marlwa
win vista recovery partition
jakis czas temu kupilem laptopa i po jakims czasie zainstalowalem na nim win7 ult (oryginalnie mial win vista oem)
teraz musze wrocic do tamtego systemu i wiem ze da sie to zrobic przy pomocy recoery partition ktora posiadam, ma ok 1,5giga
probowalem juz roznych sposobow i roznych programow (gparted, ptedit, super grub) i niestety nie potrafie tego uruchomic, a czytalem ze sie da na pewno
na moje nieszczescie przy tych probach cos namieszalem (chyba usunalem czesc plikow, bo uzywajac gparted wybralem jedna z pierwszych opcji - cos z noptic... i nawet stary win7 sie nie laduje bo "bootmgr is missing"
to samo mi pisalo kiedy probowalem zaladowac recovery z super grubera, ale nawet jesli brakuje w systemie plikow to co ma do tego ratunkowy?
recovery uruchamia się kombinacją klawiszy podczas biosu - poszukaj w sieci dla twojego laptopa
bootmgr przekopiuj od kogokolwiek jakimkolwiek z użytych linuksów - jest na c i jest chroniony, czyli niewidoczny
ale ten komunikat może oznaczac popsutą baze bcd - z reguły niewlasciwa albo zgubiona scieżkę do winload, który ładuje system - musisz użyć płytki 7, i napraw komputer, jesli nie pomoze musisz ręcznie naprawić bcd za pomocą bcdedit
uratowalem 7
sprobuje poszukac tej kombinacji klawiszy, jezeli chodzi o f11 czy tez +f11 to nie dzialalo
z tego co czytalem to inni robili to za pomoca menagerow partycji lub czegos w tym stylu
a co jesli to w tej ukrytej partycji brakuje tego pliku?
da sie go jakos odtworzyc?
bo rozumiem ze musi to byc folder z instalacjawindowsa, bo jak go kupilem to trzeba go bylo instalowac a plytki nie dostalem
Jesli ten laptop to toshiba (w mojej tez jest partycja recovery 1,5 gb), to jesli usunales z dysku folder z obrazem systemu, to ta partycja jest bezuzyteczna.
no właśnie nie napisałeś o jakiego lapka chodzi , partycję recovery zawsze uruchamia kombinacja klawiszy przy starcie u mnie w acerze jest to Alt+F10
Nie zawsze, a jedynie do momentu, w którym nie zostanie nadpisany MBR - gdzieś przecież musi być przechowywana informacja co uruchomić po naciśnięciu określonej kombinacji klawiszy. Skoro autor wątku zainstalował sobie Win7, to tym samym nadpisał oryginalny MBR i klawisze może sobie naciskać ad mortem defecatem. Z tego, co kojarzę, to może pomóc zabawa fdiskiem (choćby z konsoli odzyskiwania po zbootowaniu kompa z płyty z Win7) i ustawienie partycji recovery jako aktywnej, a potem zrestartowanie laptopa i modlenie się, żeby zbootowało partycję recovery i poprawnie przywróciło system ;)
laptop to toshiba p300-20h
probowalem juz ustawic ta partycje jako aktywna super grubem ale bez rezultatu
jezeli chodzi o obraz... to pewnie go usunalem, jak rowniez windowsold niestety
moze sprobuje jeszcze tymfdiskiem cos zdzialac
Jeśli grub nie zadziałał, to zabawie fdiskiem też nie wróżę sukcesu - to po prostu windowsowy program do zarządzania partycjami. Na lapkach Toshiby się nie znam (walczyłem jedynie ze swoim HP Compaq jakiś czas temu), ale jeśli usunąłeś obraz partycji, to tak na logikę nie wydaje mi się, żebyś coś wskórał (choć mogę się mylić). Skoro tak Ci zależy na odzyskaniu tej instalki z recovery, to nie możesz po prostu zadzwonić do supportu Toshiby i się zapytać, czy jest możliwość dostania od nich płyt instalacyjnych systemu, bo partycja recovery uległa uszkodzeniu?
Nic nie zdzialasz, jesli usunales folder toshiby z obrazami visty. Na tej partycji 1,5 gb znajduje sie imagex, ktory rozpakowuje i instaluje obraz ktory jest na normalnej partycji, a ktory usunales. Toshiba za niewielka oplata wysyla nosniki z systemem, mozesz tez pozyczyc od kogos plytke z vista home premium i wpisac numer seryjny ze spodu lapka. Ja przynajmniej tak robilem i vista normalnie przechodzila aktywacje.
a wie ktos moze jak najszybciej odzyskac dane z utraconej partycji?
przez przypadek poprostu usunalem jedna z partycji z ktorych korzystam ( menadzer magazynu win7, usun partycje)
pozniej ja dodalem z powrotem ale bez formatowania sie nie moge do niej dostac
nic z nia wiecej nie robilem dalej
klik
jak usuwasz partycję to tracisz wszystkie informacje na niej, bo usuwana jest tablica plików partycji, dokładnie nagłówek, czyli partycja staje sie pusta - tworzenie takiej samej, itd nic nie może dać, bo tworzona jest automatycznie nowa tablica, z nowym identyfikatorem, co oznacza, ze ze starej usunietej nie można skorzystać, bo nie istnieje juz dla systemu - ale programy do odzyskiwania mogą sobie poradzić z odzyskiem, bo stara tablica pozostaje poza nagłówkiem nienaruszona, wiec i wszystkie jej informacje,; w zadnym wypadku nie formatuj, i nic nie zapisuj na tej nowej partycji, jeśli chcesz odzyskać jak najwięcej
Dermi, skąd wziąłeś informacje, że instalacja 7 nadpisuje mbr - mbr pozostaje nienaruszone, bo tworzy się je podczas 1 instalacji, i jeśli ktoś go nie wymaże specjalnie, pozostaje przez wszystkie pozostałe instalacje, choćby 100
ponadto barzdo watpię, zeby jakieś istotne dla startu partycji recovery informacje były na niej przechowywane, po prostu z tego względu ze na 1 partycję w tablicy plików jest tylko 16 bajtów, i wszystkie są używane do standardowych informacji, więc żadne dodatkowe się po prostu nie zmieszczą - informacje o klawiszach, itd przechowywane są w biosie - można więc wielokrotnie instalować i reinstalować na laptopie, a partcja recovery powinna funkcjonować
ps- jedyna mozliwosć, żeby instalacja popsuła recovery to jeśli jakieś informacje do jej startu przechowywane są w kodzie rozruchowym dysku na mbr - to pierwsze 444 bajty mbr (mbr ma 512) - ale kody rozruchowe są standardowe, zwłaszcza na mbr (linuks, vista, 7, xp, itd, mają ten sam), trudno wiec przypuscić, żeby toshiba specjalnie modyfikowała ten kod w instalowanych przez nich wersjach windows, choć do końca nie da się tego wykluczyć
OK, może coś pokręciłem, takie info znalazłem kiedyś w sieci, jak próbowałem wystartować swoją recovery (nie, nie udało mi się). Po prostu miałem na lapku "firmową" Vistę HPka i przed startem systemu witał mnie ładny komunikat "Press F11 for Recovery", czy jakoś tak. Potem zainstalowałem sobie Win7 RC i komunikat zniknął, więc coś na pewno zostało wymazane. Ostatecznie, może to nie MBR, tylko jakiś specyficzny boot manager, pozwalający na uruchomienie recovery. Z drugiej strony, przecież kiedy się zainstaluje XP po Siódemce, to też, żeby przywrócić uruchamianie 7 trzeba naprawiać poleceniem fixmbr, żeby na nowo zapisało odpowiednie informacje rozruchowe.
Właśnie sprawdziłem na laptopie (teraz jest tam Vista zainstalowana z innego nośnika) i, jak pisałem wcześniej, klawisze mogę sobie naciskać, a recovery i tak nie startuje, czyli coś ewidentnie jest nadpisywane przy instalacji nowego systemu.
glauks dzieki za info i linka
jak na razie sprawdzil sie diskdigger, szkoda tylko ze po jednym pliku tylko odzyskuje,a jest ich mnostwo ale moze cos z tym zrobie...
z drugiej strony nie przeskanowal wszystkiego a troche pow 50%, bo jakis blad wyskoczyl, niestety nie pamietam jaki
informacje recovery, jeśli są zapisywane, to raczej na pbr (partition boot record), nie na mbr - w przeciwieństwie do mbr (512 bajtów), pbr może mieć nawet kb, czyli np 8-16 sektorów, choć własciwa informacja startowa zapisywana jest na 1, czyli też 512 bajtów - ale wiadomo, że np vista zapisuje na następnych sektorach , aż do 16, rózne dodatkowe informacje - to z tego sektora startowany jest system, rozruch z mbr ładuje tylko do pamięci kod startowy pbr, i dopiero ten kod pbr inicjuje start, czyli ładuje plik startowy z partycji; co do biosu, to ma on specjalny moduł odpowiedzialny za start systemów, nie pamiętam, jak się nazywa, chyba system loader, ale chyba? ładuje on zawsze? tylko kod startowy z mbr - wynikałoby wiec z tego, że jeśli, to nadpisanie pbr powoduje brak recovery; kody startowe można podejrzeć, np programem hxd, normalne kody visty mozna sprawdzić tutaj
ps - w rzeczywistosci polecenie fixmbr jest niepotrzebne, dodaje je się na wszelki wypadek, jedynie istotne jest fix boot, bo kod startowy partycji ładuje plik startowy, a mbr, jak napisałem po prostu ładuje kod 1 sektora partycji, czyli startowego do pamięci, jest więc standardowy, i w istotnych szczegółach jednakowy
ps2 - problem jest jednak bardziej skomplikowany - w jaki sposób bios wie, że po określonych klawiszach ma zaladować sektor startowy nie partycji aktywnej, tylko partycji recovery - normalnie bios sprawdza w tablicy partycję aktywną (standardowo bajt 80), a ponieważ tablica zawiera informację, od którego sektora ta partycja się zaczyna, wystarczy ten sektor załadować do pamięci, i to już koniec jego zadania - w przypadku recovery w tablicy partycji musi ona być odpowiednio oznaczona, tak, że po tych klawiszach bios wie, że ma załadować 1 sektor tej partycji, nie partycji aktywnej - tak więc jeśli już, to te klawisze zapisywane sa na stałe fabrycznie do biosu, a recovery jest specjalnie oznaczona w tablicy - dlatego moim zdaniem mbr nie ma nic do tego, bo przeciez re- i instalacja 7 nie zmienia tablicy partycji, zapisuje tylko ewentualnie nowy kod rozruchowy, a i tego nie jestem pewien, skoro stary kod jest aktualny; raczej na pewno klawisze nie sa zapisywane do kodu na mbr, chociaż, zeby rozwiać wszystkie wątpliwości "trzeba by zawołać fachowca"
glauks wielkie dzieki za informacje, jestes wielki czlowieku
TestDisk zdaje sie odzysiwac wszystkie pliki ktore mialem zapisane na tej partycji i to w "naturalnej" formie czyli nie jakies sektory itd. jak np diskdigger - z ktorym zreszta trwalo by to wieki odzyskujac po jednym pliku
bardzo ciekawe informacje mozna znalezc na tych stronkach ktore podales w drugim poscie
narazie z tym dyskiem jeszcze sie bawie, jak skoncze to zabiore sie za ten utracony syste
apropos przyszla mi do glowy prosta i pewnie naiwna mysl;
a gbyby tak sprobowac podlaczyc dysk z laptopa to czy dalo by sie np. z tego recovery korzystajac wypalic obraz do instalacji?
ps
co byscie polecili do testowania dysku?
z recovery nie wypalisz normalnego instalatora, da się to zrobić z systemu, ale tylko na niektórych laptopach
klik
- niestety po niemiecku
niestety nie czaje niemieckiego w zab
ale moze napiszesz cos wiecej o tym jak to mozna zrobic z systemu
chociaz chyba bede sie musial pogodzic ze strata tego starego systemu niestety...
można, jeśli na dysku mamy foldery instalatora, czyli sources z plikami Boot.wim i Install.wim, ponadto foldery
boot, efi, support i upgrade - potrzebujemy wtedy tylko pliki autorun.inf, bootmgr, i setup.exe z płytki (można je skopiować z płytki), żeby zrobić normalnego instalatora visty\7
jaki to laptop, może uda się jakoś uruchomić recovery (jeśli oczywiście jej nie usunąłeś albo nie zmieniałeś)
dzis odebralem dysk ssd i mam problem z instalacja win7 na nimpisze mi ze:
"Instalator nie mogl utworzyc nowej partycji systemowej ani zlokalizowac istniejacej partycji systemowej.
Aby uzyskac wiecej informacji, zobacz plik dziennika instalatora systemu windows."
wogole to ku mojemu zdziwieniu na dysku nie ma napisu SAMSUNG FLASHSSD w prawym gornym rogu ani rozmiaru na dole
klik
tak ze budzi to moje watpliwosci czy jest on oryginalny
tymbardziej ze Samsung SSD Tool Magician nie rozpoznaje go jako produktu samsunga
licze na wasza pomoc, bo nie ukrywan ze jestem troche zdezorientowany...
edit
odpialem inne dyski zostawiajac tylko ssd i narazie wyglada o , instaluje sie windows...cdn
