wewraptor
Lancool K58 vs K62
witam.
chyba każdy kto rozważał kupno obudowy do 400zł spotkał się z tymi modelami lancoola. bezapelacyjnie są to jedne z najlepszych obudów w swoich kategoriach cenowych. cała konstrukcja obu modeli K znacząco się od siebie nie różni. K62 ma black mod, 4 wentyle w standardzie i okno. różnica w cenie ~100zł. zastanawiam się, czy jest sens dopłacać do takiego interesu. jak wiadomo chciałbym nabyć nową obudowę jak najlepszą i za jak najniższą cenę. dodam, że będzie ona współpracować z kompem z mojej sygnaturki a na CPU kupuję Scythe Yasya. oto rozwiązania:
1. najprostsze. dopłacić te 100zł i kupić K62. mieć pełny zestaw wentylatorów z czarnym modem i oknem z którego wyglądał będzie Yasya. w przyszłości ewentualnie zakup kontrolera obrotów. (koszt 400zł) [dla mnie trochę sporo doliczając koszt Yasya 180zł t obędzie 600zł z wysyłką]
2. kupno K58 (300zł) bez moda i okna bo tak naprawdę to zbyt często nie będzie tam nikt zaglądał bo u mnie obudowa stoi pod biurkiem. K58 ma przód 140mm i 120mm tył więc z miejsca dokupienie jednego lub dwóch 140mm wyciągających na górę obudowy. tylko czy naprawdę potrzeba aż dwa? i jakie wentyle najlepiej sprawdzają się w takiej roli? te dwa standardowe w obudowie (przód, tył) nie są jakieś super ciche więc nie ma sensu kupowania drogich i cichych 140mm. jak możecie to zaproponujcie jakieś w rozsądnej cenie. chodzi mi o to, żeby zaoszczędzić więcej niż 50zł przy zakupie K58. max 300zł + 30zł w przypadku 1x 140mm wyciągający jest możliwe? (koszt 330zł) [jak wyrwałbym Yasya w niskiej cenie za zestaw buda+wentyl+schładzacz zapłaciłbym 500zł + KW]
3. kupić tylko chłodzenie na procka i zostawić tak jak mam od pół roku otwartą budę ;)
z góry dzięki za pomoc.
W zasadzie sam sobie odpowiedziałeś - do budy nikt raczej nie będzie zaglądał, więc i okno i czarne wnętrze to zbędny dodatek. Co do wentylatorów to na początek proponuję zakup samej budy K58 i zmontowanie tylko z tym co jest w komplecie. Jeśli uznasz, że jest niewystarczająco, dokupisz dodatkowy wentylator/y. Co do wentylatorów 140mm do 30zł to chyba najrozsądniejszym wyjściem jest Fander ROXO.
Wziąłbym K58 - może i nie ma black moda, ale okno w K62 to wg. mnie porażka :thumbdown:
Gość mbuchcik
Roxo to minimum do poziomu, ale polecam dopłacić do czegoś trochę droższego, bo nie wieją za mocno.
Ja najpierw miałem 1, potem doszedł drugi i mogę Ci powiedzieć że lepiej od razu 2 kupić.
Gość Igorius
Dołączę się do tematu - sam mam obudowę K62 ;)
Zatem - jeśli nie masz zamiaru zbyt często patrzeć przez okno lub chwalić się kolegom
posiadanym sprzętem, co wiąże się jeszcze z zakupem jakichś diod lub katod - to nie warto.
A skoro nie warto mieć okna to też nie warto inwestować w czarne wnętrze. Zatem optymalnym
rozwiązaniem będzie tu K58. Jesli koniecznie chcesz okna to pamiętaj o diodach, katodach
oraz podświetlanych wentylatorach. No i w środku musi być wszystko ładnie ułożone.
Co do wentylatorów - te fabryczne nie są zbyt ciche przy większej prędkości. Prędzej czy
później je wymienisz. Użycie kontrolera obrotów jest dobrym rozwiązaniem ponieważ sterujesz
potencjometrem w zależności od potrzeby. Jednakże on kosztuje. Możesz też podpiąć wentylatory
pod napięcia &V i 5V ale wtedy masz stałą prędkość i w stresie może to być za mało.
Z wentylatorów polecam: ENERMAX UCTB12/14. Generalnie potrzeba 2x140mm na górę,
1x140mm na przód i 1x120mm na tył.
Dodam, ze do montażu wentylatorów (poza przodem i tyłem) musisz zakupić specjalny zestaw
śrubek i podkładek - dostępny na Angeli - lub użyć tych od dysków.
Koszyk na dyski składa się z 4 miejsc i jest wymontowywalny. Gdy go wyciągniesz poprawisz
obieg powietrza i wtedy możesz dać jeden dysk na podłogę na jakiejś gąbce a drugi na dole
koszyka na napędy (ba koniecznie przymocuj gumkami od gaci).
Same zatrzaski na napędy (2szt) są kiepskiej jakości. Lepszym rozwiązaniem jest montaż
napędów na śrubki.
Zasilacz znajduje się na dole. Potrzebować będziesz przedłużki do zasilania P4/P8 procesora
(ja dokupiłem firmy Akasa) oraz do zasilania płyty głównej P24 (u mnie jest na styk). Nie wszystkie
zasilacze będą potrzebować przedłużki ale zapewne większość - tak. Dodam, że zasilacz trzeba
zamocować wentylatorem do dołu aby brał zimniejsze powietrze spoza obudowy (jest tam specjalny
filtr przeciwkurzowy). lepszym rozwiązaniem jest też zasilacz modularny bo wtedy wyciągniesz
zbedne kable z obudowy - ja takiego nie mam i mam ciasno na dole i z przodu mimo wszystko.
Karty graficzne - możesz zamontować długą na 290mm lub wszystkie po wymontowaniu koszyka na dyski.
U góry na wysokości koszyka na napędy masz 440mm od ścianki do ścianki.
Aby poprawić obieg powietrza możesz zamocować dodatkowy wentylator pionowy albo za pomocą
Scythe Kama bay w zatoce 5.25 albo na opaskach na koszyku na dyski twarde (o ile go nie wymontujesz).
Chłodzenie wodne w K58/K62? Nie, trochę mało miejsca na chłodnicę na topie... ale ja się nie znam
więc niewiele w tym zakresie mogę napisać.
Tu masz wideo-recenzje
Dodam na koniec, że przechodząc na Lancoola z innej ale małej obudowy będziesz bardzo zadowolony
i dopiero zrozumiesz, co to znaczy duża obudowa. Oczywiście, nie jest ona najlepsza ale i tak
będziesz zadowolony gdyż jest jedną z lepszych w tym zakresie cenowym 300-450zł. Konkuruje, co
zapewne wiesz, z Fractal Define R2 oraz Cooler Master 690 II Adv.
A tu przydatne linki:
http://www.techpowerup.com/reviews/Lancool/Dragonlord_K58/ <-- b.dobra recenzja TechPowerUp
http://www.techpowerup.com/reviews/Lancool/Dragonlord_K62/ <-- a tu K62 by TechPowerUp
http://forum.pclab.pl/topic/499523-Lancool-MidiTower-K58-Black/page__hl__Lancool <-- "recenzja" K58 by PCLab
http://forum.pclab.pl/topic/610864-Lancool-K62-vs-CoolerMaaster-CM-690-Advanced-II/ <-- Którą wybrać by PCLab
http://www.tomshardware.co.uk/forum/287911-10-lancool-storm-sniper <-- forum Tom's Hardware
właśnie z tą głośnością go jest problem. bo mam gtx470 i chcąc nie chcąc nie jest ona cicha. dlatego głupotą byłaby wymiana na ciche wentyle bo i tak GTX by je zagłuszył. jednak planuję za jakieś 2-3 miesiące wymienić chłodzenie karty graficznej więc wtedy na pewno przydałyby się ciche wentyle. w takim razie proszę o koleją poradę. poszukuję cichych i niezbyt drogich wentyli:
1x 140mm wciągający do obudowy (przód+może niebieski led?) + 1x 120mm wyciągający (tył) + 2x 140mm wyciągający (góra).
byłbym wdzięczny. btw piszcie z rozwagą bo zdaję się na was. pozdro ;)
Gość Igorius
wielkie dzięki za poświęconą uwagę. wezmę raczej K58. ostatnie pytanie. czy patrząc przez okno widać całe wnętrze obudowy? cooler, gpu?
Patrząc przez okno do wnętrza K62 widać zarówno cooler na procesorze jak i karciochę graficiochy w pełnej okazałości - widać nawet częściowo dyski i zatoki na napędy co jednak trochę psuje efekt.
Ale przecież możesz do K58 bez okna dokupić za około 75zł takie oto okno. Ile przez nie widać? Nie za bardzo wiem ale jakoś tak lepiej wygląda niż te z K62. Zresztą... Patrząc na tą wideo-recenzję K58 prezentowana na niej obudowa miała juz fabrycznie załozony taki bok z tym właśnie oknem. Ciekawe dlaczego na Zachodzie można a u nas... u nas jest tylko podatek od nowości lub goła :ass:
@up - co do wentyli to jak pisałem wcześniej polecam Enermax UCTB12 i UCTB14 a z podświetlanych UCAP12-BL oraz UCAPV14A-BL
Nie wiem jak inne wentylatory, pewnie inni użytkownicy polecą Zephyry, Selekty, Roxo czy Sigma EVO... Ale poczekajmy na ich wypowiedzi!
k58 + okno + wentyle i wyjdzie wiecej niz k62 :) bez sensu ... a jakby dokupil okno to i czarne wnętrze by sie przydalo :)
1x 140mm wciągający do obudowy (przód,może niebieski led?) + 1x 120mm wyciągający (tył) + 2x 140mm wyciągający (góra).
byłbym wdzięczny.
pomoże mi ktoś dobrać takie wentyle?
Warto jeszcze wspomnieć o Silentum PC Sigma Evo ;) Po za tym UTCB 14cm nie startuje na 5v, dopiero gdzieś w granicy 7v - 9v.
