Dawko
Problem z uruchamianiem XP/trybem awaryjnym
Witam. Otóż borykam się z pewnym problemem od 3 godzin. Chodzi o to, że dziś wieczorem przy włączeniu AIMP2 komputer co sekundę zawieszał się na jakieś 3-4 sekundy. No dobrze, zaraz przeszło i było ok. Ale przy włączeniu gry znów to samo się stało, zatem postanowiłem zrestartować maszynę. Zrobiłem to i! Odpalam komputer, system ładuje się i po załadowaniu czarny ekran przez pare minut i po tym czasie wychodzi ,, sprawdzanie systemów plików ". Ta procedura kończy się, wyświetla się tylko tapeta, nie ma ikonek, paska zadań itp. A potem wychodzi następujący komunikat :
Plik lub katalog \$BitMap jest uszkodzony i nie nadaje się do odczytu. Uruchom program CHKDSK
Doczytałem się na forach, że trzeba wejść poprzez tryb awaryjny. Zatem próbuję wejść... wybieram f8, konsola z wierszem poleceń potem wybierasz mój system i to samo... Nie chce się wczytać. Muszę odzyskać dane z dysków i najlepiej naprawić to. Proszę o niezwłoczną pomoc.
Będę Wam wdzięczny za każdą pomoc.
Z góry dziękuje.
Pozdrawiam
Dawko
to uruchom chkdsk, czemu tego nie zrobisz? Pewnie dysk Ci siada
W tym problem, że nie wiem co to jest i nie wiem jak to włączyć jeśli nie mogę się dostać do trybu awaryjnego.
jak pokaże się tapeta nacisnij klawisze menedzera zadan (alt, ctrl, del, albo ctrl, shift,escape), jeśli się pokaże to możesz z niego uruchomić wszystkie programy,- zakładka aplikacje, nowe zadanie, wpisz explorer.exe, jeśli wystartuje i wszystko bedzie ok to wpisz do uruchom (albo do men. zadań) regedit, enter, i odszukaj klucz
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon - kliknij na niego, i sprawdż, czy w prawym panelu przy Shell jest explorer, jeśli nie kliknij 2 razy na shell, i w dane wpisz explorer.exe; sprawdż tez wpis Userinit, powinno byc przy nim C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,, jeśli nie bedzie albo będzie inaczej kliknij 2 razy na userinit, i wpisz to do dane.. z przecinkiem na końcu- zakładam, że system masz na c; jeśli explorer się nie pokaże możesz naprawić system z płytki - nie konsolą, tylko nieco dalej, jest tam naprawa systemu - instalator naprawi system, a twoje dane pozostana nienaruszone - to chyba problem ładowania twojego konta, albo rejestru, więc dane są bezpieczne; jeśli masz włączone przywracanie systemu to jeśli pokaże się menedzer zadań wpisz do tego paska
c:\windows\system32\restore\rstrui.exe, powinno pojawić sie przywracanie - jeśli nic nie podziała a zależy ci na danych wypal je ubuntu, wybierz polski, i wypróbuj ubuntu - możesz dane skopiować na inna partycje, pena albo wypalić; znacznie mniejszy jest redobackup, możesz nim skopiować na pena albo na inną partycję (dane na partycji nie z systemem są bezpieczne), ale nie ma polskiego
uczyc Cie nie bede, ale google pomoze. Lub skorzystaj z rady glauksa, troche wiecej, ale podane na tacy
Niestety nawet nie wyświetla się już tapeta. Po prostu ładuje się system, następnie czarny obraz, po paru minutach włącza się sprawdzanie plików systemu, następnie po tym czarny obraz i żadnych reakcji.
Nie musisz mnie uczyć ani kierować do google bo znam tę wyszukiwarkę :) Lecz za pomoc będę wdzięczny.
Pozdrawiam
Niestety to też nic nie daje... Bo instaluje się w nieskończoność... Zawiesza się przy 35min do końca...
