zmorzyć dokładniej temp. cieczy trzeba by zanurzyć czujnik w cieczy .
Możesz dla mnie zrobić szybki test i podkleić taśmą analogowy czujnik na tej złączce i sprawdzić w ten sposób czułość obu rozwiązań?.
Różnica minus 2-4 stopnie od temperatury płynu czyli temperatura otoczenia.
Płyn 26,5o, otoczenie 23,5o, czujnik na złączce średnio 23o. Nie da się tak zmierzyć temperatury płynu.
Gotowe czujniki ACTS nie są tanie ale bezpieczne w aplikacji a wszelkiego rodzaju samoróbki i patenty
to ryzyko wycieku i uwalenia sprzętu.
